Hallo.
Ich habe gerade versucht mein erstes Image zu erstellen, jedoch bekomme ich jedes Mal 2 Fehler hinein.
Ich hoffe mir kann wer weiterhelfen.
Als Betriebsystem nutze ich die neuste Version von Linux Lime.
Lg
Lg
( cd source/tcpdump-3.9.8; rm -f config.{cache,status} ; autoconf --force ; source /home/marwin/freetz-1.1.3/make/config.mipsel ; PATH="/home/marwin/freetz-1.1.3/toolchain/target/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin" CC="/home/marwin/freetz-1.1.3/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" CXX="/home/marwin/freetz-1.1.3/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" GLOBAL_LIBDIR=/home/marwin/freetz-1.1.3/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib BUILD_CC="/home/marwin/freetz-1.1.3/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" HOSTCC="gcc" td_cv_buggygetaddrinfo="no" ./configure --cache-file=/home/marwin/freetz-1.1.3/make/config.cache --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls --disable-ipv6 --without-crypto )
configure.in:15: warning: AC_REQUIRE: `AC_PROG_CC' was expanded before it was required
../../lib/autoconf/c.m4:429: AC_LANG_COMPILER(C) is expanded from...
../../lib/autoconf/lang.m4:316: AC_LANG_COMPILER_REQUIRE is expanded from...
../../lib/autoconf/general.m4:2573: AC_COMPILE_IFELSE is expanded from...
../../lib/autoconf/general.m4:2581: AC_TRY_COMPILE is expanded from...
aclocal.m4:45: AC_LBL_C_INIT is expanded from...
configure.in:15: the top level
configure: WARNING: unrecognized options: --with-gnu-ld, --disable-nls
configure: loading cache /home/marwin/freetz-1.1.3/make/config.cache
checking build system type... (cached) i386-pc-linux-gnu
checking host system type... (cached) mipsel-unknown-linux-gnu
./configure: line 2551: syntax error near unexpected token `newline'
./configure: line 2551: `yes:'
make: *** [source/tcpdump-3.9.8/.configured] Fehler 2
