[Frage] Freetz/BIP
silverstar`-
30 Dez 2007
Moin,
kann mir jemand bei der Konfiguration von BIP helfen?
Habe eine Kofig erstellt, bekomme aber immer beim start
FATAL: Incorrect password format
weiß damit absolut nichts anzufangen
Ich kenne und nutze bip nicht. Aber einen (vermuteten) Fehler in der Config zu finden, ohne dass du die postest, dürfte schwierig sein...
hier die config
ip = "0.0.0.0";
port = 6667;
log_level = 2;
log_sync_interval = 5;
# Network definition, a name and server info
network {
name = "quakenet";
server { host = "irc.quakenet.org"; port = 6667; };
user {
name = "Manu";
password = "
default_nick = "silverstar";
default_user = "silverstar";
default_realname = "Manu";
backlog = true; # enable backlog
backlog_lines = 200; # number of lines in backlog, 0 means
# no limit
backlog_always = false; # backlog even lines already backlogged
backlog_reset_on_talk = false;
backlog_reset_connection = false;
backlog_msg_only = true;
connection {
name = "primary"; # used by bip only
network = "quakenet"; # which ircnet to connect to
# Autojoined channels:
channel { name = "#think"; key = "123456"; };
Hab mal kurz ins "man" geschaut:
Hast du bei "password" das mit "bipmkpw" erstellte Passwort eingetragen?!?
mit "man" meinst manual?
habe davon noch nichts gehört
Ja, meinte "man bip.conf". Du findest auch z.B. hier das Manual:
[b]password[/b]
    The password. It [b]MUST[/b] be generated with [b]bipmkpw[/b] or it'll not work.
jau und ich verstehe gar nichts, die anleitung ist ja auf english da verstehe ich gerade nichts :-(
Das Passwort wird nicht im Klartext eingetragen, sondern dort kommt das "Ergebnis" hin, was dir das Programm bipmkpw für dein Passwort "auspuckt".
wo finde ich denn nun bipmkpw?
in der englischen anleitung verstehe ich leiter nichts ... habe bisher auch keine deutsche zur hand :-(
ich komme beim einrichten des proxys nicht weiter.
wer kann es :-)
so meine konfig ist soweit, nur das passwort im hash oder so halt mit bipmkpw generieren aber wie :-)
Du kannst das Programm aus dem Freetz Source-Verzeichnis vom bip auf die Box bringen und es dort ausführen, oder du machst das auf dem Linux-System, auf dem du Freetz baust. Bei einem Ubuntu ggf. installieren mittels "sudo apt-get install bip" und dann "bipmkpw" ausführen, das fragt dich nach dem PW und generiert den Hash.
danke, der bip ist gestartet und im irc-netzwerk.
wie konfiguriere ich am besten den mirc-clienten?
nein da ist der BIP, der mIRC ist aufm Win7 PC
habe es gescahafft, kann auf den BIP connecten aber folgende meldung bekomme ich
-17:53:03- * Connect retry #2 192.168.*.* (6667)
-17:53:03- -b.i.p- You should type /QUOTE PASS your_username:your_password:your_connection_name
-17:53:18- -> Server: PASS silverstar:freetz:silverstar
-17:53:18- * Disconnected
wenn ich mit
passend Antworte, wird die verbindung getrennt und die frage kommt erneut.
figo12
