Freetz Image zu schnell Fertig unter Ubunto
flatpro
1 Apr 2008
Allso habe mich jetzt mal an Freetz gewagt unter Ubunto(installiert)nachdem ich alle Pakete manuell installiert habe/ über Konsole wollte es nicht klappen(auch nach den Wiki angaben nicht).
Mein Problem ist das das Image viel zu schnell erstellt wird laut Wiki 1,5 Std. ca aber meins war nach gut 15 Fertig Min.kann mir mal einer sagen wo der Fehler liegt, komme im Wiki nicht weiter.
mfg
 checking whether /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc accepts -g... (cached) yes
checking for /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc option to accept ISO C89... (cached) none needed
checking for style of include used by make... GNU
checking dependency style of /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc... (cached) gcc3
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking build system type... (cached) i386-pc-linux-gnu
checking host system type... (cached) mipsel-unknown-linux-gnu
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... (cached) /bin/grep
checking for egrep... (cached) /bin/grep -E
checking for ld used by /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc... (cached) /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/bin/ld
checking if the linker (/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/bin/ld) is GNU ld... (cached) yes
checking for /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/bin/ld option to reload object files... (cached) -r
checking for BSD-compatible nm... (cached) /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-nm -B
checking whether ln -s works... yes
checking how to recognize dependent libraries... (cached) file_magic ELF [0-9][0-9]*-bit [LM]SB (shared object|dynamic lib )
checking how to run the C preprocessor... (cached) /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -E
checking for ANSI C header files... (cached) yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking for sys/stat.h... (cached) yes
checking for stdlib.h... (cached) yes
checking for string.h... (cached) yes
checking for memory.h... (cached) yes
checking for strings.h... (cached) yes
checking for inttypes.h... (cached) yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking for unistd.h... (cached) yes
checking for dlfcn.h... (cached) yes
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc accepts -g... yes
checking dependency style of /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc... gcc3
checking how to run the C++ preprocessor... /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc -E
checking for mipsel-linux-g77... no
checking for mipsel-linux-xlf... no
checking for mipsel-linux-f77... no
checking for mipsel-linux-frt... no
checking for mipsel-linux-pgf77... no
checking for mipsel-linux-cf77... no
checking for mipsel-linux-fort77... no
checking for mipsel-linux-fl32... no
checking for mipsel-linux-af77... no
checking for mipsel-linux-xlf90... no
checking for mipsel-linux-f90... no
checking for mipsel-linux-pgf90... no
checking for mipsel-linux-pghpf... no
checking for mipsel-linux-epcf90... no
checking for mipsel-linux-gfortran... no
checking for mipsel-linux-g95... no
checking for mipsel-linux-xlf95... no
checking for mipsel-linux-f95... no
checking for mipsel-linux-fort... no
checking for mipsel-linux-ifort... no
checking for mipsel-linux-ifc... no
checking for mipsel-linux-efc... no
checking for mipsel-linux-pgf95... no
checking for mipsel-linux-lf95... no
checking for mipsel-linux-ftn... no
checking for g77... no
checking for xlf... no
checking for f77... no
checking for frt... no
checking for pgf77... no
checking for cf77... no
checking for fort77... no
checking for fl32... no
checking for af77... no
checking for xlf90... no
checking for f90... no
checking for pgf90... no
checking for pghpf... no
checking for epcf90... no
checking for gfortran... no
checking for g95... no
checking for xlf95... no
checking for f95... no
checking for fort... no
checking for ifort... no
checking for ifc... no
checking for efc... no
checking for pgf95... no
checking for lf95... no
checking for ftn... no
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... no
checking whether  accepts -g... no
checking the maximum length of command line arguments... 805306365
checking command to parse /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-nm -B output from /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc object... (cached) ok
checking for objdir... .libs
checking for mipsel-linux-ar... mipsel-linux-ar
checking for mipsel-linux-ranlib... (cached) mipsel-linux-ranlib
checking for mipsel-linux-strip... (cached) mipsel-linux-strip
checking for mipsel-linux-file... (cached) /usr/bin/file
checking if /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc static flag -static works... yes
checking if /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc linker (/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... no
checking whether to build static libraries... yes
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc... /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/bin/ld
checking if the linker (/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/bin/ld) is GNU ld... yes
checking whether the /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc linker (/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/mipsel-linux-uclibc/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc option to produce PIC... -fPIC
checking if /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc PIC flag -fPIC works... yes
checking if /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc static flag -static works... yes
checking if /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc supports -c -o file.o... yes
(cached) (cached) checking how to hardcode library paths into programs... immediate
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for getopt_long... yes
configure: updating cache /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/make/config.cache
configure: creating ./config.status
config.status: creating Makefile
config.status: creating include/Makefile
config.status: creating lib/Makefile
config.status: creating src/Makefile
config.status: creating doc/Makefile
config.status: creating config.h
config.status: executing depfiles commands
touch source/sg3_utils-1.26/.configured
PATH="/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin" \
		make -j2 -C source/sg3_utils-1.26/lib
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/source/sg3_utils-1.26/lib'
/bin/bash ../libtool --tag=CC   --mode=compile /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_lib.lo -MD -MP -MF .deps/sg_lib.Tpo -c -o sg_lib.lo sg_lib.c
/bin/bash ../libtool --tag=CC   --mode=compile /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_lib_data.lo -MD -MP -MF .deps/sg_lib_data.Tpo -c -o sg_lib_data.lo sg_lib_data.c
 /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_lib_data.lo -MD -MP -MF .deps/sg_lib_data.Tpo -c sg_lib_data.c -o sg_lib_data.o
 /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_lib.lo -MD -MP -MF .deps/sg_lib.Tpo -c sg_lib.c -o sg_lib.o
mv -f .deps/sg_lib_data.Tpo .deps/sg_lib_data.Plo
/bin/bash ../libtool --tag=CC   --mode=compile /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_cmds_basic.lo -MD -MP -MF .deps/sg_cmds_basic.Tpo -c -o sg_cmds_basic.lo sg_cmds_basic.c
 /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_cmds_basic.lo -MD -MP -MF .deps/sg_cmds_basic.Tpo -c sg_cmds_basic.c -o sg_cmds_basic.o
mv -f .deps/sg_lib.Tpo .deps/sg_lib.Plo
/bin/bash ../libtool --tag=CC   --mode=compile /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_cmds_extra.lo -MD -MP -MF .deps/sg_cmds_extra.Tpo -c -o sg_cmds_extra.lo sg_cmds_extra.c
mv -f .deps/sg_cmds_basic.Tpo .deps/sg_cmds_basic.Plo
/bin/bash ../libtool --tag=CC   --mode=compile /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_cmds_mmc.lo -MD -MP -MF .deps/sg_cmds_mmc.Tpo -c -o sg_cmds_mmc.lo sg_cmds_mmc.c
 /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_cmds_extra.lo -MD -MP -MF .deps/sg_cmds_extra.Tpo -c sg_cmds_extra.c -o sg_cmds_extra.o
 /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_cmds_mmc.lo -MD -MP -MF .deps/sg_cmds_mmc.Tpo -c sg_cmds_mmc.c -o sg_cmds_mmc.o
mv -f .deps/sg_cmds_mmc.Tpo .deps/sg_cmds_mmc.Plo
/bin/bash ../libtool --tag=CC   --mode=compile /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_pt_linux.lo -MD -MP -MF .deps/sg_pt_linux.Tpo -c -o sg_pt_linux.lo sg_pt_linux.c
 /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_pt_linux.lo -MD -MP -MF .deps/sg_pt_linux.Tpo -c sg_pt_linux.c -o sg_pt_linux.o
mv -f .deps/sg_pt_linux.Tpo .deps/sg_pt_linux.Plo
/bin/bash ../libtool --tag=CC   --mode=compile /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_io_linux.lo -MD -MP -MF .deps/sg_io_linux.Tpo -c -o sg_io_linux.lo sg_io_linux.c
mv -f .deps/sg_cmds_extra.Tpo .deps/sg_cmds_extra.Plo
 /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I.. -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_io_linux.lo -MD -MP -MF .deps/sg_io_linux.Tpo -c sg_io_linux.c -o sg_io_linux.o
mv -f .deps/sg_io_linux.Tpo .deps/sg_io_linux.Plo
/bin/bash ../libtool --tag=CC   --mode=link /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -version-info 2:0:0  -o libsgutils2.la -rpath /usr/lib sg_lib.lo sg_lib_data.lo sg_cmds_basic.lo sg_cmds_extra.lo sg_cmds_mmc.lo sg_pt_linux.lo sg_io_linux.lo
mkdir .libs
mipsel-linux-ar cru .libs/libsgutils2.a  sg_lib.o sg_lib_data.o sg_cmds_basic.o sg_cmds_extra.o sg_cmds_mmc.o sg_pt_linux.o sg_io_linux.o
mipsel-linux-ranlib .libs/libsgutils2.a
creating libsgutils2.la
(cd .libs && rm -f libsgutils2.la && ln -s ../libsgutils2.la libsgutils2.la)
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/source/sg3_utils-1.26/lib'
		make -j2 sg_start -C source/sg3_utils-1.26/src
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/source/sg3_utils-1.26/src'
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DHAVE_CONFIG_H -I. -I..    -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -MT sg_start.o -MD -MP -MF .deps/sg_start.Tpo -c -o sg_start.o sg_start.c
mv -f .deps/sg_start.Tpo .deps/sg_start.Po
/bin/bash ../libtool --tag=CC   --mode=link /home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64   -o sg_start sg_start.o ../lib/libsgutils2.la
mkdir .libs
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -I ../include -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -Wall -W -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -o sg_start sg_start.o  ../lib/.libs/libsgutils2.a
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/source/sg3_utils-1.26/src'
touch source/sg3_utils-1.26/src/sg_start
mkdir -p packages/sg3_utils-1.26/root/usr/bin/
cp source/sg3_utils-1.26/src/sg_start packages/sg3_utils-1.26/root/usr/bin/sg_start
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/sg3_utils-1.26/root/usr/bin/sg_start
mkdir -p packages/spindown-cgi-0.2/root
if test -d make/spindown-cgi/files; then tar -c -C make/spindown-cgi/files --exclude=.svn . | tar -x -C packages/spindown-cgi-0.2 ; fi
mkdir -p packages/vsftpd-2.0.7/root
if test -d make/vsftpd/files; then tar -c -C make/vsftpd/files --exclude=.svn . | tar -x -C packages/vsftpd-2.0.7 ; fi
--2009-12-02 12:32:52--  ftp://vsftpd.beasts.org/users/cevans/vsftpd-2.0.7.tar.gz
           => `dl/vsftpd-2.0.7.tar.gz'
Auflösen des Hostnamen »vsftpd.beasts.org«.... 93.93.130.44
Verbindungsaufbau zu vsftpd.beasts.org|93.93.130.44|:21... verbunden.
Anmelden als anonymous ... Angemeldet!
==> SYST ... fertig.    ==> PWD ... fertig.
==> TYPE I ... fertig.  ==> CWD /users/cevans ... fertig.
==> SIZE vsftpd-2.0.7.tar.gz ... 162801
==> PASV ... fertig.    ==> RETR vsftpd-2.0.7.tar.gz ... fertig.
Länge: 162801 (159K)
100%[======================================>] 162.801      286K/s   in 0,6s
2009-12-02 12:32:55 (286 KB/s) - »dl/vsftpd-2.0.7.tar.gz« gespeichert [162801]
Download succeeded - ftp://vsftpd.beasts.org/users/cevans/vsftpd-2.0.7.tar.gz  ->  saved to folder dl
diff: make/vsftpd/.vsftpd_config: No such file or directory
rm -f -r source/vsftpd-2.0.7
tar -C source  -xzf dl/vsftpd-2.0.7.tar.gz
shopt -s nullglob; for i in make/vsftpd/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/vsftpd-2.0.7 $i; done
touch source/vsftpd-2.0.7/.unpacked
touch source/vsftpd-2.0.7/.configured
		make -j2 -C source/vsftpd-2.0.7 \
		CC="/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" \
		CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 " \
		LDFLAGS=" """
make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/source/vsftpd-2.0.7'
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c main.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c utility.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c prelogin.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c ftpcmdio.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c postlogin.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c privsock.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c tunables.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c ftpdataio.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c secbuf.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c ls.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c postprivparent.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c logging.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c str.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c netstr.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c sysstr.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c strlist.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c banner.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c filestr.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c parseconf.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c secutil.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c ascii.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c oneprocess.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c twoprocess.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c privops.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c standalone.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c hash.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c tcpwrap.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c ipaddrparse.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c access.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c features.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c readwrite.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c opts.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c ssl.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c sysutil.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -c sysdeputil.c -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64  -idirafter dummyinc
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -o vsftpd main.o utility.o prelogin.o ftpcmdio.o postlogin.o privsock.o tunables.o ftpdataio.o secbuf.o ls.o postprivparent.o logging.o str.o netstr.o sysstr.o strlist.o banner.o filestr.o parseconf.o secutil.o ascii.o oneprocess.o twoprocess.o privops.o standalone.o hash.o tcpwrap.o ipaddrparse.o access.o features.o readwrite.o opts.o ssl.o sysutil.o sysdeputil.o  -lcrypt -lnsl
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/source/vsftpd-2.0.7'
mkdir -p packages/vsftpd-2.0.7/root/usr/sbin/
cp source/vsftpd-2.0.7/vsftpd packages/vsftpd-2.0.7/root/usr/sbin/vsftpd
/home/flatpro/Downloads/freetz-1.1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/vsftpd-2.0.7/root/usr/sbin/vsftpd
STEP 0: DOWNLOAD
downloading firmware image
--2009-12-02 12:32:58--  ftp://ftp.avm.de/fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch/FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.76.image
           => `FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.76.image'
Auflösen des Hostnamen »ftp.avm.de«.... 212.42.244.90
Verbindungsaufbau zu ftp.avm.de|212.42.244.90|:21... verbunden.
==> TYPE I ... fertig.  ==> CWD /fritz.box/fritzbox.fon_wlan_7270/firmware/deutsch ... fertig.
==> SIZE FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.76.image ... 11919360
==> PASV ... fertig.    ==> RETR FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.76.image ... fertig.
Länge: 11919360 (11M)
100%[======================================>] 11.919.360   553K/s   in 25s
2009-12-02 12:33:25 (463 KB/s) - »FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.76.image« gespeichert [11919360]
done.
STEP 1: UNPACK
unpacking firmware image
splitting kernel image
unpacking filesystem image
unpacking AVM plugins
unpacking var.tar
done.
STEP 2: MODIFY
applying patches
installing AVM plugins
installing mod base
replacing busybox
installing packages
invoking custom script
done.
STEP 3: PACK
packing var.tar
creating filesystem image
merging kernel image
packing 7270_04.76freetz-1.1.1.de_20091202-123353.image
Image files can be found in the ./images/ subfolder
done.
Wieso sollte es gleich ein Fehler sein? Rechner sind unterschiedlich schnell, da gibt es Unterschiede. Auch sind Unteschiede vorhanden, ob du per VM darangehst oder die komplette Systempower zur Verfügung hast.
Bei mir auf meinem Quadcore mit 8GB RAM dauert es auch nicht sonderlich lange, bis ein Image fertig ist. Ich glaube mit kompletter Selbstbautoolchain in ungefähr 30 Minuten. Mit Downloadtoolchain - sofern die Files vorhanden sind - in ca. 10 - 12Minuten, je nachdem, was alles im Image landet.
Einfach mal dein Image geflashed?
Edit: BTW: Das heusst Ubuntu. Deine Schreibweise davon ist ...... möp
Mein Problem ist das das Image viel zu schnell erstellt wird laut Wiki 1,5 Std. ca aber meins war nach gut 15 Min Fertig.
Was hälst du davon, wenn du genau diese Erkenntis Spuren im Wiki hinterlässt. Will heißen, editier doch diese Stelle dort bitte.
Wenn angemeldet, kann jeder seine Erfahrungen dort ergänzen.
Silent-Tears, es heisst "heisst" und nicht heusst
Deine Schreibweise davon ist ...... möp :lach:
Wenn dann hätte es "U Munn, dus huust Ubuntu, Junguchun!" heissen müssen, aber ich glaube hier spielt keiner Kontrabass oder wohnt in einem Land mit dem man automatisch den Begriff Fälschung in Verbindung bringt. :)
Das langsamste am 1. Compilieren ist der Download der ganzen Sourcen. Wenn die mal alle auf dem Rechner sind, geht's schnell.
Ich habe selten jemand gesehen, der sich beschwert, dass sein Rechner zu schnell ist... :-Ö
Rechner sind durchaus unterschiedlich schnell. Die Meisten verwenden aus seltsamen Gründen eine VM unter Windows, und da kann man auch nicht den vollen Speicher zuweisen.
Im Wiki würde ich aber nicht die Zeit eines schnellen Rechners angeben, sonst häufen sich wieder die Meldungen, daß es nach einer Stunde noch immer nicht fertig ist. Man könnte aber schreiben, daß es je nach Rechner und gewählten Paketen 10 Minuten bis 10 Stunden dauern kann.
Genau so meinte ich das eigentlich auch.
Er hat ja schlielich behauptet, das die derzeitige exakte Zeitangabe ihn verwirrt hat. ;-) Wieso also nicht einen groben Zeitrahmen nennen.
Am besten folgendes einfügen:
:done:
Raus mit den Zeitangaben. Leute, wartet nicht auf die Devs, einfach mal editieren. Wir schauen da schon drüber, falls was wirklich total bescheiden ist.
Ach Gott was habe ich wieder getan, eine Lawine los getreten, ich wollte doch nur wissen ob man anhand des Logs sehn kann das was nicht in Ordnung ist-mehr nicht - bin ganz neu auf dem Linux gebiet und bin einfach davon ausgegangen das die Zeitangabe ca. stimmt.
Ach und ich habe nie richtig schreiben gelernt :rolleyes:neue Rechtschreibreform =für mich=schreib wie du willst solange andere wissen was ich meine;-)= :-Ö zum Thema
mfg
UBUNTO tot einfach we... ;) is auch nich im duden drin.
Aber Spass beiseite
STEP 3: PACK
packing var.tar
done.
Sagt aus: Alles easy - Firmware erfolgreich gebaut und kann hier:
./images/7270_04.76freetz-1.1.1.de_20091202-123353.image
abgeholt werden.
@cando danke das war doch eigentlich alles was ich wissen wollte :)
Daannnkkeee
Dann war die Frage ja letztendlich doch überflüssig, da du dir das Wiki ja anscheinend angeschaut hast.
In diesem screenshot ist ja sinngemäß die gleiche Meldung ;-)
Mit dem Bauen + dem Schriftverkehr hier usw. war die Zeitangabe 1,5 Std. ja annähernd richtig.
:D
Tja wenn man es so betrachtet, haste recht, aber das Wiki stimmt nicht in alle Punkten z.b konnte ich die Pakete nicht über die Konsole instalieren auch der extra angegebene Code für UbuntO funtzte nicht.Muste das ganze einzel über die Paket funktion machen.
mfg
Passt scho, jetzt weißt du ja, daß dein Image erfolgreich gebaut wurde.
Alles andere hat ja nichts mehr mit deinem Thread-Topic zu tun. ;-)
Wenn du dein Buioldsystem nicht im Griff hast, solltest du _wirklich_ dringen an deinen Fähigkeiten arbeiten, das nämlich hat 0 mit Freetz zu tun, sondern schlicht mit fehlendem KnowHow.
Das von uns bereitgestellte Ubuntu-Image enthält alle essentiellen Pakete, die man zum Bauen braucht und ist so ziemlich extra für User, die 0 Plan haben zur Verfügung gestellt worden.
Edit: Fehlende PAkete oder Probleme kannst du auch durchaus im Wiki verewigen, ebenso wie eine sinnvolle ERgänzung des Wikis vornehmen, wenn denn etwas fehlt ,und dich nicht hier nur auslassen, dass was nciht passt. Das nämlich hat beim Communitygedanken wenig zu suchen ausserhalb von "Community macht ich nehme".
Das von uns bereitgestellte......
1 Immer locker durch die Hose Atmen....
2 Arbeite ich gerade am System, und es war eine Feststellungen
3 Was hat 0 mit Freetz zu tun ?
4 Wo ist dein Problem ? Ich werde nichts im Wiki schreiben wovon ich keine Ahnung habe- man sollte erst mal nachfragen und dann...
ps Ich nutze NICHT dasv bereitgestellte Ubuntu-Image(steht aber schon im ersten Post)
1. Meine Hose geht nur mich was an, und bestimmt keinen deut dich.
2. Fehlte dir das wissen, die benötigten PAkete sauber zu installierne, bzw. die apt-get-Zeile zu adaptieren.
3. Dass du dein Buildsystem nicht sauber konfiguriert und mit allen nötigen PAketen ausstattne kannst.
4a: Keines
4b: Nun, jetzt weisst du es, und kannst dich wegen unserer Mühe mit Wiki-Ergänzungen bedanken.
zum ps: Ich weiss. Hättest du das getan, hättest du gemerkt, dass der Fehler bei dir liegt. Ich habe nämlich das freetz-linux nur per "apt-get" konfiguriert, auch anhand des Wikis. Und nicht zu vergessen: Lesen, denn ich schrieb nicht, dass dien Problem am vmware-Image liegt, sondern am Administrator deines Buildsystems.
@Silent-Tears: Kann man eigentlich aus deinem freetz-linux eine .config-ähnliche-Konfiguration erzeugen, die man dann in sein Linux einspielen könnte? Ich kenne das von anderen Projekten: Es werden solche lange Listen (Textdateien) mit debian-Paketen angeboten. Diese Listen könnte man dann mit deb-Installationsmanager (apt-get, oder Ähnlichem) einspielen. Und schon hat man alle Abhängigkeiten drin.
Die Idee wäre für diejenigen Interessant, die es gerne mit einem echten Linux ausprobieren würden, wollen aber nicht mühsam und einzeln durch Paketinstallationen duchkämpfen.
Ich weiß allerdings nicht, wie solche deb-Paketlisten zu erstellen sind.
MfG
RuthBeatty
