[Problem] Freetz PPTP baut die Verbindung auf bricht aber zusammen?!
xenontw
11 Feb 2011
ich nutze freetz 1.1.3 auf einer fritzbox 7141. Ich will via pptp ein VPN mit ivacy aufbauen. pptp startet und scheint sich auch zu verbinden. Sobald ich aber den default gw lösche und auf ppp0 setze (route add -net 0.0.0.0 dev ppp0) stoppt pptp bzw. spätestens wenn ich versuche was anzupingen. Der Log sagt folgendes:
[Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für solche Ausgaben.]
Feb 13 16:00:20 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.12.4
Feb 13 16:00:50 fritz daemon.notice pppd[3984]: pppd 2.4.4 started by root, uid        0
Feb 13 16:00:50 fritz daemon.info pppd[3984]: Using interface ppp0
Feb 13 16:00:50 fritz daemon.notice pppd[3984]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
Feb 13 16:00:51 fritz daemon.notice pptp[3987]: anon log[main:pptp.c:314]: The s        ynchronous pptp option is NOT activated
Feb 13 16:00:51 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:2        51]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Feb 13 16:00:51 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:        739]: Received Start Control Connection Reply
Feb 13 16:00:51 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:        773]: Client connection established.
Feb 13 16:00:52 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:2        51]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Feb 13 16:00:52 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:        858]: Received Outgoing Call Reply.
Feb 13 16:00:52 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:        897]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 44801).
Feb 13 16:00:52 fritz daemon.notice pppd[3984]: CHAP authentication succeeded
Feb 13 16:00:52 fritz daemon.notice pppd[3984]: MPPE 128-bit stateless compressi        on enabled
Feb 13 16:00:53 fritz daemon.notice pppd[3984]: local  IP address 1.2.96.182
Feb 13 16:00:53 fritz daemon.notice pppd[3984]: remote IP address 1.2.96.1
Feb 13 16:01:52 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677        ]: Echo Request received.
Feb 13 16:01:52 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:2        51]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Feb 13 16:02:52 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677        ]: Echo Request received.
Feb 13 16:02:52 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:2        51]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Feb 13 16:03:52 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[pptp_handle_timer:pptp_        ctrl.c:1050]: closing control connection due to missing echo reply
Feb 13 16:03:52 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:2        51]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Feb 13 16:03:52 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[pptp_conn_close:pptp_ct        rl.c:430]: Closing PPTP connection
Feb 13 16:03:52 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:2        51]: Sent control packet type is 3 'Stop-Control-Connection-Request'
Feb 13 16:03:52 fritz daemon.notice pptp[3993]: anon log[call_callback:pptp_call        mgr.c:79]: Closing connection (call state)
Feb 13 16:03:52 fritz daemon.notice pppd[3984]: Modem hangup
Feb 13 16:03:52 fritz daemon.info pppd[3984]: Connect time 3.0 minutes.
Feb 13 16:03:52 fritz daemon.info pppd[3984]: Sent 25271121 bytes, received 0 by        tes.
Feb 13 16:03:52 fritz daemon.err pppd[3984]: MPPE disabled
Feb 13 16:03:52 fritz daemon.notice pppd[3984]: Connection terminated.
Feb 13 16:03:52 fritz daemon.info pppd[3984]: Exit.
Ich hab keine Idee woran es liegen kann. Wenn ich von meinem Rechner aus via PPTP zu ivacy verbinde läuft es ohne probleme. Hat jemand eine Idee?
Schonmal mein Dank im Vorraus!
Hey, mh wieso pppd? Das is doch der Server ich nutze doch nur den Client? Oder denk ich gerade total falsch?!
Die default route auf der box ist normal immer auf dsl gestellt. Will ich das ändern taucht oben beschriebenes Problem auf..
PS @frank_m24: Ich hatte die code tags benutzt aber das sah in der vorschau total zerrupft aus und ging total weit nach rechts mit scrollbalken deswegen hab ich mir für die quote variante entschieden :P
Im log oben steht pppd. Ist aber egal wie das Programm heißt. Wenn man eine Route löscht kann sie nicht mehr genutzt werden.
Kann diese VPN-Verbindung ohne Route aufgebaut werden?
Eben. Vielleicht besteht da ein Zusammenhang.
Dann mach die Leerzeichen da heraus, was meinst Du, warum das so aussieht. Wenn Dir das zuviel Arbeit ist, kannst Du nicht erwarten, daß sich jemand anders die Mühe macht, Deinetwegen so etwas zu lesen.
@cuma jaaaa, natürlich du hast recht ich hatte da ein Brett vorm Kopf irgendwie muss der pptp client ja auch einen Weg ins Internet finden *ditsch
Ich hab diesmal bevor ich den pptp starte den Weg mit
route add -host [IP Ivacy] dev dsl
frei gemacht, dann den pptp gestartet, dann die default route gelöscht und mit
neu auf den VPN gesetzt. IP Tables gesetzt:
iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp0 -s 192.168.178.0/24 -j MASQUERADE
Und für ein paar Minuten läuft dann auch alles. Alle Rechner bei mir nehmen den Weg über IVACY ins Internet. Leider hält das nicht lange an und pptp crashed wieder. ka warum. Log sagt:
Feb 16 20:06:58 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.12.4
Feb 16 20:07:32 fritz daemon.notice pppd[1262]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0
Feb 16 20:07:32 fritz daemon.info pppd[1262]: Using interface ppp0
Feb 16 20:07:32 fritz daemon.notice pppd[1262]: Connect: ppp0 <--> /dev/pts/1
Feb 16 20:07:32 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[main:pptp.c:314]: The synchronous pptp option is NOT activated
Feb 16 20:07:32 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Feb 16 20:07:32 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:739]: Received Start Control Connection Reply
Feb 16 20:07:32 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:773]: Client connection established.
Feb 16 20:07:33 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Feb 16 20:07:33 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:858]: Received Outgoing Call Reply.
Feb 16 20:07:33 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:897]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 25003).
Feb 16 20:07:36 fritz daemon.notice pppd[1262]: CHAP authentication succeeded
Feb 16 20:07:37 fritz daemon.notice pppd[1262]: MPPE 128-bit stateless compression enabled
Feb 16 20:07:37 fritz daemon.notice pppd[1262]: local  IP address 1.2.96.142
Feb 16 20:07:37 fritz daemon.notice pppd[1262]: remote IP address 1.2.96.1
Feb 16 20:08:33 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Request received.
Feb 16 20:08:33 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Feb 16 20:09:33 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Request received.
Feb 16 20:09:33 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Feb 16 20:09:33 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Reply received.
Feb 16 20:10:14 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 31 (expecting 30, lost or reordered)
Feb 16 20:10:14 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 37 (expecting 32, lost or reordered)
Feb 16 20:10:15 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 39 (expecting 32, lost or reordered)
Feb 16 20:10:15 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 40 (expecting 32, lost or reordered)
Feb 16 20:10:15 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 41 (expecting 32, lost or reordered)
Feb 16 20:10:15 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 38 (expecting 32, lost or reordered)
Feb 16 20:10:15 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 42 (expecting 32, lost or reordered)
Feb 16 20:10:15 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 43 (expecting 32, lost or reordered)
Feb 16 20:10:15 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 57 (expecting 56, lost or reordered)
Feb 16 20:10:15 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 67 (expecting 66, lost or reordered)
Feb 16 20:10:16 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 72 (expecting 69, lost or reordered)
Feb 16 20:10:16 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 70 (expecting 69, lost or reordered)
Feb 16 20:10:16 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 77 (expecting 76, lost or reordered)
Feb 16 20:10:16 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 79 (expecting 78, lost or reordered)
Feb 16 20:10:16 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 81 (expecting 80, lost or reordered)
Feb 16 20:10:16 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 82 (expecting 80, lost or reordered)
Feb 16 20:10:16 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 83 (expecting 80, lost or reordered)
Feb 16 20:10:16 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 92 (expecting 91, lost or reordered)
Feb 16 20:10:33 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Request received.
Feb 16 20:10:33 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Feb 16 20:10:34 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Reply received.
Feb 16 20:10:55 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 119 (expecting 118, lost or reordered)
Feb 16 20:10:55 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 120 (expecting 118, lost or reordered)
Feb 16 20:10:58 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 140 (expecting 137, lost or reordered)
Feb 16 20:10:58 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 138 (expecting 137, lost or reordered)
Feb 16 20:10:59 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 149 (expecting 148, lost or reordered)
Feb 16 20:10:59 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 150 (expecting 148, lost or reordered)
Feb 16 20:11:00 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 158 (expecting 157, lost or reordered)
Feb 16 20:11:17 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 215 (expecting 214, lost or reordered)
Feb 16 20:11:17 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 218 (expecting 214, lost or reordered)
Feb 16 20:11:17 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 216 (expecting 214, lost or reordered)
Feb 16 20:11:17 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 219 (expecting 214, lost or reordered)
Feb 16 20:11:17 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 222 (expecting 221, lost or reordered)
Feb 16 20:11:17 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 224 (expecting 223, lost or reordered)
Feb 16 20:11:20 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 246 (expecting 243, lost or reordered)
Feb 16 20:11:20 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 258 (expecting 256, lost or reordered)
Feb 16 20:11:20 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 257 (expecting 256, lost or reordered)
Feb 16 20:11:20 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 261 (expecting 260, lost or reordered)
Feb 16 20:11:21 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 279 (expecting 278, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 295 (expecting 294, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 300 (expecting 299, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 304 (expecting 302, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 303 (expecting 302, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 308 (expecting 306, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 307 (expecting 306, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 309 (expecting 306, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 313 (expecting 311, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 312 (expecting 311, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 329 (expecting 326, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 333 (expecting 332, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 338 (expecting 337, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 344 (expecting 343, lost or reordered)
Feb 16 20:11:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 346 (expecting 345, lost or reordered)
Feb 16 20:11:23 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 356 (expecting 355, lost or reordered)
Feb 16 20:11:34 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Request received.
Feb 16 20:11:34 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Feb 16 20:12:34 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Request received.
Feb 16 20:12:34 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Feb 16 20:12:34 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Reply received.
Feb 16 20:13:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 432 (expecting 431, lost or reordered)
Feb 16 20:13:34 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Request received.
Feb 16 20:13:34 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 6 'Echo-Reply'
Feb 16 20:13:34 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:677]: Echo Reply received.
Feb 16 20:13:34 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[logecho:pptp_ctrl.c:679]: no more Echo Reply/Request packets will be reported.
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 455 (expecting 454, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 456 (expecting 454, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 458 (expecting 454, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 459 (expecting 454, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 461 (expecting 454, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 457 (expecting 454, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 465 (expecting 464, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 466 (expecting 464, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 467 (expecting 464, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 468 (expecting 464, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 480 (expecting 479, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 482 (expecting 479, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 511 (expecting 510, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 513 (expecting 510, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 515 (expecting 514, lost or reordered)
Feb 16 20:13:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 521 (expecting 520, lost or reordered)
Feb 16 20:16:20 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 597 (expecting 596, lost or reordered)
Feb 16 20:17:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 655 (expecting 654, lost or reordered)
Feb 16 20:17:52 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 662 (expecting 661, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 703 (expecting 701, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 705 (expecting 701, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 704 (expecting 702, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 707 (expecting 706, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 708 (expecting 706, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 710 (expecting 706, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 720 (expecting 719, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 723 (expecting 722, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 724 (expecting 722, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 728 (expecting 726, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 740 (expecting 738, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 741 (expecting 738, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 747 (expecting 746, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 749 (expecting 748, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 755 (expecting 753, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 754 (expecting 753, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 761 (expecting 760, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 763 (expecting 760, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 768 (expecting 767, lost or reordered)
Feb 16 20:19:01 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 769 (expecting 767, lost or reordered)
Feb 16 20:21:05 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 891 (expecting 890, lost or reordered)
Feb 16 20:21:05 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 895 (expecting 893, lost or reordered)
Feb 16 20:21:05 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 894 (expecting 893, lost or reordered)
Feb 16 20:21:05 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 905 (expecting 904, lost or reordered)
Feb 16 20:21:06 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 909 (expecting 908, lost or reordered)
Feb 16 20:21:06 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 910 (expecting 908, lost or reordered)
Feb 16 20:21:06 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 913 (expecting 912, lost or reordered)
Feb 16 20:21:06 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 916 (expecting 915, lost or reordered)
Feb 16 20:21:06 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 925 (expecting 924, lost or reordered)
Feb 16 20:21:06 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 932 (expecting 930, lost or reordered)
Feb 16 20:21:07 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 942 (expecting 940, lost or reordered)
Feb 16 20:21:07 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 943 (expecting 940, lost or reordered)
Feb 16 20:21:07 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 948 (expecting 947, lost or reordered)
Feb 16 20:21:07 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 954 (expecting 952, lost or reordered)
Feb 16 20:21:07 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 963 (expecting 962, lost or reordered)
Feb 16 20:21:09 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 975 (expecting 974, lost or reordered)
Feb 16 20:21:09 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 976 (expecting 974, lost or reordered)
Feb 16 20:21:09 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 978 (expecting 977, lost or reordered)
Feb 16 20:21:09 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 979 (expecting 977, lost or reordered)
Feb 16 20:21:09 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 984 (expecting 983, lost or reordered)
Feb 16 20:21:10 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 998 (expecting 997, lost or reordered)
Feb 16 20:21:12 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1017 (expecting 1016, lost or reordered)
Feb 16 20:21:12 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1018 (expecting 1016, lost or reordered)
Feb 16 20:21:12 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1020 (expecting 1019, lost or reordered)
Feb 16 20:21:12 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1021 (expecting 1019, lost or reordered)
Feb 16 20:21:13 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1039 (expecting 1038, lost or reordered)
Feb 16 20:21:17 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1054 (expecting 1053, lost or reordered)
Feb 16 20:21:17 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1055 (expecting 1053, lost or reordered)
Feb 16 20:21:18 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1057 (expecting 1056, lost or reordered)
Feb 16 20:21:18 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1058 (expecting 1056, lost or reordered)
Feb 16 20:21:18 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1059 (expecting 1056, lost or reordered)
Feb 16 20:21:18 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1060 (expecting 1056, lost or reordered)
Feb 16 20:21:18 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1061 (expecting 1056, lost or reordered)
Feb 16 20:21:18 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1064 (expecting 1062, lost or reordered)
Feb 16 20:21:18 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1063 (expecting 1062, lost or reordered)
Feb 16 20:21:19 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1074 (expecting 1073, lost or reordered)
Feb 16 20:21:21 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1088 (expecting 1087, lost or reordered)
Feb 16 20:21:21 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1091 (expecting 1090, lost or reordered)
Feb 16 20:21:21 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1097 (expecting 1096, lost or reordered)
Feb 16 20:21:22 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1109 (expecting 1107, lost or reordered)
Feb 16 20:21:23 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1131 (expecting 1130, lost or reordered)
Feb 16 20:21:24 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1141 (expecting 1139, lost or reordered)
Feb 16 20:22:00 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1164 (expecting 1163, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1237 (expecting 1236, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1240 (expecting 1236, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1238 (expecting 1236, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1239 (expecting 1236, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1244 (expecting 1243, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1248 (expecting 1247, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1249 (expecting 1247, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1250 (expecting 1247, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1252 (expecting 1251, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1253 (expecting 1251, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1254 (expecting 1251, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1256 (expecting 1251, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1258 (expecting 1257, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1261 (expecting 1260, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1262 (expecting 1260, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1263 (expecting 1260, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1264 (expecting 1260, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1274 (expecting 1272, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1279 (expecting 1278, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1286 (expecting 1285, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1292 (expecting 1290, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1291 (expecting 1290, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1295 (expecting 1293, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1294 (expecting 1293, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1296 (expecting 1293, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1297 (expecting 1293, lost or reordered)
Feb 16 20:23:51 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1298 (expecting 1293, lost or reordered)
Feb 16 20:27:53 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1418 (expecting 1417, lost or reordered)
Feb 16 20:27:54 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1424 (expecting 1422, lost or reordered)
Feb 16 20:28:21 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1447 (expecting 1446, lost or reordered)
Feb 16 20:28:21 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1449 (expecting 1446, lost or reordered)
Feb 16 20:28:21 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1448 (expecting 1446, lost or reordered)
Feb 16 20:28:21 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1454 (expecting 1453, lost or reordered)
Feb 16 20:28:21 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1468 (expecting 1467, lost or reordered)
Feb 16 20:28:23 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1491 (expecting 1489, lost or reordered)
Feb 16 20:28:24 fritz daemon.notice pptp[1265]: anon log[decaps_gre:pptp_gre.c:414]: buffering packet 1495 (expecting 1494, lost or reordered)
Feb 16 20:28:24 fritz daemon.warn pptp[1265]: anon warn[decaps_gre:pptp_gre.c:331]: short read (-1): Message too long
Feb 16 20:28:24 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:234]: Closing connection (unhandled)
Feb 16 20:28:24 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Feb 16 20:28:24 fritz daemon.notice pptp[1271]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:79]: Closing connection (call state)
Feb 16 20:28:24 fritz daemon.notice pppd[1262]: Modem hangup
Feb 16 20:28:24 fritz daemon.info pppd[1262]: Connect time 20.8 minutes.
Feb 16 20:28:24 fritz daemon.info pppd[1262]: Sent 193652 bytes, received 736646 bytes.
Feb 16 20:28:24 fritz daemon.err pppd[1262]: MPPE disabled
Feb 16 20:28:24 fritz daemon.notice pppd[1262]: Connection terminated.
Feb 16 20:28:24 fritz daemon.info pppd[1262]: Exit.
Vielleicht sollte ich doch auf openvpn umsteigen.. ber komischer Weise lese ich hier von vielen, dass sie als Client eher pptp benutzen.
@RalfFriedl: Deine Ansage
finde ich sehr unangebracht. Ich bin das erste Mal in diesem Forum und nein, es war mir nicht bewusst, dass es an Leerzeichen gelegen hat sonst hätte ich sie auch entfernt! Als wäre ich zu faul dazu, was soll das? Zumal viele Foren-Scripte automatisch alle Leerzeichen entfernen bevor sie sie verarbeiten. Und genau die Leserlichkeit lag mir ja am Herzen, deswegen habe ich die Vorschau angeguckt und dann entschieden, es ist besser mit dem qoute tag. Sonst hätte ich einfach gepostet ohne darüber nachzudenken. Klar nach 8.395 Beiträgen scheint es dir als Selbstverständlichkeit, dass es an den Leerzeichen liegt, aber ein bisschen Empathie an den Tag zu legen ist vielleicht auch mal ganz gut. In diesem Sinne ich nehme gerne konstruktive Kritik entgegen und versuche davon auch immer was umzusetzen sofern es angebracht ist, aber sowas is daneben.
Rubinek
