[Gelöst] Freetz SWAP-Datei
gismotro
5 Sep 2007
Funktionbiert bei einem von Euch noch der Button zum erzeugen der SWAP-Datei ?
Bei mir reagiert der Button weder im IE noch im Firefox.
Image : freetz-devel-7943
Box? Auf welchem Dateisystem erstellst du den Swap?
Oliver
Es ist bei mir eine Fritzbox 7390. Getestet habe ich FAT32, Ext2 und Ext3.
SWAP-Datei läßt sich derzeit unter Ext2 bei mir starten. Derzeit kopiere ich immer eine 5MB Datei per hand in die Partition und starte die dann. Das klappt, aber schöner wäre es wenn die Funktion wieder aktivierbar per Button wäre. Ich meine (müßte ich nochmal testen) das es bei der 7240 das selbe ist.
Edit: bei der 7240 (freetz-devel-7747) geht es noch
Edit2: Bei der freetz-devel-7958 gehts auch bei der 7240 nicht mehr
Dann führ doch die nötigen Befehle mal per Hand aus...
Oliver
Wie soll der Befehl den gehen das das Menu angezeigt wird ?
Erstellen und nutzen der Datei geht ja, aber das WebIF scheint nicht mehr zu funktionieren bzw der Button hat keine Funktion ......
Beim Draufdrücken sollte da eine neue Seite erscheinen!? Die kommt gar nicht mehr?
Oliver
Genau, es tut sich weder was bei der 7390 noch bei der 7240.
Wahrscheinlich war ich das. Probier mal diesen Patch:
--- make/mod/files/root/usr/lib/mod/cgi/form.sh
+++ make/mod/files/root/usr/lib/mod/cgi/form.sh
@@ -193,7 +193,7 @@
        if [ -n "$value" ]; then
                value=" value=\"$(html "$value")\""
        fi
-       echo "$label<input type=\"text\" name=\"$name\"$size$maxlength$value>$post_text"
+       echo "$label<input type=\"text\" name=\"$name\" id=\"$name\"$size$maxlength$value>$post_text"
 cgi_print_textline_p()
Kann ich erst die Tage testen. Box ist gerade im Einsatz
EDIT: Ich teste deinen Patch mal auf der 7240.
Der Patch funktioniert nicht.
patching file mod/files/root/usr/lib/mod/cgi/form.sh
patch unexpectedly ends in middle of line
Hunk #1 FAILED at 193.
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file mod/files/root/usr/lib/mod/cgi/form.sh.rej
Dann sind die Leerzeichen nicht richtig übernommen. Ändere einfach die Zeile von Hand:
id=\"$name\"
Inzwischen ist bei mir der Build durch, damit funktioniert es wieder.
Die Änderung ist im Trunk: r7960.
Auf der 7240 läuft es nun auch wieder wie gewohnt Perfekt.
Vielen Dank RalfFriedl
Wegen mir darf das Schloss drauf
Gerne doch.
Oliver
klaus-guenter
