[Gelöst] Freetz und FritBox WLAN 3370
WileC
28 Nov 2007
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
ich würde gerne meine alte 3170 gegen eine 3370 auswechseln... Derzeit läuft auf meiner 3170 freetz 1.1.4.
Ich habe mal etwas rumgeforscht und festgestellt, dass die 3370 weder von freetz 1.1.4 noch von freetz 1.2 unterstützt wird ?! Hab ich das so richtig erkannt ?!
Oder habe ich irgendwo einen Fehler drin? Vielleicht weiss ja jemand einen Rat, da ich gerne auf eine "neuere" Box wechseln würde und dort auch gerne wieder Freetz drauf hätte ;)
MfG
WileC
Du hast leider richtig recherchiert, dass die 3370 noch nicht von Freetz supported wird. Du kannst ja mal bei AVM anfragen, ob sie eine Testbox zur Verfügung stellen. :-)
Oliver
Na das werde ich doch glatt machen ;)
Ist denn so ein großer Unterschied zwischen ner 3170 -> 3270 -> 3370 ??! Ich kenne mich ja in dieser Materie nicht ganz so gut aus ;)
Habs geschaft für meine 3170 freetz immer zu compilieren, aber mehr bin ich da auch nie eingestiegen...
So nun war ich doch etwas zu vorschnell, als meine 7270 einfach keinen mucks mehr von sich gab und ich noch vor Geschäftsschluss am Samstag nen Ersatz besorgen wollte: es ist eine 3370 geworden.
Und nun stelle ich mit erschrecken fest: Ohne Freetz-unterstützung.
Da ich die Box nur als Backup nutze, stelle ich sie gerne als Testbox zur Verfügung.
Boris
ich habe da mal eine frage:
Ist der 3370 branch schon nutzbar ist, oder ist von der "Baustelle" noch abzuraten ?
Marcus
Inzwischen sollte der Branch benutzbar sein.
Oliver
Ich habe jetzt mal auf meiner Fritzbox 3170 den Freetz 1.2 installiert und läuft soweit. Da ich aber auf die FritzBox 3370 umstellen möchte, wollte ich fragen, wie ich den 3370 Branch nutze ?!
Das 3370.patch bringt bei "patch -p0 < 3370.patch" 22 hunks.... Wie bekomme ich denn den 3370 Branch ??!
svn co http://svn.freetz.org/branches/3370
Danke ;) Habs hinbekommen und er hat auch ohne Fehler kompiliert. Mal sehen, wie sich der "devel" auf der 3370 macht.
Hat denn schon jemand Erfahrungen ?!
Der freetz-devel-8394 läuft ohne Probleme auf ner FritzBox 3370. Die Box läuft seit über 2 Monaten äußerst stabil.
Bei mir ebenfalls, einzig das Modul Netatalk wollte noch nicht ohne kleinen Eingriff kompilieren.
Was hast du denn geändert? Was ich dir geschickt hatte? Ich bin noch nicht dazu gekommen das weiter zu untersuchen.
Oliver
Ja genau, lediglich Zeile 31568 im configure Skript von netatalk auskommentiert.
Gruß Boris
Moin zusammen,
wenn ich aber
eingebe, sagt er mir:
svn: Die URL >>http://svn.freetz.org/branches/3370<< existiert nicht
Was mache ich falsch, und .. Anfängerfrage: Sehe ich - wenn es klapp - die 3370 im normales menuconfig-Schirm?
Danke und beste Grüße
der Anarch..
Der Branch ist jetzt im Trunk, einfach den letzten Trunk auschecken und die 3370 auswählen.
Marcus
Hallo marcus,
danke für deine schnelle Antwort.
Habe gerade noch mal
 svn co http://svn.freetz.org/tags/freetz-1.1.4 freetz-1.1.4/
gemacht, Resultat ist
 Ausgecheckt, Revision 8398.
Dennoch kann ich in der Hardware-Liste keine 3370 finden, es wird mir nur die WLAN 3270 angezeigt...
BG
der Anarch..
du musst den trunk auschecken und nicht das 1.1.4 release.
svn co http://svn.freetz.org/trunk trunk
und dann musst du dir noch die letzte Firmware 103.05.07 besorgen, weil AVM hat gestern auf 103.05.08 geupdatet.
Diese Version ist noch nicht im trunk eingecheckt, und ich glaube es wird auch noch was dauern, wenn diese die gleichen Probleme macht wie die 7390 Labors.
Marcus
Moin Marcus,
erneut danke für die schnelle Antwort.
Bevor ich hier weiter rumfrage werde ich mich wohl erstmal ein wenig im freetz-Forum umsehen, ich sehe einfach keine Fon 3370, trotz
 user@freetz:~/freetz-1.1.4$ svn co http://svn.freetz.org/trunk trunk
Also erstmal vielen Dank.
BG
der Anarch..
Du bist im Verzeichnis freetz-1.1.4, von dort aus hast du den Trunk ins Verzeichnis Trunk ausgeheckt.
Mit cd trunk kommst du dann in das trunk Verzeichnis, dann make menuconfig.
Marcus
Moin
kaum macht man's richtig, schon funktioniert's.
In der tat, nun sehe ich die 3370.
Leider hat AVM die Fw-Version .07 schon von seinen Servern genommen, derzeit bekommt man nur die ganz aktuelle Version .08. Dadurch bricht das Scrpt.
Aber nach manuellem Download der aktuelölen Version .08 ins Verszeichnis /dl/fw und umbenennen in .07 klappte es dann.
Ich bleibe dran... ;-)
Danke und Gruß
der Anarch..
figo12
