Freetz auf FB 7270 übertragen
CyberKing2k
Aktives Mitglied
5 Jun 2004
Hey,
ich wollte auf meine 7270 (16MB) das Image übertragen.
Aber er will wohl nicht :-(
7270_04.59freetz-devel-2614.de_20081002-172133.image
dirk@osLinux:~/firmware/freetz-trunk/tools$ ./push_firmware kernel.image -f 192.168.123.4
ftp command found
* You should now reboot your box.
Waiting for box to shut down.
Tip: switch off, if reboot is not detected because it happens too quickly
* No reply from box. Assuming switch-off or restart.
Trying to re-detect box.
* Box is back up again.
Initiating transfer.
Tip: switch off/on box several times, if FTP client cannot log in ...
ftp: connect: Connection refused
Not connected.
Debugging on (debug=1).
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Was muss ich ändern?
[b]ftp command found[/b]
Ja. Da wohl könnte ein leichtes Problem sein. ;) Dies allerdings ist wohl ein Problem deiner Distribution, nicht das des Freetz.
@: Ist deine Box wirklich im 192.168.123.0/24 Subnetz zur Bootzeit? Hat der Bootloader wirklich diese IP? Oder hat deine Box die, wenn die läuft? Bei letzterem: LEsen, wieso du nicht an die Box kommst. Sichwort: ADAM2
ftp und ncftp sind beide installiert und funktionstüchtig :confused:
[Edit]
Passt schon.
Die Boot IP war 192.168.123.1 und nicht die FB IP 192.168.123.4.
---> TYPE I
---> MEDIA FLSH
ftp: setsockopt (ignored): Permission denied
---> PASV
---> STOR mtd1
---> REBOOT
---> QUIT
Beantwortet nicht die Frage, ob die IP für den Bootloader korrekt ist.
¤: Mit Blindheit geschlagen. Entschuldige, ftp ist vorhanden. Das "nicht" hat mein verdrehtes Hirn mit reininterpretiert ;)
figo12
