[freetz-stable-1.1] (Rev. 3338) ltrace-0.5_81 lässt nicht übersetzen
3PO
3 Jun 2005
Hallo Zusammen,
der Compiler mit folgendem Fehler ab:
freetz@vdr02 /var/freetz/freetz-stable-1.1 $ make
( cd source/ltrace-0.5_81;  rm -f config.{cache,status} ; ./autogen.sh ; ( cd sysdeps/linux-gnu/mipsel; ../mksyscallent /var/freetz/freetz-stable-1.1/toolchain/target/bin/../include/asm/unistd.h > syscallent.h; ../mksignalent /var/freetz/freetz-stable-1.1/toolchain/target/bin/../include/asm/signal.h > signalent.h; ); source /var/freetz/freetz-stable-1.1/make/config.mipsel ;  PATH="/var/freetz/freetz-stable-1.1/toolchain/target/bin:/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin" CC="/var/freetz/freetz-stable-1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" CXX="/var/freetz/freetz-stable-1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-g++-uc" CFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" CXXFLAGS="-Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" LDFLAGS="" GLOBAL_LIBDIR=/var/freetz/freetz-stable-1.1/toolchain/build/gcc-4.2.1-uClibc-0.9.29/mipsel-linux-uclibc/usr/lib LD="/var/freetz/freetz-stable-1.1/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-ld" ./configure   --cache-file=/var/freetz/freetz-stable-1.1/make/config.cache --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --build=i386-pc-linux-gnu --program-prefix="" --program-suffix="" --prefix=/usr --exec-prefix=/usr --bindir=/usr/bin --datadir=/usr/share --includedir=/usr/include --infodir=/usr/share/info --libdir=/usr/lib --libexecdir=/usr/lib --localstatedir=/var --mandir=/usr/share/man --sbindir=/usr/sbin --sysconfdir=/etc --with-gnu-ld --disable-nls   )
Running aclocal ...
am-wrapper: /usr/bin/aclocal-1.4 is missing or not executable.
            Please try emerging the correct version of automake.
/bin/bash: ./configure: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
make: *** [source/ltrace-0.5_81/.configured] Fehler 127
Hat Jemand eine Idee?
EREDIGT!
emerge -av =sys-devel/automake-1.4_p6
brachte die Lösung.
automake-1.4
Das ist mal seltsam. Aber nun ja, gentoo halt ;)
War alles intstalliert, nur eben die 1.4 nicht..
vdr02 ~ # eix automake
[I] sys-devel/automake
     Available versions:
        (1.4)   1.4_p6
        (1.5)   1.5
        (1.6)   1.6.3
        (1.7)   1.7.9-r1
        (1.8)   1.8.5-r3
        (1.9)   1.9.6-r2
        (1.10)  ~1.10b 1.10.2
        (9999)  **9999
     Installed versions:  1.4_p6(1.4)(23:28:20 15.05.2009) 1.5(1.5)(13:08:43 21.02.2009) 1.7.9-r1(1.7)(12:58:22 21.02.2009) 1.8.5-r3(1.8)(13:08:21 21.02.2009) 1.9.6-r2(1.9)(18:26:10 21.02.2009) 1.10.2(1.10)(12:33:00 21.02.2009)
     Homepage:            http://sources.redhat.com/automake/
     Description:         Used to generate Makefile.in from Makefile.am
[I] sys-devel/automake-wrapper
     Available versions:  3-r1
     Installed versions:  3-r1(11:36:32 21.02.2009)
     Homepage:            http://www.gentoo.org/
     Description:         wrapper for automake to manage multiple automake versions
Found 2 matches.
Duggy
