Freetz OPenVPN Problem
lewej
22 Aug 2007
Hallo Leute,
ich habe bei mir auf der Box OPenVPn installiert.
Server Config:
#  OpenVPN 2.1 Config, Mon Mar 16 16:41:30 CET 2009
proto tcp-server
dev tun
ca /tmp/flash/ca.crt
cert /tmp/flash/box.crt
key /tmp/flash/box.key
dh /tmp/flash/dh.pem
crl-verify /tmp/flash/crl.pem
tls-server
port 1194
mode server
ifconfig-pool 10.0.15.3 10.0.15.254
push "route 10.0.15.0 "
ifconfig 10.0.15.1 10.0.15.2
push "route 192.168.1.0 255.255.255.0"
tun-mtu 1500
mssfix
log /var/tmp/debug_openvpn.out
verb 3
daemon
cipher AES-256-CBC
comp-lzo
keepalive 10 120
ifconfig-pool-linear
route 10.0.15.0 255.255.255.0 10.0.15.1
Client.conf:
client
dev tun
proto tcp
remote my-server.de 1194
resolv-retry infinite
nobind
ca Y:/vpn/ca.crt
cert Y:/vpn/client03.crt
key Y:/vpn/client03.key
auth SHA1
cipher AES-256-CBC
verb 4
Wenn ich mich mit einem Linux Client connecte funktioniert alles, wenn ich mich aber mit einem Windows Client connecte, bekomme ich folgende Fehler Meldung:
There is a problem in your selection of --ifconfig endpoints [local=10.0.15.3, remote=10.0.15.1].  The local and remote VPN endpoints cannot use the first or last address within a given 255.255.255.252 subnet.  This is a limitation of --dev tun when used with the TAP-WIN32 driver.  Try 'openvpn --show-valid-subnets' option for more info.
Hat jemand eine IDee?
OpenVPN Server Version: OpenVPN 2.1_rc13 mipsel-linux [SSL] [LZO2] [EPOLL] built on Mar 12 2009
OpenVPN Client Version: 2.1 rc15
Eine Idee? Wenn du das über die GUI eingestellt hast, dann hast du die GUI-Seite bei den Experteneinstellungen nicht richtig gelesen ;-) ;-):
Ich versichere, Parameter erst nach Lesen der Anleitung auf "OpenVPN.net" zu ändern ;-)
Im Ernst: Die Fehlermeldung sagt dir, dass du versuchst Punkt-zu-Punkt IP-Adressen zu vergeben, was der Windowstreiber nicht unterstützt. Das hast du mit dem Parameter "ifconfig-pool-linear" bewirkt, der das OpenVPN anweist, dass es sich nicht um Windowsclients zu kümmern braucht (Hervorhebung von mir):
--ifconfig-pool-linear
Modifies the --ifconfig-pool directive to allocate individual TUN interface addresses for clients rather than /30 subnets.
NOTE: This option is incompatible with Windows clients.
This option is deprecated, and should be replaced with --topology p2p which is functionally equivalent.
PS: Die Client-Config wird so wohl nicht funktionieren, da "comp-lzo" nur beim Server steht...
Jörg
[Edit frank_m24: Sinnfreies Vollzitat vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
Super, funktioniert jetzt, danke
fusionK
