Freetz Linux 1.3.1
VMB
14 Sep 2010
Leider muss ich wieder ein neues Freetz Image erstellen und musste deshalb wieder eine neue VM herunterladen (Freetz Linux 1.3.1). Bei einem make Befehl kann wget aber keinen der Hostnamen auflösen um Initial die Dateien herunterzuladen. Error Code 4
Internet Verbindung steht. Ping bing.de erfolgreich.
Ohne genauere Angaben kann dir da Niemand helfen. Allerdings liegt es sicher nicht an der VM, denn die funktioniert.
Edit: Keine Probleme. VM runtergeladen, ausgecheckt, make menuconfig aufgerufen, Box gewählt, gebaut, fertig ist das Image.
Was benötigst Du denn noch an genaueren Angaben?
Kannst Du nicht gerade einmal ein einfaches Image für mich zusammenbauen? Ich bastle schon seit gestern Abend mit der VM.
Für FritzBox 7240 aus freetz-trunk mit aktueller Firmware:
-> ohne 1&1 Branding
-> mit TCP Dump
Sicher nicht. Einfache Images bekommst du direkt von AVM.
Kannst du nicht einfach deine Fehlermeldung aus dem Putty heraus kopieren, damit man dir sinnvoll helfen kann?
Klar:
login as: freetz
[email protected]'s password:
Welcome to Ubuntu 12.04 LTS (GNU/Linux 3.2.0-26-generic i686)
* Documentation: https://help.ubuntu.com/
System information as of Tue Jul 10 19:22:13 CEST 2012
System load: 0.49 Processes: 78
Usage of /home: 1.8% of 79.86GB Users logged in: 1
Memory usage: 4% IP address for eth0: 192.168.80.130
Swap usage: 0%
Graph this data and manage this system at https://landscape.canonical.com/
Last login: Tue Jul 10 19:21:44 2012
freetz@freetz-linux:~$ cd freetz-trunk/
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ make
tools/freetz_download dl busybox-1.20.2.tar.bz2 http://www.busybox.net/downloads e025414bc6cd79579cc7a32a45d3ae1c
--2012-07-10 19:22:29-- http://www.busybox.net/downloads/busybox-1.20.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen »www.busybox.net (www.busybox.net)«... fehlgeschlagen: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen.
wget: kann die Host-Adresse »»www.busybox.net«« nicht auflösen
Download failed - "http://www.busybox.net/downloads/busybox-1.20.2.tar.bz2" -> error code 4
--2012-07-10 19:22:50-- http://freetz.3dfxatwork.de/busybox-1.20.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen »freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)«... fehlgeschlagen: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen.
wget: kann die Host-Adresse »»freetz.3dfxatwork.de«« nicht auflösen
Download failed - "http://freetz.3dfxatwork.de/busybox-1.20.2.tar.bz2" -> error code 4
--2012-07-10 19:23:10-- http://freetz.wirsind.info/busybox-1.20.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen »freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)«... fehlgeschlagen: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen.
wget: kann die Host-Adresse »»freetz.wirsind.info«« nicht auflösen
Download failed - "http://freetz.wirsind.info/busybox-1.20.2.tar.bz2" -> error code 4
--2012-07-10 19:23:30-- http://freetz.magenbrot.net/busybox-1.20.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen »freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)«... fehlgeschlagen: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen.
wget: kann die Host-Adresse »»freetz.magenbrot.net«« nicht auflösen
Download failed - "http://freetz.magenbrot.net/busybox-1.20.2.tar.bz2" -> error code 4
make: *** [dl/busybox-1.20.2.tar.bz2] Fehler 1
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ login as: freetz
Swap usage: 0%
login: Cannot possibly work without effective rootfreetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ make
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ [email protected]'s password:
> Swap usage: 0%
> Auflösen des Hostnamen »www.busybox.net (www.busybox.net)«... fehlgeschlageDie Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen.
> Auflösen des Hostnamen »freetz.3dfxatwork.de (freetz.3dfxatwork.de)«... fehschlagen: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen.
> Auflösen des Hostnamen »freetz.wirsind.info (freetz.wirsind.info)«... fehlghlagen: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen.
> Auflösen des Hostnamen »freetz.magenbrot.net (freetz.magenbrot.net)«... fehschlagen: Die Wartezeit für die Verbindung ist abgelaufen.
> ^C
Bitte code-tags benutzen dafür.
Bitte mal folgendes eingeben und die Ausgabe posten:
nslookup www.busybox.net
nslookup freetz.org
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ nslookup www.busybox.net
Server: 192.168.80.2
Address: 192.168.80.2#53
Non-authoritative answer:
Address: 140.211.167.224
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ nslookup freetz.org
Address: 85.214.100.221
Interessant. ;)
Ok, Namen werden aufgelöst, die Hosts sind wahrscheinlich auch erreichbar. Spannend. ^^ Meine Weisheit ist gerade am Ende. Linux funktioniert, Hosts sind auflösbar. Auch pingbar?
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ ping busybox.net
PING busybox.net (140.211.167.224) 56(84) bytes of data.
64 bytes from busybox.net (140.211.167.224): icmp_req=1 ttl=128 time=229 ms
64 bytes from busybox.net (140.211.167.224): icmp_req=2 ttl=128 time=228 ms
64 bytes from busybox.net (140.211.167.224): icmp_req=3 ttl=128 time=230 ms
64 bytes from busybox.net (140.211.167.224): icmp_req=4 ttl=128 time=228 ms
^C64 bytes from busybox.net (140.211.167.224): icmp_req=5 ttl=128 time=233 ms
--- busybox.net ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 8927ms
rtt min/avg/max/mdev = 228.150/229.889/233.381/1.960 ms
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ ping freetz.org
PING freetz.org (85.214.100.221) 56(84) bytes of data.
64 bytes from freetz.org (85.214.100.221): icmp_req=1 ttl=128 time=34.9 ms
64 bytes from freetz.org (85.214.100.221): icmp_req=2 ttl=128 time=36.5 ms
64 bytes from vserver02.cte.de (85.214.100.221): icmp_req=3 ttl=128 time=35.7 ms
64 bytes from vserver02.cte.de (85.214.100.221): icmp_req=4 ttl=128 time=34.2 ms
^C64 bytes from vserver02.cte.de (85.214.100.221): icmp_req=5 ttl=128 time=35.7 ms
--- freetz.org ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 8246ms
rtt min/avg/max/mdev = 34.251/35.447/36.532/0.815 ms
Poste mal bitte die Ausgabe von
wget -S -v http://www.busybox.net/downloads/busybox-1.20.2.tar.bz2 -O - > /dev/null
freetz@freetz-linux:~/freetz-trunk$ wget -S -v http://www.busybox.net/downloads/busybox-1.20.2.tar.bz2 -O - > /dev/null
--2012-07-10 19:40:31-- http://www.busybox.net/downloads/busybox-1.20.2.tar.bz2
Auflösen des Hostnamen »www.busybox.net (www.busybox.net)«... 140.211.167.224
Verbindungsaufbau zu www.busybox.net (www.busybox.net)|140.211.167.224|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort...
HTTP/1.1 200 OK
Server: Apache
Last-Modified: Mon, 02 Jul 2012 14:26:25 GMT
ETag: "8a2f1-215df2-4c3d9952f23d7"
Content-Type: application/x-bzip2
Content-Length: 2186738
X-Cacheable: YES
Date: Tue, 10 Jul 2012 17:40:53 GMT
X-Varnish: 1982540680
Via: 1.1 varnish
Connection: keep-alive
X-Cache: MISS
Länge: 2186738 (2,1M) [application/x-bzip2]
In »»STDOUT«« speichern.
100%[======================================>] 2.186.738 607K/s in 3,5s
2012-07-10 19:40:57 (607 KB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [2186738/2186738]
Jetzt wirds für meinen Geschmack wirklich komisch.
Ok, ich versteh es auch nicht mehr.
Das Problem tritt nicht nur im Trunk sondern auch bei Freetz-Stable-1.2 auf, welche auf meiner alten Maschine noch Buildbar war. Es muss sich also definitiv um ein Problem mit der VM handeln, welche auch SourceForge zum Download steht.
Da ich diese VM auch genutzt habe, wohl eher nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass du ein Problem mit deinem Netzwerk hast, weil ich die VM unter MacOS gebaut hab. Mehr nicht.
Ja daran habe ich auch schon gedacht, aber was soll denn dort so groß noch schiefgehen können? Die Freetz-Linux-1.1.1 Maschine lief und läuft einwandfrei.
Kannst Du das vielleicht einmal für mich übersetzen: "http://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?t=263228"
Ich weiß nicht ob das hilft. Aber da scheint jemand das selbe Problem gehabt zu haben.
Die Einstellungen der Netzwerkbrücke fällt mir dabei ein. Evtl. liegt es auch an deinem lokalen Netz. Denn so oder so gibt es genug Leute, die dieses Problem nicht haben.
Die Einstellungen der Netzwerkbrücke sind wie bei der alten Maschine NAT.
Da ist schon ein Problem. Wer das Howto liest, stellt auf Bridge.
Brige funktioniert unter Windows nicht. Das weiß ich schon vom letzten Mal und auch diese Mal funktioniert das nicht. Ubuntu bootet dann direkt ohne Verbindung.
Das gilt sowohl für VMWare also auch für Virtual Box.
Mit Virtual Box kannst Du übrigends die Übertragung über die Freetz-Freigabe für Newbies knicken, weil Windows dann auch nicht mitmacht.
Und wieder darfst du das Stück Howto lesen. putty und ssh wird empfohlen. Bridge funktionierte auch unter Windows mit Virtualbox. Man muss aber das korrekte Netzwerkinterface wählen.
fusionK
