Freetz gemäß FAQ entfernt -> "Fritzbox enthält Modifikationen..."
Heiko_Heider
8 Jan 2005
gemäß der Freetz-FAQ habe ich
  1. ein Original AVM-Image über meinen Freetz-Mod drübergespielt (Firmware-Version 54.04.80)
  2. uninstall.image aus freetz112-tools-Ordner eingespielt;
    Rückmeldung: "Fehler - Kein Fehler"
    --> laut FAQ ist das OK
  3. Reboot
  4. im Start-Bildschirm steht leider immer noch:
    "Vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen: Weitere Informationen."
Was hab ich falsch gemacht? Was ist zu tun?
Ein Recover möchte ich nur machen, wenn alle Stricke reißen...
Telnet scheint ebenfalls nicht mehr aktiv zu sein, jedenfalls geht das Putty-Fenster beim Login-Versuch sofort wieder zu!
Vielen Dank,
und viele Grüße,
Heiko
der Hinweis erscheint sobald nur einmal telnet aktiv war.
Such mal nach Fritz Repass. Damit kannst du den Hinweis abschalten.
fbfuser
Hi fbfuser,
Danke für deine schnelle Antwort.
Verstehe. Im Prinzip stört es mich nicht, wenn das da steht.
Ich war mir jedoch nicht sicher, ob das uninstall.image nicht korrekt funktioniert hat.
Aber dann ist das ja geklärt.
Viele Grüße,
Heiko
Das ist aber nur ein Patch fürs Webinterface. Die änderungen, die irgendwelche Änderungen im Flash fabrizieren, werden nur nicht angezeigt, sind aber dennoch vorhanden.
Irgendwo im ippf-Wiki steht etwas, wie man das rückgüängig macht, afair hat das damals Alexander geschrieben, aber schlagt mich nciht, wenn ich falsch liege...
Ach sorry, jetz hab ich das oben verstanden. Er wollte freetz entfernen und hat nach dem recover immer noch die Meldung.
Wobei bei mir diese "Warnung" nach einem recover immer verschwunden ist.
Der Beitrag ist auch im Trac vorhanden.
MfG Oliver
auch richtig, dann hab ichs jetzt endgültig verstanden.
Bin davon ausgegangen (habs gehofft), daß seine Stricke gerissen sind. :-D
echo clear_id 87 > /proc/tffs
und schwupps, weg ist die meckermeldung im avm webinterface
fanvil3cx
