[Problem] Freetz trunk und sane
Tuxi
14 Aug 2005
Wie in dem Thread vom 21.11.2012, http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=254374 , besteht weiterhin dieses USB-Problem. Ich frage mich jetzt, welches dev-deb-Paket installiert werden muss, damit ein Build fehlerfrei durch läuft?
Ich habe den Trunk des öfteren neu ausgecheckt, aber jedes mal steigt ein make mit einem Fehler aus. Also zu welchen dev-deb gehört lusb0_usb.h?
Oder liegt es daran, dass ich Ubuntu 13.10 verwende?
Kannst du es mal mit dem freetz-linux in VirtualBox gegen testen ?
Diesen Tip von er13 hast du versucht ?
make sane-backends-dirclean
und anschließend
make sane-backends-precompiled
Achtung, es ist kein Tipp und auch keine Lösung des Problems. Es sollte lediglich dazu dienen, das Problem besser zu verstehen. Wie bereits hier geschrieben, häng Deine config.log hier bitte an, die unter source/target-mips*_uClibc-0.9.*/sane-backends-1.0.23 zu finden sein sollte. Deine .config wäre auch nicht schlecht.
p.s. zur Sicherheit: "häng an" heißt anhängen als Anhang und nicht in code-tags hier pasten.
Der Build mit einer normalen Firmware funktioniert problemlos, aber nicht mit einer Laborfirmware, weil dazu die Quellen für die Laborfirmware nicht zu finden sind auf den AVM-Servern.
fredl_2
