S
SchroederX
Guest
Hallo Forum,
ich bin neu hier. Nach zwei Tagen Basteln habe ich es auch endlich geschafft, eine alte Eumex IP300 (aktuelle T-Com-Firmware) mit dem aktuellen Freetz zu bestücken. Die Freetz-VM mit dem Push-Skript hat's endlich gebracht. Im Moment versuche ich noch zu erfassen, was damit alles möglich ist. Ich habe noch nie eine FritzBox besessen oder sonst etwas mit IP-Telefonie zu tun gehabt. Daher noch meine Fragen:
1. Die Eumex hat einen USB-B-Anschluss. Lässt sich dieser mit Freetz als USB-Host verwenden, um z.B. eine Festplatte anzuschließen, oder ist der nur zum Anschluss an den PC gedacht?
2. Ich habe eine analoge Telefonanlage, an der meine Telefone angeschlossen sind und die CLIP-Fähig ist. Könnte ich die EuFreetz hinter der Anlage benutzen, um eingehende Anrufe zu loggen und z.B. per CallManager und YAC am PC anzeigen zu lassen und Mails über verpassse Anrufe zu bekommen, oder muss die Eumex dazu vor der Telefonanlage hängen?
3. Was muss ich wie einstellen, damit die EuFritz mit meinem vorhandenen Router ins Internet kommt? Ich habe den Punkt bisher wahrscheinlich übersehen...
4. Wie/Wo kann ich in der menuconfig von Freetz die DSL-Funktionalität rausnehmen? Ich habe Kabel und will meinen Router behalten, d.h. die EuFreetz wäre ein einer IP-Client (Brauche dementsprechend auch keinen DHCP-Server - nur einen Client, wenn ich keine feste IP vergeben will).
5. Wenn ich die Eumex schon geFreezt habe, kann ich dann neuere Versionen, die ich erstelle, über das WebInterface aufspielen, oder muss ich wieder das Push-Skript nehmen?
Schönen Dank schonmal für die Hilfe.
