Freetz + AVM Online-Speicher
The Brad
20 Dez 2007
da ich den Samba-Server und vsFTP aus Freetz verwende, habe ich den AVM-Samba-Server und den AVM-FTP-Server abgeschaltet. Leider lässt sich dann die AVM-Online-Speicher-Lösung auch nicht mehr nutzen:
Hinweis: Für die Funktion Online-Speicher muss die Funktion USB-Netzwerkspeicher oder USB-Speicher FTP-Zugriff aktiviert sein.
Gibt es einen workaround, doch irgendwie den Online-Speicher von AVM zu aktivieren? Oder hilft nur das webDAV-Paket aus freetz (welches ich eigentlich ja nicht brauche, AVM bringt ja alles mit)?
Danke und Gruß, Brad
Eigentlich sollte es nicht zu Konflikten kommen, wenn du im AVM Webinterface den Samba aktivierst.
MfG Oliver
Hast du evtl. deinen vsftpd mit ssl-Unterstützung gebaut?
Genau das machte bei mir Probleme. Häng am besten mal deine .config hier an.
Ich melde mich dazu auch mal zu Wort, denn bei mir will der Onlinespeicher auch nicht verbinden. Hier ein paar Hintergrundinfos zu meiner Konfiguration:
- Berechtigung für den Netzwerkzugriff:
- Lese- und Schreibzugriff
- Kennwortschutz aktiv und Passwort vergeben
- FTP-Zugriff deaktiviert
- USB-Netzwerkspeicher aktiv.
ABER, das AVM-IF meldet mir: "Die Funktion wird gerade aktiviert und steht momentan noch nicht zur Verfügung." Dennoch kann ich per IP und Hostname (also: fritz.box) auf die Daten zugreifen.
- Online-Speicher aktiv
WebDAV-Anbieter: humyo
WebDAV-URL: https://dav.humyo.com
E-Mail Adresse und Passwort sind korrekt ausgefüllt, da ich mit selbigen problemlos mit dem Windows-Client auf Humyo zugreifen kann und mich auch im Webinterface von Humyo einloggen kann.
- Medienserver deaktiviert.
- Stromsparmodus für USB-Platten deaktiviert.
Auf der Startseite des AVM-IF erhalte ich auch den Hinweis:
NAS-Speicher: Online-Speicher nicht verbunden. Status wird ermittelt ...
Meine .config:
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_7270_04_76=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270=y
FREETZ_TYPE_FON_WLAN_7270_16MB=y
FREETZ_TYPE_LABOR=y
FREETZ_TYPE_LABOR_PHONE=y
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="7270_04.76"
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANG_STRING="de"
FREETZ_TYPE_STRING="7270_labor_phone"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_TARGET_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_REF="8mb_26"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ur8"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=246
FREETZ_HAS_PHONE=y
FREETZ_HAS_TAM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_AVM_INETD=y
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_REMOVE_BRANDING_1und1=y
FREETZ_PATCH_DSL_EXPERT=y
FREETZ_PATCH_ENUM=y
FREETZ_PATCH_SIGNED=y
FREETZ_PATCH_USBSTORAGE=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_PATCH_MAXDEVCOUNT=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
FREETZ_REMOVE_ANNEX_B_FIRMWARE=y
FREETZ_ADD_ANNEX_A_FIRMWARE=y
FREETZ_PACKAGE_DNSMASQ=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_SERVER_ONLY=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_WITH_ZLIB=y
FREETZ_PACKAGE_DROPBEAR_DISABLE_HOST_LOOKUP=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_STATIC=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_WITH_LZO=y
FREETZ_PACKAGE_OPENVPN_ENABLE_SMALL=y
FREETZ_PACKAGE_SAMBA=y
FREETZ_PACKAGE_NMBD=y
FREETZ_PACKAGE_AVM_FIREWALL=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_FSTYP=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_SOURCE="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_LabPHONE.AnnexB.54.04.97-15195.image"
FREETZ_DL_SITE2="ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch_a-ch"
FREETZ_DL_SOURCE2="FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.en-de-es-it.54.04.67.image"
FREETZ_MOD_DL_NUM_SITES="5"
FREETZ_MOD_DL_SITE_1="http://freetz.3dfxatwork.de"
FREETZ_MOD_DL_SITE_2="http://freetz.wirsind.info"
FREETZ_MOD_DL_SITE_3="http://freetz.magenbrot.net"
FREETZ_MOD_DL_SITE_4=""
FREETZ_MOD_DL_SITE_5=""
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=2
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_STATUS_STYLE=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_AVMPLUGINS_ENABLED=y
FREETZ_AVMPLUGINS_NTFS=y
FREETZ_AVMPLUGINS_TAM=y
FREETZ_AVMPLUGINS_WEBDAV=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_BUSYBOX_INETD=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_MODULE_usbcore=y
FREETZ_MODULE_usbip=y
FREETZ_MODULE_usbip_common_mod=y
FREETZ_MODULE_nls_cp437=y
FREETZ_MODULE_nls_iso8859_1=y
FREETZ_LIB_libz=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libutil=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libglib_2=y
FREETZ_LIB_libintl=y
FREETZ_LIB_libsysfs=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_libpcre=y
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap"
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_19_2=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.19.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_2_4_UCLIBC_0_9_29=y
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.2.4"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.29"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_GXX=y
FREETZ_TARGET_CCACHE=y
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.17.50.0.17"
Ihr habt alle recht: Der AVM-Samba und der Freetz-Samba kommen sich nicht in die Quere und der Online-Speicher geht auch, doch wenn der AVM-Samba-Server eingeschaltet wird, gibt er den USB-Speicher ebenfalls im Netzwerk frei und das mühsam mit Freetz und der Benutzerverwaltung aufgestellte Berechtigungssystem würde unterlaufen.
Ich suche nur nach einer Möglichkeit, die AVM-Onlinespeicher-Anbindung ohne AVM-FTP oder AVM-Samba einzuschalten, sonst laufen die Dienste ja quasi zweimal. Sorry für etwaige Verwirrung.
Grüße, Brad
atrora
