Freetz auf Speedport W501V, ctlmgr segfaultet
maniac103
27 Apr 2007
ich versuche gerade, freetz (trunk oder stable-1.1) auf meinen Speedport W501V zu bringen. Beim Bauen und Flashen gibt es keine Probleme, allerdings hängt die Box in einer Reboot-Schleife, weil der ctlmgr crasht. Output von ctlmgr -fv:
root@speedport:/var/mod/root# ctlmgr -fv
ctlmgr: process priority is 19
ctlmgr: /var/flash/ar7.cfg: is empty
ctlmgr: FactoryDefault=/etc/default/avm/ar7.cfg (ar7)
ctlmgr: load_config(ar7): factory default loaded
ctlmgr: FactoryDefault=/etc/default/avm/voip.cfg (voip)
ctlmgr: load_config(voip): factory default loaded
ctlmgr: /var/flash/wlan.cfg:47: member autochannel_plus not found in ST_topsection wlancfg
ctlmgr: /var/flash/wlan.cfg:47: member autochannel_plus not in wlancfg, try to recover
ctlmgr: load_config(wlan): warning: converted
ctlmgr: FactoryDefault=/etc/default/avm/tr069.cfg (tr069)
ctlmgr: load_config(tr069): factory default loaded
ctlmgr: TR-069 is activated in tr069.cfg
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libfon.so) failed: File not found
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libtelcfg.so) failed: File not found
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libdect.so) failed: File not found
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libtamconf.so) failed: File not found
ctlmgr: dlopen(/usr/share/ctlmgr/libuser.so) failed: File not found
ctlmgr: mapping to info-LED already exist
ctlmgr: box init ok
ctlmgr: /dev/avm_power <-- MODE=dsl
ctlmgr: WAN (ata) led value = 0
ctlmgr: TR069_Init() TR069_Init(full)
ctlmgr: TR069_Full_Init
*** 01:00:57(1) [Segmentation fault] ctlmgr(1264) CRASHED at 00000000 (?) accessing 00000000 (?) ***
ctlmgr: 01:00:57(1) [Segmentation fault] ctlmgr(1264) CRASHED at 00000000 (?) accessing 00000000 (?)
Segmentation fault
Meine .config hängt im Anhang - das VOIP-Geraffel musste ich rausnehmen, weil ansonsten der Platz hinten & vorne nicht reicht.
Hat schon mal jemand das Problem gesehen? Was kann ich dagegen tun?
  • config.tar.gz
Mit "echo disable > /dev/watchdog" kannst du den ausschalten. Schau mal in der /var/flash/tr069.cfg, ob du das deaktiviert bekommst. Crasht der ctlmgr dann immer noch?
MfG Oliver
MfG Oliver
Treffer und versenkt :D
Jetzt sieht's deutlich besser aus. Ich hatte da vorher schon mal reingeschaut und hätte schwören können, dass das disabled war ... war dann wohl falscher Film :rolleyes:
Vielen Dank!
