[Problem] Freetz-OpenVPN-Konfiguration
waxkarle
1 Jun 2016
habe zwei Fritzboxen (7390) auf beiden ist Freetz mit OpenVPN (2.3.1)
Möchte nun die 2 Fritzboxen mit OpenVPN verbinden.
Habs über die GUI probiert bekomm aber keine Verbindung zustande.
Zur Information:
auf beiden Standorten gibt's feste Ip's
UDP Port ist freigegeben in der ar7.cfg (über AVM Firewall Paket)
Hoff ich bekomm hier Hilfe
Häng doch mal deine Konfig der beiden Boxen an. Mit "Problem" als Fehlerbeschreibung kann dir hier sonst denke ich keiner weiterhelfen.
Gruß ocean
send by smartphone...
wie gesagt habs nur über die GUI versucht.
Ich muss erstmal grundsätzliche Sachen wissen, die ich nichtmal ergooglen konnte.
In welchem Ordner auf der Fritzbox befinden sich die Server bzw. Client-config Dateien?
Folgende ist in dem Default OpenVPN Ordner:
export OPENVPN_ENABLED="yes"
export OPENVPN_CONFIG_COUNT="1"
export OPENVPN_EXPERT=""
export OPENVPN_AUTOSTART="#"
export OPENVPN_DEBUG="#"
export OPENVPN_DEBUG_TIME="10#10"
export OPENVPN_LOCAL="#"
export OPENVPN_MODE="server#server"
export OPENVPN_REMOTE="#"
export OPENVPN_PORT="#1194"
export OPENVPN_PROTO="udp#udp"
export OPENVPN_IPV6="#"
export OPENVPN_TYPE="tun#tun"
export OPENVPN_BOX_IP="#192.168.200.1"
export OPENVPN_BOX_MASK="255.255.255.0#255.255.255.0"
export OPENVPN_REMOTE_IP="#192.168.200.2"
export OPENVPN_DHCP_RANGE="#192.168.200.4 192.168.200.25"
export OPENVPN_LOCAL_NET="#192.168.178.0 255.255.255.0"
export OPENVPN_REMOTE_NET="#"
export OPENVPN_DHCP_CLIENT="#"
export OPENVPN_MTU="1500#1500"
export OPENVPN_AUTH_TYPE="static#static"
export OPENVPN_CIPHER="BF-CBC#BF-CBC"
export OPENVPN_TLS_AUTH="#"
export OPENVPN_FLOAT="#"
export OPENVPN_KEEPALIVE="yes#yes"
export OPENVPN_KEEPALIVE_PING="10#10"
export OPENVPN_KEEPALIVE_TIMEOUT="120#120"
export OPENVPN_COMPLZO="yes#yes"
export OPENVPN_MAXCLIENTS="1#1"
export OPENVPN_CLIENT2CLIENT="#"
export OPENVPN_PUSH_DOMAIN="#"
export OPENVPN_PUSH_DNS="#"
export OPENVPN_PUSH_WINS="#"
export OPENVPN_REDIRECT="#"
export OPENVPN_VERBOSE="3#3"
export OPENVPN_SHAPER="#"
export OPENVPN_PULL="#"
export OPENVPN_LOGFILE="#"
export OPENVPN_MGMNT="#"
export OPENVPN_CLIENTS_DEFINED="#"
export OPENVPN_CLIENT_INFO="#"
export OPENVPN_CLIENT_IPS="#"
export OPENVPN_CLIENT_NAMES="#"
export OPENVPN_CLIENT_NETS="#"
export OPENVPN_CLIENT_MASKS="#"
export OPENVPN_CONFIG_NAMES="DEFAULT#"
export OPENVPN_ADDITIONAL="#"
export OPENVPN_OWN_KEYS="#"
export OPENVPN_UDP_FRAGMENT="#"
export OPENVPN_CONFIG_CHANGED="new#"
export OPENVPN_NO_CERTTYPE="#"
export OPENVPN_TAP2LAN="#"
export OPENVPN_FILES2CP="#"
export OPENVPN_PARAM_1="#"
export OPENVPN_PARAM_2="#"
export OPENVPN_PARAM_3="#"
holh-66
