[Problem] Freetz auf FritzBox 7390 mit OS6.03 > Image zu Groß.... :(
bastian85
14 Apr 2013
Hallo
Ich versuche momentan die Freetz aus dem Trunk auf meine Fritzbox zu bekommen
diese hat die Aktuelle Version und auch der Trunk wurde mit svn up auf den aktuellen stand gebracht auf meinem Freetz Image
wenn ich das image aber erstelle meldet das Skript ständig das das zu erstellende Image zu groß ist
Dabei habe ich erstmal nichts ausgewählt wollte erstmal nur die GRUND FREETZ Funktionen installieren und selbst diese sind (zu groß) :(
kernel image size: 16.6 MB, max 14.9 MB, free -1.7 MB (-1831680 bytes)
ERROR: kernel image is 1831680 bytes too big. See http://freetz.org/wiki/FAQ#Filesystemimagetoobig for details.
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 1
Ich wollte aber noch apache mysql und php installieren.
Sehe ich jetzt "alt" aus weil das garnicht geht?
oder ließe sich nicht einiges auf den USB stick auslagern?
oder auf den Internen Speicher
die Fritzbox bringt doch 512MB internen Speicher mit? !!!
kann mir jemand ein paar Tips geben wie das Funktioniert :-(
Du hast doch den link zur Lösung selbst gepostet.
Remove oder External sind meine Tipps.
Ich weiß nur nicht wie ich das mit dem external umsetze,
muss ich da schon beim erstellen einen Ort angeben?
Ich probier mich jetzt grad durch,
habe das mit dem Link erst gesehen als ich es hier gepostet habe und der "LINK" aktiv wurde...
Das external wird auf einem Stick oder im internen Speicher genutzt.
Ok und was jetzt in dem LINK nicht steht
muss der Stick speziel Formatiert werden?
oder reicht das normale NTFS Format?
Nimm den Internen Speicher der Box. Ansonsten ext2
ok, dann muss ich aber erstmal doch einige Sachen entfernen...
um Das GrundSystem überhaupt mal zum laufen zu bekommen :/
Kannst du mal bitte die Ausgabe von make in eine Datei loggen und hier anhängen. Dein Image ist ja viel zu groß.
Oliver
wie logge ich das den? :)
Ich habe wirklich nichts ausgewählt
(nur den NewSkin) (find den standard nicht hübsch)
jetzt gehts,
habe den fritz-devel ordner nochmal gelöscht und neu eingebunden mit svn
Habe jetzt nur das Grundpaket + Replace Kernel + NewSkin + Dropbear + USB Root
SquashFS block size: 64 kB (65536 bytes)
merging kernel image
kernel image size: 14.5 MB, max 14.9 MB, free 0.4 MB (388096 bytes)
Aproximately maximal time for the answering machine: 0 min, 29 sec (29 sec)
packing images/7390_06.03-freetz-devel-11686.de_20140211-230308.image
image file size: 15.2 MB
von der Größe her passt es jetzt ja?
und viel größer (1,7MB mehr) ist es ja nun auchnet, aber die 1,7mb machen wohl was aus bei der Imageerstellung
Ich bekomm nur den USB Root nicht gestartet er bleibt bei mir einfach auf STOPPED (ohne USB Stick) wollte internen Speicher nutzen
selbst mit USB Stick bleibt der USB Root auf Stopped ;/
mir wäre aber der Interne Speicher lieber
Okay, wenn es jetzt passt, dann brauchst du kein Log mehr erstellen.
Du weißt was USBroot ist? Anleitung im Wiki dazu gelesen? Vom internen NAND der FBox Booten geht nicht. Da hätten wir das Problem, dass nur noch Recover bleibt, wenn das nicht klappt...
Oliver
ja das habe ich gelesen
ich bin mittlerweile auch auf den Trichter gekommen, und habe meinen USB Stick auf EXT2 formatiert und angeschlossen
ich probiere nur grad das packen und das ändern der Dateiberechtigung
tar --group=0 --owner=0 -czf rootfs.tar.gz -C build/modified/filesystem
erhalte dabei aber diese Meldung:
tar: Anlegen eines leeren Archivs wird feige verweigert.
âtar --helpâ oder âtar --usageâ gibt weitere Informationen.
nutze ja das freetz image
Wo führst du den ersten Befehl aus? In der VM im Freetz Verzeichnis? Screenshot?
Oliver
Du hast den Punkt vergessen abzuschreiben. Das ist kein Satzendezeichen... ;-)
ok das problem wäre dann damit abgehackt das dass kein Satzzeichen ist wusst ich nicht :)
beim einbinden des filesystem ordners.
der Pfad auf der Box ist:
/var/media/ftp/uStor01/
ich habe jetzt einen ordner erstellt "rootfs" und darin die rootfs.tar.gz entpackt.
dann habe ich in freetz diesen ordnerpfad eingefügt:
/var/media/ftp/uStor01/filesystem/
FritzBox neustart dann USBROOT Aktiviert
weiterhin bleibt der Status auf INAKTIV und der Service auf Stopped
dann habe ich USBROOT auf deaktivert und neustart der box, und diesen Pfad probiert:
/var/media/ftp/uStor01/filesystem/rootfs
(der Ordner ist aber leer)
das gleiche Spiel wieder, Fritzbox Neustart > Pfad geändert auf eben den vollen "rootfs" Pfad
fritzbox neustart und auf AKTIV gesetzt. weiterhin blieb der Status auf INAKTIV
wieso bekomm ich den Status nicht aktiviert?
Du musst das Paket aktivieren und dann die Box mit angestecktem Stick neu starten. So dass die Box von dem Stick booten kann. Deine Beschreibung liest sich nicht so als hättest du das gemacht? Ist die Beschreibung im Freetz-Wiki uverständlich an dieser Stelle?
Du musst als Ordner den mit /bin /usr /dev /proc ... usw. angeben.
Oliver
Ich habe das Paket aktiviert, die Box neugestartet (USB Stick Steckt)
aber bitte welches verzeichnis muss ich den angeben?
mein USB Stick und das Filesystem ist doch Unter:
gemountet
und der Ordner des "FileSystems"
So habe ich zumindest die Anleitung verstanden das ich den "Pfad des Sticks mit dem Filesystem mounten muss
Geben Sie hier den vollen Ordnernamen innerhalb der Ordner-Hierarchie des USB-Gerätes an, welcher als Root-Verzeichnis verwendet werden soll, z.B. /mein/avmroot.
-> /filesystem
Looki_Luzi
