Freetz mit iptables; Zugriff einer IP im Netz A auf Rechner im Netz B erllauben
MicJasper
6 Apr 2009
ich habe folgendes Problem:
Rechner im Netz B sollen nur auf das Internet Zugriff haben.
Rechner im Netz A sollen nur auf das Internet Zugriff; Ausnahme: Rechner in Netz A (192.168.0.10) soll auf Rechner (192.168.1.15) in Netz B Zugreifen können.
Die Beschränkungen das die Rechner in Netz B nur aufs Internet zugreifen können hab ich mit folgenden Regeln in iptables hinbekommen.
iptables -A FORWARD -i eth1 -o dsl -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i eth1 -j DROP
iptables -A INPUT -i eth1 -p tcp -j DROP
iptables -A INPUT -i eth1 -p udp -j DROP
iptables -I INPUT -i eth1 -p tcp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -i eth1 -p udp --dport 53 -j ACCEPT
Wie, mit welcher Regel erreiche ich nun das nur der Rechner aus Netz A mit der IP(192.168.0.10) auf nur den Rechner in Netz B mit der IP(192.168.1.15) zugreifen kann?
FritzBox 7050 mit Freetz-1.1.4
LAN A 192.168.0.5
LAN B 192.168.1.1
Vielen Dank
Wenn Du eine Regel mit I (insert) erstellst, musst Du da nicht auche eine Position angeben? In einer Regel kannst Du auch das Negieren (!) verwenden.
Wenn ich keine Position angebe, wird die neue Regel ganz an den Anfang gestellt
Wie gesagt, mit og. Regeln hab ich erreicht das Netz B nur auf das Internet zugreifen kann, nicht aber auf Netz A was ja auch korrekt ist. Mit welcher Regel, an welcher Stelle könnte ich den nun erreichen das der eine Rechner aus Netz A auf den einen Rechner in Netz B zugreifen kann?
Ist die default policy deiner Forward chain, auf DROP oder auf ACCEPT eingestellt?
Wenn die auf DROP eingestellt ist, wird dann diese Regel
überhaupt benötigt?
Problem halbwegs gelöst durch
iptables -I FORWARD -s 192.168.0.10 -d 192.168.1.15 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -s 192.168.1.15 -d 192.168.0.10 -j ACCEPT
Allerdings kann nun nicht nur der Rechner aus Netz A auf B Zugreifen sondern auch umgekehrt.
Bei jeder Kommunikation müssen Pakete in beide Richtungen durchkommen.
Wenn Dir das zuviel ist, musst Du die Regeln genauer eingrenzen.
Du kannst für die Rückrichtung die Optionen "-m state --state RELATED -j ACCEPT" verwenden.
Rubinek
