[freetz-trunk] br2684ctl File descriptor in bad state
ramonbln
27 Jun 2011
Am Samstag hatte ich nach langer Zeit mal wieder ein Upgrade meiner 7270v2 gemacht auf die neuste LaborFW (20069) und dem aktuellem trunk (Rev. 7205). Die Box benötigt vorallem dtmfbox (was lange Zeit leider ein Upgrade verhinderte) und cpmaccfg/br2684ctl für IPTV von Alice (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=190207). Leider macht jetzt eines der letzten beiden Pakete Probleme, da die Benutzung von br2684ctl leider nicht möglich ist.
Das Problem gab es im letzten Jahr mal bei einer 7390 (http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=217323) - wäre super, wenn das Problem wieder so fix gelöst werden könnte.
MfG
Ramon
Leider nicht. Wende dich an AVM, dass sie uns aktuellen Kernel-Source bereitstellen.
Oliver
edit: Mir kommt grad eine Idee, vielleicht geht's doch...
Falls Deine Idee nicht funktionieren sollte: Weißt Du zufällig auf welche LaborFW ich zurückgehen müsste um keine Probleme i.d.R. zu haben ? Würde schon ganz gern mal weg von der 54.04.80, da in "neueren" Versionen DECT um einiges stabiler läuft.
Super, dass werde ich dann mal ausprobieren :)
Heute morgen dann mal schnell getestet: Leider erfolglos. Der Fehler tritt nach wie vor auf.
root@fritz:/var/mod/root# ./br2684ctl -b -a 2.33 -c 0
br2684ctl[4419]: Interface "nas0" created sucessfully
br2684ctl[4419]: Communicating over ATM 0.2.33, encapsulation: LLC
br2684ctl[4419]: Interface configured
Vielleicht muss auch linux-atm neu gebaut werden.
Oliver
Okay. Ich hatte natürlich nur die von Dir genannten Befehle ausgeführt.
Werde es mal mit einem make dirclean und anschließendem make versuchen.
MfG
Ramon
Leider besteht das Problem mit Rev. 7221 noch immer... Kann es sein, dass hier irgendwelche Einstellungen oder Pakete dazwischenfunken ?
root@fritz:/var/mod/root# br2684ctl -b -a 2.33 -c 0
br2684ctl[5163]: Interface "nas0" created sucessfully
br2684ctl[5163]: Communicating over ATM 0.2.33, encapsulation: LLC
br2684ctl[5163]: setsockopt SO_ATMQOS 22
br2684ctl[5163]: Fatal: failed to connect on socket; File descriptor in bad state
Jetzt also wieder Downgraden. Leider funktioniert das Downgrade nicht über das Interface (danach startet die Box trotzdem mit der "alten" Firmware), somit muss ich es wieder über ein RecoveryImage machen. :/
Bis zum nächsten Versuch ... :)
MfG
Ramon
Ist DIr hierzu vielleicht noch etwas eingefallen ? Oder was schlägst Du vor? Einmal mal ein Image mit cpmaccfg/br2684ctl bauen ohne irgendwelche anderen Sachen nebenher?
MfG
Ramon
Nein, mir sind keine neuen Ideen gekommen.
Oliver
Versuch doch mal den Patch im Anhang (nach einer Disskussion bei OpenWRT, z.B. hier).
Jörg
Wird denn br2684ctl mit den richtigen Flags gebaut? Zeig mal bitte das Log von "make br2684ctl-dirclean;make br2684ctl-precompiled".
Oliver
Habe es mal ohne den Patch gemacht:
rm -f -r source/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226.orig
rm -f -r packages/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226
rm -f packages/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/.br2684ctl-20040226
rm -f -r packages/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226; rm -f packages/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/.br2684ctl-20040226;
mkdir -p packages/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226/root
if test -d make/br2684ctl/files; then tar -c -C make/br2684ctl/files --exclude=.svn . | tar -x -C packages/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226 ; fi
---> package/br2684ctl: preparing... tools/tar -C source/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1  -xzf dl/br2684ctl_20040226.orig.tar.gz
set -e; shopt -s nullglob; for i in make/br2684ctl/patches/*.patch; do tools/freetz_patch source/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226.orig $i; done
applying patch file make/br2684ctl/patches/100-debian.patch
patching file br2684ctl.c
patching file Makefile
applying patch file make/br2684ctl/patches/101-routed_support.patch
cmd() { PATH="/home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mipsel-linux-uclibc/bin:/home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mipsel_gcc-4.4.6/mipsel-unknown-linux-gnu/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games" LD_RUN_PATH="/usr/lib/freetz" make -j2  "$@"  || { printf "\n\\033[33m%s\\033[m\n" "ERROR: Build failed.";  exit 1; } }; 	if [ -e source/.echo_item_start -a ! -e source/.echo_item_build ]; then echo -n "building... "; touch source/.echo_item_build; fi; cmd -C source/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226.orig \
		CC="/home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mipsel-linux-uclibc/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc" \
		CFLAGS="-march=4kc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64" \
		OPTS="-DCONFIG_MIPS_UR8"
building... make[1]: Betrete Verzeichnis '/home/freetz/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226.orig'
/home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mipsel-linux-uclibc/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -DCONFIG_MIPS_UR8 -march=4kc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -latm br2684ctl.c -o br2684ctl
make[1]: Verlasse Verzeichnis '/home/freetz/freetz-trunk/source/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226.orig'
mkdir -p packages/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226/root/sbin/; cp source/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226.orig/br2684ctl packages/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226/root/sbin/br2684ctl; /home/freetz/freetz-trunk/toolchain/build/mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mipsel-linux-uclibc/bin/mipsel-linux-uclibc-strip --remove-section={.comment,.note,.pdr} packages/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/br2684ctl-20040226/root/sbin/br2684ctl;
done.
MfG
Ramon
Das Flag "-DCONFIG_MIPS_UR8" ist da. Somit sollte das Binary auch mit den richtigen structs gebaut werden...
Schau mal in toolchain/target/include/linux/atm.h. Gibt es da Zeilen mit "ifdef CONFIG_MIPS_UR8"?
Oliver
Guten Abend,
diese Zeile befindet sich nicht in der genannten Datei.
Ich habe diese einfach mal angehangen.
MfG
Ramon
Das wird er offensichtlich schon
applying patch file make/linux/patches/2.6.32.21/100-fix_atm_headers.patch
patching file linux-2.6.32.21/include/linux/atm.h
Anbei auch das ganze Logfile
MfG
Ramon
Lösch mal "toolchain/target/include/linux/version.h". Was passiert beim nächsten make? Ist die atm.h unter toolchain jetzt auch die geänderte?
Oliver
Ich habe mir jetzt mal die Struktur angeschaut.
Es gibt in ~/freetz-trunk 7 "atm.h"
source/target-mipsel_uClibc-0.9.31.1/linux-atm-2.5.0/src/include/atm.h
--source/toolchain-mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/linux-dev/2.6.32.21/include/linux/atm.h
--source/kernel/ref-ur8-16mb-7270_05.01/linux-2.6.32.21/include/linux/atm.h
toolchain/build/mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mipsel-linux-uclibc/include/linux/atm.h
toolchain/build/mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mipsel-linux-uclibc/include/atm.h
toolchain/build/mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31/mipsel-linux-uclibc/include/linux/atm.h
toolchain/build/mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31/mipsel-linux-uclibc/include/atm.h
die beiden Dateien mit "--" wurden scheinbar gepatcht, denn darin befindet sich die von Dir genannte Zeile.
"toolchain/target/" ist ein Symlink zu "toolchain/build/mipsel_gcc-4.5.3_uClibc-0.9.31.1/mipsel-linux-uclibc" ... und die dortige atm.h ist ungepatcht.
Für meine Augen sieht es so aus als wäre der Symlink einfach falsch !?
MfG
Ramon
atrora
