Freetz Build Failed mit Ubuntu 10.4
Lechuk
4 Feb 2010
Ich habe hier ein Problem, da ein Image nicht kompiliert werden kann.
Gibt es für Ubuntu 10.4 schon einen Befehlsstring was alles nachinstalliert werden muß?
sudo apt-get -y update
sudo apt-get -y upgrade
sudo apt-get -y dist-upgrade
svn co http://svn.freetz.org/trunk freetz-trunk
lechuk@lc12345:~$ cd freetz-trunk
lechuk@lc12345:~$ make menuconfig
# using defaults found in .config
.config:338: trying to assign nonexistent symbol FREETZ_LIB_libsane
.config:488: trying to assign nonexistent symbol FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_16384
.config:489: trying to assign nonexistent symbol FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_32768
.config:511: trying to assign nonexistent symbol FREETZ_BUSYBOX_KEYS
.config:671: trying to assign nonexistent symbol FREETZ_LIB_libxyssl
emulation options:
  No emulation specific options
mipsel-linux-uclibc-ar: supported targets: elf32-tradlittlemips elf32-tradbigmips ecoff-littlemips ecoff-bigmips elf32-ntradlittlemips elf64-tradlittlemips elf32-ntradbigmips elf64-tradbigmips elf64-little elf64-big elf32-little elf32-big srec symbolsrec tekhex binary ihex
make[3]: *** [libsupc] Fehler 1
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/lechuk/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/uClibc++-5976d7536d8c7a8d5a7f60fd2a3c34876a224f30/src/abi/libsupc'
make[2]: *** [libsupc] Fehler 2
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/lechuk/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/uClibc++-5976d7536d8c7a8d5a7f60fd2a3c34876a224f30/src'
make[1]: *** [all] Fehler 2
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/lechuk/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/uClibc++-5976d7536d8c7a8d5a7f60fd2a3c34876a224f30'
ERROR: Build failed.
make: *** [source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/uClibc++-5976d7536d8c7a8d5a7f60fd2a3c34876a224f30/src/libuClibc++-0.2.3.so] Fehler 1
lechuk@lc12345:~/freetz-trunk$
Nimm den "Befehlsstring" der anderen Ubuntu-Versionen, was nicht passt, passend machen und im Wiki editieren.
Check bitte nochmal neu aus, lass das menuconfig nur mit der auswahl deiner Box gut sein und bau das Image, flasche dies. Wenns dies tut, dann ghets Stück für Stück weiter.. Wenn dann ein Fehler auftaucht, sehen wir weiter.
Dies ist übrigens die im Wiki empfohlene Vorgehensweise, um diverse Postings schon konkreter zu gestalten, denn so ist die Fehlermeldung ziemlich nichtssaagen,d vor allem, weil noch diverse dazu gehörende Dinge fehlen (siehe Wiki)
Bis hier her schon mal danke.
Habe den "alten" Trunk gelöscht und dann hat es fertig kompiliert.
Hallo
Gibts eigentlich eine Möglichkeit beim kompilieren ein Log abspeichern zu lassen? Das Log im Terminal ist ja deutlch zu kurz und ich bekomme immernoch eine Fehlermeldung die auf Fehler hinweist die offensichtlich weiter oben im Log sind.
checking structure...  unpacking... tar: Springe zum nächsten Kopfteil.
tar: Beende mit Fehlerstatus aufgrund vorheriger Fehler
make: *** [source/kernel/ref-ur8-8mb_26-3270_04.80/.unpacked] Fehler 2
slightly@Stinkylinux:~/freetz-trunk$
Bei make <paket>-precompiled habe ich es schon immer wieder gemacht, bei make für das Freetz-Image noch nicht. Versuch mal "make > make_freetz_image.txt"
EDIT:
Oder Du versuchst es so, wie von er13 hier (klick) für popt empfohlen.
Danke.
Leider hat das bis jetzt keinen sichtbaren Erfolg gebracht.
slightly@Stinkylinux:~$ cd
slightly@Stinkylinux:~$ cd freetz-trunk
slightly@Stinkylinux:~/freetz-trunk$ make > make_freetz_image.txt
und hier die make_freetz_image.txt
rm -f -r source/kernel/ref-ur8-8mb_26-3270_04.80
mkdir -p source/kernel/ref-ur8-8mb_26-3270_04.80
---> kernel: checking structure...  unpacking...
mit der anderen Variante habe ich es auch schon versucht. aber Fehlermeldung sind dort keine (für mich sichtbaren) drinn.
--2010-05-22 15:04:48--  http://freetz.wirsind.info/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.3.tar.lzma
Auflösen des Hostnamen »freetz.wirsind.info«.... 85.214.27.242
Verbindungsaufbau zu freetz.wirsind.info|85.214.27.242|:80... verbunden.
HTTP Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: 16387280 (16M) [application/x-tar]
In »»dl/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.3.tar.lzma«« speichern.
     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  285K 56s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  879K 37s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 1,11M 29s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1,59M 24s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1,52M 21s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 1,61M 19s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1,62M 18s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 1,65M 17s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  433K 19s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 34,2M 17s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 1,38M 16s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 3,22M 15s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 4,29M 14s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1,35M 14s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1,12M 14s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 1,80M 14s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1,65M 13s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1,61M 13s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 1,65M 13s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  515K 14s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  301M 13s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  6%  351M 12s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 2,15M 12s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1,31M 12s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 1,38M 12s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1,66M 12s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1,62M 11s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1,36M 11s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1,59M 11s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1,64M 11s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1,60M 11s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 1,65M 11s
  1600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1,61M 11s
  1650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1,59M 11s
  1700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 1,64M 11s
  1750K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1,60M 11s
  1800K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1,65M 10s
  1850K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 1,61M 10s
  1900K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1,66M 10s
  1950K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1,59M 10s
  2000K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1,65M 10s
  2050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1,58M 10s
  2100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1,63M 10s
  2150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 1,63M 10s
  2200K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1,61M 10s
  2250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1,64M 10s
  2300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1,61M 10s
  2350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 1,67M 10s
  2400K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1,60M 10s
  2450K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1,66M 9s
  2500K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 1,60M 9s
  2550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1,61M 9s
  2600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1,64M 9s
  2650K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 1,61M 9s
  2700K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1,64M 9s
  2750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1,57M 9s
  2800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 1,69M 9s
  2850K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 1,59M 9s
  2900K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  481K 9s
  2950K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  226M 9s
  3000K .......... .......... .......... .......... .......... 19%  337M 9s
  3050K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 3,09M 9s
  3100K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1,07M 9s
  3150K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 1,52M 9s
  3200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1,61M 9s
  3250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1,65M 9s
  3300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 1,61M 9s
  3350K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1,63M 9s
  3400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1,62M 9s
  3450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 1,59M 8s
  3500K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1,66M 8s
  3550K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1,61M 8s
  3600K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 1,65M 8s
  3650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1,59M 8s
  3700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1,65M 8s
  3750K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 1,61M 8s
  3800K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1,67M 8s
  3850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1,61M 8s
  3900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1,60M 8s
  3950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 1,63M 8s
  4000K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1,62M 8s
  4050K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1,64M 8s
  4100K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 1,61M 8s
  4150K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1,65M 8s
  4200K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1,60M 8s
  4250K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 1,65M 8s
  4300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1,59M 8s
  4350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1,60M 8s
  4400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 1,65M 8s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1,60M 8s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1,66M 8s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 1,62M 8s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1,67M 7s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1,59M 7s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1,66M 7s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 1,59M 7s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1,60M 7s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1,64M 7s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 1,61M 7s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1,66M 7s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1,60M 7s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 1,66M 7s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1,61M 7s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1,64M 7s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 1,61M 7s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1,61M 7s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1,65M 7s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 1,61M 7s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1,66M 7s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1,62M 7s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1,64M 7s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 1,60M 7s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1,64M 7s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1,61M 7s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 1,62M 7s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1,40M 7s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1,60M 7s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 1,64M 7s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1,61M 7s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1,65M 6s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 1,59M 6s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1,65M 6s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1,61M 6s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 1,59M 6s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1,67M 6s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1,60M 6s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1,67M 6s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 1,59M 6s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1,66M 6s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1,62M 6s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 1,66M 6s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1,58M 6s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1,59M 6s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 1,65M 6s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1,61M 6s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1,64M 6s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 42% 1,61M 6s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1,65M 6s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1,60M 6s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 1,67M 6s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1,59M 6s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1,59M 6s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1,65M 6s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 1,61M 6s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1,65M 6s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1,59M 6s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 1,65M 6s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1,60M 5s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1,70M 5s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 46% 1,58M 5s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1,61M 5s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1,63M 5s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 1,60M 5s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1,65M 5s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1,60M 5s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 1,63M 5s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1,59M 5s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1,63M 5s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1,61M 5s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 1,58M 5s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1,64M 5s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1,56M 5s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 1,61M 5s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1,68M 5s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1,64M 5s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 51% 1,55M 5s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1,62M 5s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1,65M 5s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 1,53M 5s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1,75M 5s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1,59M 5s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 1,65M 5s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1,60M 5s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1,64M 5s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1,61M 5s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 1,44M 5s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1,50M 5s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1,68M 4s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 1,64M 4s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1,82M 4s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1,50M 4s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 56% 1,77M 4s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1,16M 4s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 2,82M 4s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 1,65M 4s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1,58M 4s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1,61M 4s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 1,63M 4s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1,60M 4s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1,65M 4s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1,19M 4s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 1,64M 4s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,75M 4s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,66M 4s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 60% 1,35M 4s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1,45M 4s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1,84M 4s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 1,60M 4s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1,50M 4s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1,61M 4s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 1,44M 4s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 2,06M 4s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1,63M 4s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 1,36M 4s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1,92M 4s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1,65M 4s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1,58M 4s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 1,62M 4s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1,65M 3s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1,63M 3s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 65% 1,63M 3s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1,60M 3s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1,64M 3s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 1,62M 3s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,64M 3s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,55M 3s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 1,70M 3s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,30M 3s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,64M 3s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 1,61M 3s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,67M 3s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,59M 3s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,59M 3s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 1,65M 3s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,61M 3s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,64M 3s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 70% 1,60M 3s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,65M 3s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,62M 3s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 1,63M 3s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,61M 3s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 1,61M 3s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 72%  589K 3s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 73%  298M 3s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 9,49M 3s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 1,05M 3s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,43M 3s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,60M 3s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,65M 3s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 1,61M 3s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,60M 2s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,65M 2s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 75% 1,58M 2s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1,64M 2s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1,61M 2s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 1,66M 2s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,00M 2s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,65M 2s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 1,61M 2s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,60M 2s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,68M 2s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 1,60M 2s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,64M 2s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,60M 2s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,65M 2s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 79% 1,61M 2s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,65M 2s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,59M 2s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 1,61M 2s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,64M 2s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,59M 2s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 1,66M 2s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,59M 2s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,65M 2s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 1,60M 2s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,67M 2s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,58M 2s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 1,59M 2s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,64M 2s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,60M 2s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,65M 2s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 84% 1,61M 2s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,65M 1s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,60M 1s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 1,66M 1s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,60M 1s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,61M 1s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 1,63M 1s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,60M 1s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,65M 1s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 1,60M 1s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1,65M 1s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1,60M 1s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 1,64M 1s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1,63M 1s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1,60M 1s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1,66M 1s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 89% 1,62M 1s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1,65M 1s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1,60M 1s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 1,64M 1s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1,59M 1s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1,65M 1s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 1,62M 1s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1,61M 1s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1,65M 1s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 1,60M 1s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1,63M 1s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1,56M 1s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 93% 1,68M 1s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1,61M 1s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1,62M 1s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1,52M 1s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 1,70M 1s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1,63M 0s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1,63M 0s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 1,63M 0s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1,61M 0s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1,63M 0s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 1,56M 0s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1,62M 0s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1,62M 0s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 1,63M 0s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1,72M 0s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1,54M 0s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 98% 1,70M 0s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1,61M 0s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1,66M 0s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1,57M 0s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 1,67M 0s
 16000K ...                                                   100% 1,77M=10s
2010-05-22 15:04:58 (1,57 MB/s) - »»dl/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.3.tar.lzma«« gespeichert [16387280/16387280]
Download succeeded - http://freetz.wirsind.info/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.3.tar.lzma  ->  saved to folder dl
MD5 verified for dl/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.3.tar.lzma: a2f314953dddd7082291348caf506e11
mkdir -p toolchain/build
rm -f -r toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29
tools/busybox tar  -xaf dl/gcc-4.2.4-uclibc-0.9.29-freetz-0.3.tar.lzma -C toolchain/build
touch -c /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libc.a
for i in ld-uClibc-0.9.29.so ld-uClibc.so.0 libc.so libc.so.0 libcrypt-0.9.29.so libcrypt.so libcrypt.so.0 libdl-0.9.29.so libdl.so libdl.so.0 libm-0.9.29.so libm.so libm.so.0 libnsl-0.9.29.so libnsl.so libnsl.so.0 libpthread-0.9.29.so libpthread.so libpthread.so.0 libresolv-0.9.29.so libresolv.so libresolv.so.0 librt-0.9.29.so librt.so librt.so.0 libthread_db-0.9.29.so libthread_db.so libthread_db.so.1 libuClibc-0.9.29.so libutil-0.9.29.so libutil.so libutil.so.0 ; do \
		cp -a /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/lib/$i root/lib/$i; \
	done
sed -i -e 's|$(FREETZ_BASE_DIR)|/home/slightly/freetz-trunk|g' /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libc.so
ln -sf libuClibc-0.9.29.so root/lib/libc.so
touch -c root/lib/libc.so.0
if [ ! -e source/.echo_item_start ]; then 	echo -n "---> "; case "LIB" in BIN)	echo -n "package/popt: " ;; LIB)	echo -n "library/popt: " ;; TOOL)	echo -n "tool/popt: " ;; *)	echo -n "kernel: " ;; esac; rm -f source/.echo_item_build; touch source/.echo_item_start; fi; echo -n "downloading... ";
---> library/popt: downloading...
--2010-05-22 15:05:21--  http://rpm5.org/files/popt/popt-1.15.tar.gz
Auflösen des Hostnamen »rpm5.org«.... 194.97.152.138
Verbindungsaufbau zu rpm5.org|194.97.152.138|:80... verbunden.
Länge: 666242 (651K) [application/x-gzip]
In »»dl/popt-1.15.tar.gz«« speichern.
     0K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  119K 5s
    50K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 97,2K 5s
   100K .......... .......... .......... .......... .......... 23%  132K 4s
   150K .......... .......... .......... .......... .......... 30%  109K 4s
   200K .......... .......... .......... .......... .......... 38%  136K 3s
   250K .......... .......... .......... .......... .......... 46%  213K 3s
   300K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 77,3K 3s
   350K .......... .......... .......... .......... .......... 61%  182K 2s
   400K .......... .......... .......... .......... .......... 69%  339K 2s
   450K .......... .......... .......... .......... .......... 76%  161K 1s
   500K .......... .......... .......... .......... .......... 84%  256K 1s
   550K .......... .......... .......... .......... .......... 92%  361K 0s
   600K .......... .......... .......... .......... .......... 99%  323K 0s
   650K                                                       100% 1196G=4,2s
2010-05-22 15:05:25 (153 KB/s) - »»dl/popt-1.15.tar.gz«« gespeichert [666242/666242]
Download succeeded - http://rpm5.org/files/popt/popt-1.15.tar.gz  ->  saved to folder dl
MD5 verified for dl/popt-1.15.tar.gz: c61ef795fa450eb692602a661ec8d7f1
preparing... tar -C source/target-mipsel_uClibc-0.9.29  -xzf dl/popt-1.15.tar.gz
set -e; shopt -s nullglob; for i in make/libs/patches/*.popt.patch; do tools/freetz_patch source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15 $i; done
applying patch file make/libs/patches/100-configure.popt.patch
patching file configure.ac
applying patch file make/libs/patches/110-Makefile.popt.patch
patching file Makefile.am
patching file Makefile.in
applying patch file make/libs/patches/120-gnu_glob.popt.patch
patching file poptconfig.c
patching file config.h.in
configuring... (conf_cmd() { ./configure  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; cd source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15;   rm -f config.{cache,status} ; touch -t 200001010000.00 ./configure.ac;  FREETZ_TARGET_LFS="y" source /home/slightly/freetz-trunk/make/config.mipsel ;  PATH=""/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin:/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/kernel/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games"" CC="/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" PKG_CONFIG_PATH="/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/../lib/pkgconfig" GLOBAL_LIBDIR=/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib ac_cv_va_copy=yes conf_cmd   --cache-file=/home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/config.cache --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls  --enable-shared --enable-static --without-libintl-prefix --without-libiconv-prefix    )
configure: creating cache /home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/config.cache
checking build system type... i386-pc-linux-gnu
checking host system type... mipsel-unknown-linux-gnu
checking target system type... mipsel-unknown-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking whether build environment is sane... yes
checking for a thread-safe mkdir -p... /bin/mkdir -p
checking for gawk... gawk
checking whether make sets $(MAKE)... yes
checking for mipsel-linux-strip... mipsel-linux-strip
checking for mipsel-linux-gcc... /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... yes
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc accepts -g... yes
checking for /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc option to accept ISO C89... none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc... gcc3
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for fgrep... /bin/grep -F
checking for ld used by /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc... /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/bin/ld
checking if the linker (/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for BSD- or MS-compatible name lister (nm)... /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-nm -B
checking the name lister (/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-nm -B) interface... BSD nm
checking whether ln -s works... yes
checking the maximum length of command line arguments... 805306365
checking whether the shell understands some XSI constructs... yes
checking whether the shell understands "+="... yes
checking for /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/bin/ld option to reload object files... -r
checking for mipsel-linux-objdump... mipsel-linux-objdump
checking how to recognize dependent libraries... pass_all
checking for mipsel-linux-ar... mipsel-linux-ar
checking for mipsel-linux-strip... (cached) mipsel-linux-strip
checking for mipsel-linux-ranlib... mipsel-linux-ranlib
checking command to parse /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-nm -B output from /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc object... ok
checking how to run the C preprocessor... /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -E
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for objdir... .libs
checking if /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc option to produce PIC... -fPIC -DPIC
checking if /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc PIC flag -fPIC -DPIC works... yes
checking if /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc static flag -static works... yes
checking if /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc supports -c -o file.o... yes
checking if /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc supports -c -o file.o... (cached) yes
checking whether the /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc linker (/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... yes
checking whether /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc needs -traditional... no
checking for special C compiler options needed for large files... no
checking for _FILE_OFFSET_BITS value needed for large files... no
checking for library containing strerror... none required
checking for function prototypes... yes
checking for string.h... (cached) yes
checking float.h usability... yes
checking float.h presence... yes
checking for float.h... yes
checking fnmatch.h usability... yes
checking fnmatch.h presence... yes
checking for fnmatch.h... yes
checking glob.h usability... yes
checking glob.h presence... yes
checking for glob.h... yes
checking langinfo.h usability... yes
checking langinfo.h presence... yes
checking for langinfo.h... yes
checking mcheck.h usability... no
checking mcheck.h presence... no
checking for mcheck.h... no
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for setreuid... yes
checking for getuid... yes
checking for geteuid... yes
checking for glob_pattern_p... no
checking for mtrace... no
checking for __secure_getenv... no
checking for setregid... yes
checking for stpcpy... yes
checking for strerror... (cached) yes
checking for vasprintf... yes
checking for srandom... yes
checking whether NLS is requested... no
checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
checking for msgmerge... /usr/bin/msgmerge
checking for ld used by GCC... /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/bin/ld
checking for shared library run path origin... (cached) done
checking for CFPreferencesCopyAppValue... no
checking for CFLocaleCopyCurrent... no
checking whether to use NLS... no
configure: updating cache /home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/config.cache
configure: creating ./config.status
config.status: creating Doxyfile
config.status: creating Makefile
config.status: creating po/Makefile.in
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
config.status: executing libtool commands
config.status: executing po-directories commands
config.status: creating po/POTFILES
cmd() { PATH="/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin:/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/kernel/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; 	if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15
building... make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15'
make  all-recursive
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15'
Making all in po
make[3]: Betrete Verzeichnis '/home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15/po'
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15/po'
make[3]: Betrete Verzeichnis '/home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15'
/bin/bash ./libtool --tag=CC   --mode=compile /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.    -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT popt.lo -MD -MP -MF .deps/popt.Tpo -c -o popt.lo popt.c
/bin/bash ./libtool --tag=CC   --mode=compile /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.    -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT poptparse.lo -MD -MP -MF .deps/poptparse.Tpo -c -o poptparse.lo poptparse.c
libtool: compile:  /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT popt.lo -MD -MP -MF .deps/popt.Tpo -c popt.c  -fPIC -DPIC -o .libs/popt.o
libtool: compile:  /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT poptparse.lo -MD -MP -MF .deps/poptparse.Tpo -c poptparse.c  -fPIC -DPIC -o .libs/poptparse.o
libtool: compile:  /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT poptparse.lo -MD -MP -MF .deps/poptparse.Tpo -c poptparse.c -o poptparse.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/poptparse.Tpo .deps/poptparse.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC   --mode=compile /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.    -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT poptconfig.lo -MD -MP -MF .deps/poptconfig.Tpo -c -o poptconfig.lo poptconfig.c
libtool: compile:  /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT poptconfig.lo -MD -MP -MF .deps/poptconfig.Tpo -c poptconfig.c  -fPIC -DPIC -o .libs/poptconfig.o
libtool: compile:  /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT popt.lo -MD -MP -MF .deps/popt.Tpo -c popt.c -o popt.o >/dev/null 2>&1
libtool: compile:  /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT poptconfig.lo -MD -MP -MF .deps/poptconfig.Tpo -c poptconfig.c -o poptconfig.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/poptconfig.Tpo .deps/poptconfig.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC   --mode=compile /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.    -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT popthelp.lo -MD -MP -MF .deps/popthelp.Tpo -c -o popthelp.lo popthelp.c
libtool: compile:  /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT popthelp.lo -MD -MP -MF .deps/popthelp.Tpo -c popthelp.c  -fPIC -DPIC -o .libs/popthelp.o
popthelp.c: In function 'getArgDescrip':
popthelp.c:176: warning: unused parameter 'translation_domain'
popthelp.c: In function 'singleOptionDefaultValue':
popthelp.c:229: warning: unused parameter 'translation_domain'
mv -f .deps/popt.Tpo .deps/popt.Plo
/bin/bash ./libtool --tag=CC   --mode=compile /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.    -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT poptint.lo -MD -MP -MF .deps/poptint.Tpo -c -o poptint.lo poptint.c
libtool: compile:  /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT popthelp.lo -MD -MP -MF .deps/popthelp.Tpo -c popthelp.c -o popthelp.o >/dev/null 2>&1
libtool: compile:  /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT poptint.lo -MD -MP -MF .deps/poptint.Tpo -c poptint.c  -fPIC -DPIC -o .libs/poptint.o
poptint.c: In function 'POPT_fprintf':
poptint.c:147: warning: unused variable 'ob'
libtool: compile:  /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I. -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT poptint.lo -MD -MP -MF .deps/poptint.Tpo -c poptint.c -o poptint.o >/dev/null 2>&1
mv -f .deps/poptint.Tpo .deps/poptint.Plo
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.    -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT test1.o -MD -MP -MF .deps/test1.Tpo -c -o test1.o test1.c
mv -f .deps/test1.Tpo .deps/test1.Po
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.    -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT test2.o -MD -MP -MF .deps/test2.Tpo -c -o test2.o test2.c
mv -f .deps/popthelp.Tpo .deps/popthelp.Plo
/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.    -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -MT test3.o -MD -MP -MF .deps/test3.Tpo -c -o test3.o test3.c
mv -f .deps/test2.Tpo .deps/test2.Po
/bin/bash ./libtool --tag=CC   --mode=link /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc  -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -no-undefined -Wl,--version-script=./libpopt.vers  -o libpopt.la -rpath /usr/lib popt.lo poptparse.lo poptconfig.lo popthelp.lo poptint.lo
mv -f .deps/test3.Tpo .deps/test3.Po
libtool: link: /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -shared  .libs/popt.o .libs/poptparse.o .libs/poptconfig.o .libs/popthelp.o .libs/poptint.o    -march=4kc -Wl,--version-script=./libpopt.vers   -Wl,-soname -Wl,libpopt.so.0 -o .libs/libpopt.so.0.0.0
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libpopt.so.0" && ln -s "libpopt.so.0.0.0" "libpopt.so.0")
libtool: link: (cd ".libs" && rm -f "libpopt.so" && ln -s "libpopt.so.0.0.0" "libpopt.so")
libtool: link: mipsel-linux-ar cru .libs/libpopt.a  popt.o poptparse.o poptconfig.o popthelp.o poptint.o
libtool: link: mipsel-linux-ranlib .libs/libpopt.a
libtool: link: ( cd ".libs" && rm -f "libpopt.la" && ln -s "../libpopt.la" "libpopt.la" )
/bin/bash ./libtool --tag=CC   --mode=link /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc  -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT   -o test2 test2.o libpopt.la
/bin/bash ./libtool --tag=CC   --mode=link /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc  -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT   -o test1 test1.o libpopt.la
libtool: link: /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -o .libs/test2 test2.o  ./.libs/libpopt.so
libtool: link: /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -o .libs/test1 test1.o  ./.libs/libpopt.so
/bin/bash ./libtool --tag=CC   --mode=link /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc  -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT   -o test3 test3.o libpopt.la
libtool: link: /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -D_GNU_SOURCE -D_REENTRANT -o .libs/test3 test3.o  ./.libs/libpopt.so
make[3]: Verlasse Verzeichnis '/home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15'
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15'
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15'
cmd() { PATH="/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin:/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/kernel/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; 	if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15 \
		DESTDIR="/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc" \
		install
Making install in po
make[2]: Betrete Verzeichnis '/home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15/po'
if test "popt" = "gettext-tools"; then \
	  /bin/mkdir -p /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/share/gettext/po; \
	  for file in Makefile.in.in remove-potcdate.sin quot.sed boldquot.sed [email protected] [email protected] insert-header.sin Rules-quot   Makevars.template; do \
	    /usr/bin/install -c -m 644 ./$file \
			    /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/share/gettext/po/$file; \
	  done; \
	  for file in Makevars; do \
	    rm -f /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/share/gettext/po/$file; \
	  done; \
	else \
	fi
make[2]: Verlasse Verzeichnis '/home/slightly/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.29/popt-1.15/po'
make[3]: Für das Ziel »install-exec-am« ist nichts zu tun.
test -z "/usr/include" || /bin/mkdir -p "/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include"
test -z "/usr/share/man/man3" || /bin/mkdir -p "/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/share/man/man3"
 /usr/bin/install -c -m 644 'popt.h' '/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/include/popt.h'
test -z "/usr/lib" || /bin/mkdir -p "/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib"
 /usr/bin/install -c -m 644 './popt.3' '/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/share/man/man3/popt.3'
 /bin/bash ./libtool --mode=install /usr/bin/install -c  'libpopt.la' '/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libpopt.la'
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libpopt.so.0.0.0 /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libpopt.so.0.0.0
libtool: install: (cd /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib && { ln -s -f libpopt.so.0.0.0 libpopt.so.0 || { rm -f libpopt.so.0 && ln -s libpopt.so.0.0.0 libpopt.so.0; }; })
libtool: install: (cd /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib && { ln -s -f libpopt.so.0.0.0 libpopt.so || { rm -f libpopt.so && ln -s libpopt.so.0.0.0 libpopt.so; }; })
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libpopt.lai /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libpopt.la
libtool: install: /usr/bin/install -c .libs/libpopt.a /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libpopt.a
libtool: install: chmod 644 /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libpopt.a
libtool: install: mipsel-linux-ranlib /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libpopt.a
libtool: install: warning: remember to run `libtool --finish /usr/lib'
sed -i -r -e "s,^(libdir=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(includedir=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(prefix=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc\3\4,g" -e "s,^(exec_prefix=)(['"'"'"]?)([^'"'"'"]*)(\2)$,\1\2/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc\3\4,g" -e "/^dependency_libs/s,[ \t],  ,g;s,([ '])((/usr)?/lib/[^ /]+[.]la)([ ']),\1/home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc\2\4,g;s, +, ,g" \
chmod 755 /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libpopt.so.0.0.0; mkdir -p root/usr/lib/freetz/; cp -a /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/build/gcc-4.2.4-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib/libpopt.so* root/usr/lib/freetz/; /home/slightly/freetz-trunk/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} root/usr/lib/freetz/libpopt.so.0.0.0;
done.
Wenn ich das Richtig sehe benutzt Du die Stinky-Linux-VM, oder ?
Hast Du es mal mit der Freetz-Linux-Buildumgebung versucht ? Du wärest nicht der erste der mit einem fehlerhaft upgedatetem Linux versucht ein Image zu bauen und sich dann wundert das nix geht.
Ja das ist ein Stinky Linux auf Ubuntu Basis als VM. Das ist ja extra für solche Sachen vorgesehen. Mit der vorgänger Version hat das erstellen ja auch geklappt.
Ich hätte wohl besser kein update gemacht.
Was hindert dich da ran auf Freetz-Linux zu wechseln ? Ist doch quasi das selbe System :confused:
Gute Frage, leider wird von jedem was anderes empfohlen ich habe jetzt schon das dritte Linux System ausprobiert (mit dem Freetz Linux hatte ich anfangs Schwierigkeiten und habe dann auf das Stinky gewechselt weil ein Ubuntu Image mit zwar Freetz Images erstellt hatte die aber nicht flashbar waren.
Ist halt nicht so einfach (für mich). ;)
Aber gut, ich werde es damit nochmal probieren.
Halte Dich einfach an die Anweisungen im Wiki (Newbie-HowTo) und schon sind viele Fragen zum Freetz-Linux geklärt.
Silent-Tears gibt sich viel Mühe ein lauffähiges Linux (ich bezeichne es mal so in Bezug auf Freetz) bereit zu stellen und seit dem ich dieses nutze sind meine def. Image annähernt gegen Null gegangen, es sei denn ich habe wieder die Anweisung nicht beachtet die im HowTo gegeben werden.
Und da gehen schon beim hochfahren die Schwierigkeiten los.
Das Ding zeigt mir keine graphische Oberfläche an. Ich bin da nur im Terminal. Das geht nun garnicht. :confused:
Wie in dem dazu gehörigen Thread geschriebne steht, gibt es dort keine grafische Oberfläche, und das mit voller Absicht von mir. Die benötigst du für Freetz eh nicht.
Das wirklich idiotensichere Howto hilft dir, dort ein Image zu erstellen und dies mit dummklickibunti über dein Windows zu flashen.
Wenn du eine grafische Oberfläche dafür willst, musst du dir leider Ubuntu-Kenntnisse aneignen und heraisbekommen, mit welchem Einzeiler man X und gnome/kde/etc installieren kann.
Danke, dann muss ich das mit dem einem anderen Linux probieren.
Ohne graphische Oberläche ist das mir zu umständlich. Da braucht man ja einen Blinden Hund. (weil man nie weis was man macht).
Wenn Du ein Terminal-Fenster in einer grafischen Oberfläche vorziehst, ist das Deine Sache. Denn für die Erstellung von Freetz braucht man ein Terminal, und nur das.
Aber wenn Dir der empfohlene Weg nicht gefällt, dann brauchst Du hier nicht nach Unterstützung für einen anderen Weg zu fragen.
Viel Spass bei dem anderne Linux. Denn zum Freetz bauen brauchst du nicht mehr als eine Console, bzw. es geht auch nicht anders. Wenn du einen Weg aus dem X heraus gefunden has,t den wir noch nicht kennen, so freuen wir uns über ein Howto. Ansonsten: Nimm den empfohlenen Weg, dann klappt es auch. Wenn du noch nicht einmal das hinbekommst.... Na ja, vllt. ist Freetz nicht das Richtige für dich?
Was nutzt mir ein erstelltes Freetz Image wenn ich dann das nichtmal wieder finde. Das ich die befehle mit der Konsole starten muss ist klar, aber dafür habe ich fertige scripte da die starte ich und alles geht automatisch dann habe ich das fertige Image dann im Windows Ordner liegen.
Warum also mehr als umständlich wenns auch einfach geht. Bei einem Recever oder beim TV muss ich ja auch nicht irgend welche Befehle eintippen um damit schauen zu können, läuft schließlich auch alles unter Linux. Die werden auch mit einem Ubuntu Linux natürlich mit grafischer Oberfläche erstellt. ;)
Kann es sein das Du das HowTo noch nicht mal angesehen hast ?
Link: http://trac.freetz.org/wiki/help/how....SambaundVSFTP
Was kannst Du sonst mehr sehen ?
Natürlich habe ich das gelesen, sonst hätte ich ja nicht schon mehre Freetz Images erstellen können. ;)
Aber egal ...
Was nützt ein Freetz-Buildsystem überhaupt, wenn entsprechender User noch nicht einmal liest, wo das Image gelandet ist.... *seufz*
Ich bin raus, dir sinnvoll zu helfen ist unmöglich.
