[Problem] Freetz Error: No HTML directory given
SvenxD
26 Aug 2011
Ich habe ein Problem beim letzten Schritt, dem Erstellen des Images.
Ich habe die aktuellste Freetz Version 1.1.4 verwendet. Die benötigten Dateien wurden vorher auf Ubuntu geladen, dann habe ich mithilfe der Konfiguration das Image erstellt und den Prozess laufen lassen ...
Am Ende erhielt ich dann einen Fehler.
Hier das gesammte Log:
jars@ubuntu:~/Dokumente/freetz-1.1.4$ make
WARNING: The program jam was not found in path.
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
*** buffer overflow detected ***: /home/jars/Dokumente/freetz-1.1.4/./tools/tar terminated
======= Backtrace: =========
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__fortify_fail+0x37)[0x2b5e3ad521d7]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(+0xfd0f0)[0x2b5e3ad510f0]
/home/jars/Dokumente/freetz-1.1.4/./tools/tar[0x407dd6]
/home/jars/Dokumente/freetz-1.1.4/./tools/tar[0x4089cc]
/home/jars/Dokumente/freetz-1.1.4/./tools/tar[0x408546]
/home/jars/Dokumente/freetz-1.1.4/./tools/tar[0x40920d]
/home/jars/Dokumente/freetz-1.1.4/./tools/tar[0x416e0c]
/lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6(__libc_start_main+0xff)[0x2b5e3ac72eff]
/home/jars/Dokumente/freetz-1.1.4/./tools/tar[0x4032b9]
======= Memory map: ========
00400000-00434000 r-xp 00000000 08:01 945041                             /home/jars/Dokumente/freetz-1.1.4/tools/tar
00633000-00634000 r--p 00033000 08:01 945041                             /home/jars/Dokumente/freetz-1.1.4/tools/tar
00634000-00637000 rw-p 00034000 08:01 945041                             /home/jars/Dokumente/freetz-1.1.4/tools/tar
00637000-00638000 rw-p 00000000 00:00 0
014f3000-01535000 rw-p 00000000 00:00 0                                  [heap]
2b5e3a829000-2b5e3a84a000 r-xp 00000000 08:01 790549                     /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.13.so
2b5e3a84a000-2b5e3a84c000 rw-p 00000000 00:00 0
2b5e3aa49000-2b5e3aa4a000 r--p 00020000 08:01 790549                     /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.13.so
2b5e3aa4a000-2b5e3aa4c000 rw-p 00021000 08:01 790549                     /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.13.so
2b5e3aa4c000-2b5e3aa53000 r-xp 00000000 08:01 790631                     /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.13.so
2b5e3aa53000-2b5e3ac52000 ---p 00007000 08:01 790631                     /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.13.so
2b5e3ac52000-2b5e3ac53000 r--p 00006000 08:01 790631                     /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.13.so
2b5e3ac53000-2b5e3ac54000 rw-p 00007000 08:01 790631                     /lib/x86_64-linux-gnu/librt-2.13.so
2b5e3ac54000-2b5e3adde000 r-xp 00000000 08:01 790562                     /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.13.so
2b5e3adde000-2b5e3afdd000 ---p 0018a000 08:01 790562                     /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.13.so
2b5e3afdd000-2b5e3afe1000 r--p 00189000 08:01 790562                     /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.13.so
2b5e3afe1000-2b5e3afe2000 rw-p 0018d000 08:01 790562                     /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.13.so
2b5e3afe2000-2b5e3afe9000 rw-p 00000000 00:00 0
2b5e3afe9000-2b5e3b001000 r-xp 00000000 08:01 790627                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.13.so
2b5e3b001000-2b5e3b201000 ---p 00018000 08:01 790627                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.13.so
2b5e3b201000-2b5e3b202000 r--p 00018000 08:01 790627                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.13.so
2b5e3b202000-2b5e3b203000 rw-p 00019000 08:01 790627                     /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.13.so
2b5e3b203000-2b5e3b20a000 rw-p 00000000 00:00 0
2b5e3b20a000-2b5e3ba33000 r--p 00000000 08:01 925510                     /usr/lib/locale/locale-archive
2b5e3ba43000-2b5e3ba58000 r-xp 00000000 08:01 790590                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
2b5e3ba58000-2b5e3bc57000 ---p 00015000 08:01 790590                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
2b5e3bc57000-2b5e3bc58000 r--p 00014000 08:01 790590                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
2b5e3bc58000-2b5e3bc59000 rw-p 00015000 08:01 790590                     /lib/x86_64-linux-gnu/libgcc_s.so.1
7fffc68cc000-7fffc68ed000 rw-p 00000000 00:00 0                          [stack]
7fffc69ff000-7fffc6a00000 r-xp 00000000 00:00 0                          [vdso]
ffffffffff600000-ffffffffff601000 r-xp 00000000 00:00 0                  [vsyscall]
applying patches
ln: Erzeuge symbolische Verknüpfung „build/modified/filesystem/lib/modules/2.6.19.2-ur8“: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
ERROR: No HTML directory given.
make: *** [firmware-nocompile] Fehler 1
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Vielen Dank schonmal!
Bitte verwende Freetz-1.2 aus der Anleitung des gepinnten Threads.
Oliver
Das ist mal wieder eine typische Beschreibung, zum Glück ausnahmsweise mit vollständigem Protokoll (bitte nicht persönlich nehmen, das ist hier besser als in vielen anderen Fällen). Erst gibt es massenhaft Fehlermeldungen, am Schluss dann ein Folgefehler, und nur dieser letzte Fehler wird dann beschrieben, aus dem man nicht mehr die ursprüngliche Ursache erkennen kann. Und manchmal muss man dann noch immer wieder nachfragen, um jeweils noch zwei zusätzliche Zeilen der Meldungen zu bekommen.
Spricht etwas dagegen, in fwmod die Option "set -e" zu verwenden, damit bei einem Fehler die Ausführung sofort beendet wird?
Ich habe es mal ausprobiert, es kommt ein Fehler nach "processing external". So wie es aussieht, müsste man dafür Konstruktionen wie diese umschreiben:
[ "$EXTERNAL_FREETZ_PACKAGE_BIP" == "y" ] && EXTERNAL_SERVICES+=" bip"
Benötigte Firmware für Freetz 1.2 fehlt
Ich habe es jetzt mit Freetz-1.2 versucht und auch die Anleitung befolgt. Nachdem ich die Konfiguration gespeichert hatte und "make" eingetippt hatte, lief er zwar vorerst ohne Fehlermeldung durch, doch am Ende, dann wieder ein Fehler:
*** End of Freetz configuration.
*** Execute 'make' to build the Freetz image.
jars@ubuntu:~/Dokumente/freetz-1.2-preview$ make
STEP 0: DOWNLOAD
downloading firmware image
ERROR: Could not download Firmwareimage.
make: *** [dl/fw/fritz.box_wlan_3270_v3.96.04.87.image] Fehler 3
Es scheint also am Download zu scheitern. Ich bin als Administrator angemeldet.
Außerdem habe ich hier im Forum bereits gelesen, dass das Programm versucht vom AVM Server die benötigte Firmware zu laden, diese aber bei Erscheinen einer neuen Version auf dem FTP schon gelöscht ist.
Nun habe ich das Problem, das ich kein Image für die FritzBox 3270_v3.96.04.87 finde. Da für Freetz 1.2 aber eben gerade diese Firmware benötigt wird und AVM auf ihren FTP Servern nur die neuste vom 24.08.2011 anbietet, habe ich wohl ein Problem.
Auf der FritzBox läuft aber die benötigte Firmware, die ich per Recovery-Tool installiert habe.
Helft mir bitte ;)
MfG SvenxD
Wenn Du ein Recovery für diese Version hast, kannst Du versuchen, die Firmware aus diesem Recovery Programm zu extrahieren. Irgendwo gab es mal einen Thread zu dem Thema.
Alternativ kannst Du versuchen, auf der laufenden Box die Firmware auszulesen.
Danach musst Du in beiden Fällen noch die Datei var/tmp/kernel.image in einer Image-Datei durch dieses Kernel-Image ersetzen.
Oder Du fragst in dem anderen Thread, ob Dir jemand die benötigte Firmware schicken kann.
Ja, das wäre gut. Ich finde leider keinen der mir diese Firmware als Image zukommen lassen könnte. Welchen anderen Thread meinst du? Ohne Anleitung kann ich leider auch nichts aus dem Recovery Programm extrahieren ode rim Anschluss Dateien ersetzen. Ich benötige dringend diese Firmware! Danke :)
Die benötigte Datei:
MfG SvenxD
Super! Hat alles einwandfrei funktioniert, nachdem ich die Datei in den Ordner "dl" und dann "fw" geschoben habe!
Danke nochmal :)
hallo,
ich suche auch ganz dringend die firmware
Please copy the following file into the 'dl/fw' sub-directory manually:
wäre super wenn jemand helfen könnte?!
