[Erledigt] Freetz-Installation auf Fritzbox 7510 (1und1) schlägt fehl.
Lalande
17 Nov 2015
Hallo!
Ich habe auf meinem arch das Image gebaut und versuche es nun zu flashen. Das Resultat:
tools/push_firmware -ip 192.168.2.3
* Analyzing 'images/7510_08.02.all_freetz-ng-25375-cbde725d8f_20250206-161203.image' ...
* Product: Fritz_Box_HW271 (FRITZ!Box 7510)
* Using dos2unix binary: tools/dos2unix
* Using tar binary: tools/tar-gnu
* Using ftp binary: tools/ftp
* Target host: 192.168.2.3
* Outgoing IP: 192.168.2.21
* Flash mode: fit-boot
* Allowed memory size: 512 MB
* Designated linux_fs_start: <other>
!!! WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!!
!!! THERE IS NO WARRANTY AT ALL !!! USE AT YOUR OWN RISK !!!
* Are you sure, that you want to flash this file to the device?
Proceed? (y/[n]) y
* You should now reboot your box (192.168.2.3). Waiting for shut down.
Switch off, if reboot is not detected because it happens too quickly.
Some newer bootloader versions allow to flash on power-cycle only.
* No reply from box, assuming switch-off or restart. Trying to re-detect box.
Waiting ..................................................... found!
* Reading 'env' file to /tmp/freetz_env_4M6
ftp: connect: Connection refused
Not connected.
Debugging on (debug=1).
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Timeout!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ProductID:
HWRevision:
HWSubRevision:
memsize:
linux_fs_start:
"ftp: connect: Connection refused" also..
Weiß Jemand woran das liegt? Was kann ich da tun? Das Passwort der Box ist im Defaultzustand.. aber vermutlich ist das für den Bootloader sowieso irrelevant?
Ich habe auch versucht meinem Arch-Notebook eine APIPA-IP auf dem Ethernet-Adapter der zur Box geht zu vergeben. Das hat leider Nichts gebracht. :(
Viele Grüße und vielen Dank für Hilfe!
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Welche von denen du bisher versucht hast, hast du leider nicht beschrieben, nur das Resultat. Und das ist immer gleich, wenn man es nicht richtig macht. :(
Reaktionen: Lalande
Danke sehr. Das hat geholfen! :)
Ich habe meinem Ethernet-Adapter am Notebook eine IP im 192.168.178.0/24 Bereich zugewiesen (die 99 ) und schon funktionierte Es.
Leider scheint freetz-ng auf der 7510 gerade nicht zu laufen, denn ich habe fast Nichts geändert außer Telnet zu aktivieren, aber die frisch geflashte Box ist nach dem Bootloader tot .. aber OK, das gehört hier nicht hin. Schade nur, dass auch die Zeile " git checkout master ; git fetch --all --prune ; git reset --hard origin/HEAD ; git clean -fd" der Anleitung offensichtich nicht funktioniert - die Konfiguration damit einfach nicht resettet. Also neu klonen ..
Exakt nach der Anleitung vorzugehen ist also "falsch"? Offensichtich fehlen dort wichtige Informationen, bzw Einige sind gar inkorrekt, und je nach existierender Netzwerkkonfiguration funktioniert es dann eben nicht. Leider ist Github Hexenwerk, sonst würde ich es machen .. Ich habe einmal versucht einen PullRequest zu erstellen, aber das wurde Nichts ..
Da geht es nicht um das Zurücksetzen der eigenen Konfiguration (dafür reicht das Löschen der .config im Freetz-NG-Verzeichnis), sondern um Änderungen, die man am lokalen (geklonten) Repository vorgenommen hat.
Merke: Nicht immer ist die "Anleitung" schuld, wenn jemand etwas falsch versteht.
Spider67
