Freetz und Vmware Server
walter45x
21 Mai 2006
hallo Leute,
weiss einer warum das vmplayer image ( Stinkylinux ) für freetz nicht auf dem vmwareserver laüft !
vielen dank im voraus
walter möller
Ich empfehle mal einen Blick auf andLinux zu riskieren.
hi.
Das Image läuft auf dem VM Ware Server, zumindest auf Version 1.01 build 29996 unter Windows XP professional SP3.
molfi
So lange ich noch Windows hatte, lief es bei mir im VMWare-Server (1 & beta 2) ohne Schwierigkeiten. Wenn du allerdings die Verwaltung des Servers nicht so ganz nachvollziehen kannst, empfehle ich dir durchaus die Sache mit dem Doppelklick ;)
Kannst du uns da nicht mehr Infos geben? Wo klemmt es denn genau?
MfG Oliver
Ich weiss, dass die Betas vom VMWareserver eine andere Version der Tools nutzen und es damit leichte Schwierigkeiten gibt, diese vernünftig zu Verwalten. Aber das ist kein wirkliches Problem, denn man bekommt es hin. Dann läuft der "Spass" eben ohne die Tools...
Vmware Server / Freetz / Stinkylinux
hallo,
vmware server 1.6 ( kein beta )
Stinkylinux 1.05 und 1.06
habe sonst nie probleme mit vmimages .
Server startet und mault dann
hier der log
Jun 29 10:06:40: vmx| Log for VMware Server pid=7631 version=1.0.6 build=build-91891 option=Release
Jun 29 10:06:40: vmx| Command line: "/opt/vmware/server/lib/bin/vmware-vmx" "-C" "-@" """" "/hds/data/vmware.tst/StinkyLinux-v1.05/StinkyLinux/Other Linux 2.6.x kernel.vmx"
Jun 29 10:06:40: vmx| vmxvmdb: Index name being generated from config file
Jun 29 10:06:40: vmx| VMXVmdbConnectServerd - Trying to discover serverd
Jun 29 10:06:40: vmx| MStat: Creating Stat system.cpuusage
Jun 29 10:06:40: vmx| MStat: Creating Stat system.ram
Jun 29 10:06:40: vmx| MStat: Creating Stat system.uptime
Jun 29 10:06:40: vmx| MStat: Creating Stat system.load
Jun 29 10:06:40: vmx| cpuids[0].id81.ecx = 0x1
Jun 29 10:06:40: vmx| cpuids[1].id81.ecx = 0x1
Jun 29 10:06:40: vmx| cpuids[2].id81.ecx = 0x1
Jun 29 10:06:40: vmx| cpuids[3].id81.ecx = 0x1
Jun 29 10:06:40: vmx| pcpu #0 CPUID numEntries=10 GenuntelineI
Jun 29 10:06:40: vmx| pcpu #0 CPUID version=0x6fb id1.edx=0xbfebfbff id1.ecx=0xe3bd id1.ebx=0x40800
Jun 29 10:06:40: vmx| pcpu #0 CPUID id80.eax=80000008 id81.edx=0x20100000 id81.ecx=0x1
Jun 29 10:06:40: vmx| pcpu #1 CPUID numEntries=10 GenuntelineI
Jun 29 10:06:40: vmx| pcpu #1 CPUID version=0x6fb id1.edx=0xbfebfbff id1.ecx=0xe3bd id1.ebx=0x1040800
Jun 29 10:06:40: vmx| pcpu #1 CPUID id80.eax=80000008 id81.edx=0x20100000 id81.ecx=0x1
Jun 29 10:06:40: vmx| pcpu #2 CPUID numEntries=10 GenuntelineI
Jun 29 10:06:40: vmx| pcpu #2 CPUID version=0x6fb id1.edx=0xbfebfbff id1.ecx=0xe3bd id1.ebx=0x2040800
Jun 29 10:06:40: vmx| pcpu #2 CPUID id80.eax=80000008 id81.edx=0x20100000 id81.ecx=0x1
Jun 29 10:06:40: vmx| pcpu #3 CPUID numEntries=10 GenuntelineI
Jun 29 10:06:40: vmx| pcpu #3 CPUID version=0x6fb id1.edx=0xbfebfbff id1.ecx=0xe3bd id1.ebx=0x3040800
Jun 29 10:06:40: vmx| pcpu #3 CPUID id80.eax=80000008 id81.edx=0x20100000 id81.ecx=0x1
Jun 29 10:06:40: vmx| CPUID id1.edx: 0xbfebfbff id1.ecx: 0xe3bd id81.edx: 0x20100000 id81.ecx: 0x1
Jun 29 10:06:40: vmx| CPUID id88.ecx: 0 id88.edx: 0
Jun 29 10:06:40: vmx| Setup symlink /var/run/vmware/%2Fhds%2Fdata%2Fvmware%2Etst%2FStinkyLinux%2Dv1%2E05%2FStinkyLinux%2FOther%20Linux%202%2E6%2Ex%20kernel%2Evmx -> /var/run/vmware/root/7631
Jun 29 10:06:40: vmx| ACL_InitCapabilities: here 1 (bug 63252)
Jun 29 10:06:40: vmx| changing directory to /hds/data/vmware.tst/StinkyLinux-v1.05/StinkyLinux/.
Jun 29 10:06:40: vmx| Config file: /hds/data/vmware.tst/StinkyLinux-v1.05/StinkyLinux/Other Linux 2.6.x kernel.vmx
Jun 29 10:06:41: vmx| LOG failed to remove /hds/data/vmware.tst/StinkyLinux-v1.05/StinkyLinux/vmware-2.log failed: No such file or directory
Jun 29 10:06:41: vmx| Read from FIFO 32 -- connecting to serverd...
Jun 29 10:06:41: vmx| VMDB: Connected to serverd
Jun 29 10:06:41: vmx| VMXVmdbCbVmVmxExecState: Exec state change requested to state poweredOn without reset
Jun 29 10:06:41: vmx| TOOLS delaying state change request to state 3
Jun 29 10:06:41: vmx| PowerOn
Jun 29 10:06:41: vmx| Host ACPI: can't find SRAT
Jun 29 10:06:41: vmx| HOST sysname Linux, nodename wsw, release 2.6.24-gentoo-r8, version #3 SMP PREEMPT Sat Jun 7 09:21:36 CEST 2008, machine i686, SMP, hz=1000
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT --- USER PREFERENCES
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT --- USER DEFAULTS
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT --- HOST DEFAULTS
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT     serverd.init.fullpath = /opt/vmware/server/lib/serverd/init.pl
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT         authd.client.port = 902
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT          control.fullpath = /opt/vmware/server/bin/vmware-cmd
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT            authd.fullpath = /opt/vmware/server/sbin/vmware-authd
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT             loop.fullpath = /opt/vmware/server/bin/vmware-loop
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT                    libdir = /opt/vmware/server/lib
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT           vmware.fullpath = /opt/vmware/server/bin/vmware
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT                     vmdir = /data/vmware
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT            dhcpd.fullpath = /opt/vmware/server/bin/vmnet-dhcpd
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT          serverd.fullpath = /opt/vmware/server/sbin/vmware-serverd
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT            datastore.name = local
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT       datastore.localpath = /data/vmware/
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT --- SITE DEFAULTS
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT                  tag.help = introduction.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT   tag.configurationEditor = config_editor_newvm.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT             tag.ideConfig = devices_virtualdrive.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT          tag.floppyConfig = devices_floppy.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT           tag.mouseConfig = devices_mouse.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT             tag.netConfig = devices_netadapter.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT        tag.parallelConfig = devices_parallel.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT          tag.serialConfig = devices_serial.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT           tag.soundConfig = devices_sound.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT             tag.memConfig = configvm_memory.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT            tag.miscConfig = configvm.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT             tag.usbConfig = devices_usb.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT         tag.displayConfig = configvm_display-problems.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT                 tag.tools = vmtools.htm
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT --- COMMAND LINE
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT          gui.managementUI = TRUE
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT --- CONFIGURATION
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT            config.version = 8
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT         virtualHW.version = 4
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT             scsi0.present = TRUE
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT          scsi0.virtualDev = lsilogic
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT                   memsize = 512
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT            ide0:0.present = TRUE
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT           ide0:0.fileName = StinkyLinux.vmdk
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT            ide1:0.present = TRUE
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT           ide1:0.fileName = auto detect
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT         ide1:0.deviceType = cdrom-raw
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT      ethernet0.virtualDev = e1000
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT         Ethernet0.present = TRUE
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT               displayName = StinkyLinux
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT                   guestOS = other26xlinux
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT          priority.grabbed = normal
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT        priority.ungrabbed = normal
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT         ide1:0.autodetect = TRUE
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT           floppy0.present = FALSE
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT               ide0:0.redo =
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT     ide1:0.startConnected = TRUE
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT     ethernet0.addressType = generated
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT             uuid.location = 56 4d c0 2e 04 2e 76 a9-ea 8a 53 72 fb de b0 35
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT                 uuid.bios = 56 4d 6b 22 15 20 42 22-4f f2 da 7c fc d2 5b 20
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT ethernet0.generatedAddress = 00:0c:29:d2:5b:20
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT ethernet0.generatedAddressOffset = 0
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT            tools.syncTime = FALSE
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT         host.useFastClock = FALSE
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT        extendedConfigFile = Other Linux 2.6.x kernel.vmxf
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT virtualHW.productCompatibility = hosted
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT      tools.upgrade.policy = manual
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT isolation.tools.hgfs.disable = TRUE
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT                  numvcpus = 1
Jun 29 10:06:41: vmx| DICT --- GLOBAL SETTINGS
Jun 29 10:06:41: vmx| WSSCAN: reserved mem (in MB) min=32 max=2944 recommended=2944
Jun 29 10:06:41: vmx|         hostMem=3040 maxAllowedAll=-1 maxAllowedVM=3600
Jun 29 10:06:41: vmx|         totOverhead=16
Jun 29 10:06:41: vmx| WSSCAN: used rec mem (in MB) 2944
Jun 29 10:06:41: vmx| WSSCAN: Overhead 137457 paged 6047 nonpaged 4096 maxFBSize
Jun 29 10:06:41: vmx| WSSCAN 1 1 753664 917504 753664 -1 50 0
Jun 29 10:06:41: vmx| LICENSE using: '/etc/vmware/license.vs.1.0-00'
Jun 29 10:06:41: vmx| STATDECLGROUP stats Root "" null
Jun 29 10:06:41: vmx| Host CPUID features: version 0x6f8 id1.edx 0xbfebfbff id1.ecx 0xe3bd id81.edx 0x20100000 id81.ecx 0x1
Jun 29 10:06:41: vmx| CPU.cpuFeatures = 0xb971ff37
Jun 29 10:06:41: vmx| CPUID after masking: version 0x6f8 id1.edx 0xfebfbff id1.ecx 0xa215 id81.edx 0x20100800 id81.ecx 0x1 id88.ecx 0x0
Jun 29 10:06:41: vmx| CPU.cpuFeatures = 0x9871ff33
Jun 29 10:06:41: vmx| APIC: Local APIC at 0xfee00000
Jun 29 10:06:41: vmx| KHZEstimate 3500115
Jun 29 10:06:41: vmx| MHZEstimate 3500
Jun 29 10:06:41: vmx| NumVCPUs 1
Jun 29 10:06:41: vmx| UUID: location-UUID is 56 4d c0 2e 04 2e 76 a9-ea 8a 53 72 fb de b0 35
Jun 29 10:06:41: vmx| MM: Using partialmap, 131072 pages AC 0 CE 1 TM 0 DOHU 0
Jun 29 10:06:41: vmx| UUID: canonical path is /hds/data/vmware.tst/StinkyLinux-v1.05/StinkyLinux/Other Linux 2.6.x kernel.vmx
Jun 29 10:06:41: vmx| MM: using fileName /hds/data/vmware.tst/StinkyLinux-v1.05/StinkyLinux/564dc02e-042e-76a9-ea8a-5372fbdeb035.vmem for paging
Jun 29 10:06:41: vmx| Msg_Reset:
Jun 29 10:06:41: vmx| ----------------------------------------
Jun 29 10:06:41: vmx| Opened paging file /hds/data/vmware.tst/StinkyLinux-v1.05/StinkyLinux/564dc02e-042e-76a9-ea8a-5372fbdeb035.vmem
Jun 29 10:06:41: vmx| Mapped mainmem as pageable
Jun 29 10:06:41: vmx| MStat: Creating Stat vm.cpuusage
Jun 29 10:06:41: vmx| MStat: Creating Stat vm.ram
Jun 29 10:06:41: vmx| MStat: Creating Stat vm.uptime
Jun 29 10:06:41: vmx| DISK: OPEN ide0:0 '/hds/data/vmware.tst/StinkyLinux-v1.05/StinkyLinux/StinkyLinux.vmdk' persistent R[(null)]
Jun 29 10:06:41: vmx| AIOGNRC: Starting 4 I/O threads.
Jun 29 10:06:41: vmx| DISKLIB-DSCPTR: Opened [0]: "StinkyLinux.vmdk" (0xa)
Jun 29 10:06:41: vmx| DISKLIB-LINK  : Opened '/hds/data/vmware.tst/StinkyLinux-v1.05/StinkyLinux/StinkyLinux.vmdk' (0xa): monolithicSparse, 83886080 sectors / 40960 Mb.
Jun 29 10:06:41: vmx| DISKLIB-LIB   : Opened "/hds/data/vmware.tst/StinkyLinux-v1.05/StinkyLinux/StinkyLinux.vmdk" (flags 0xa).
Jun 29 10:06:41: vmx| DISK: OPEN '/hds/data/vmware.tst/StinkyLinux-v1.05/StinkyLinux/StinkyLinux.vmdk' Geo (16383/16/63) BIOS Geo (5221/255/63) freeSpace=187655Mb
Jun 29 10:06:41: vmx| TimeTracker host to guest rate conversion 5525153152800 @ 3500115000Hz -> 5525153152800 @ 3500115000Hz
Jun 29 10:06:41: vmx| TimeTracker host to guest rate conversion ((x * 2147483648) >> 31) + 0
Jun 29 10:06:41: vmx| MStat: Creating Stat ide0:0.bytesread
Jun 29 10:06:41: vmx| MStat: Creating Stat ide0:0.byteswritten
Jun 29 10:06:41: vmx| MStat: Creating Stat ide1:0.bytesread
Jun 29 10:06:41: vmx| MStat: Creating Stat ide1:0.byteswritten
Jun 29 10:06:41: vmx| SCSI0: UNTAGGED commands will be converted to ORDER tags.
Jun 29 10:06:41: vmx| MStat: Creating Stat vm.heartbeat
Jun 29 10:06:41: vmx| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6532
Jun 29 10:06:41: vmx| TOOLS INSTALL initializing state to IDLE on power on.
Jun 29 10:06:41: vmx| VMMon_GetkHzEstimate: Calculated 3500104 kHz
Jun 29 10:06:41: vmx| VLANCE: send cluster threshold is 80, size = 2 recalcInterval is 2 ticks
Jun 29 10:06:41: vmx| VMXNET: send cluster threshold is 80, size = 2 recalcInterval is 2 ticks, dontClusterSize is 128
Jun 29 10:06:41: vmx| MStat: Creating Stat ethernet0.bytesread
Jun 29 10:06:41: vmx| MStat: Creating Stat ethernet0.byteswritten
Jun 29 10:06:41: vmx| Ethernet0 MAC Address: 00:0c:29:d2:5b:20
Jun 29 10:06:41: vmx| E1000: checksum cycles/kB: C=740 asm=672
Jun 29 10:06:41: vmx| VMX_PowerOn: ModuleTable_PowerOn = 1
Jun 29 10:06:41: vmx| VMX setting maximum IPC write buffers to 0 packets, 0 bytes
Jun 29 10:06:41: mks| Async MKS thread is alive
Jun 29 10:06:41: vcpu-0| APIC: version = 0x14, max LVT = 5
Jun 29 10:06:41: vcpu-0| APIC: LDR = 0x1000000, DFR = 0xffffffff
Jun 29 10:06:41: vmx| CnxAcceptConnection: Could not receive fd on 165: invalid control message
Jun 29 10:06:41: vmx| Failed to get IPC connection
Jun 29 10:06:41: vcpu-0| PShare: enabled 1, scanRate 32, checkRate 16
Jun 29 10:06:41: vcpu-0| guestCpuFeatures = 0x9871ff33
Jun 29 10:06:41: vcpu-0| Init modules.
Jun 29 10:06:41: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : capacity=83886080
Jun 29 10:06:41: vmx| Accepted new connection at 170 for thread servercontrol (0x84d1360)
Jun 29 10:06:41: vmx| VUINewControlConnection: before slow ACL gunk (bug 63252).
Jun 29 10:06:41: vmx| ACL_InitCapabilities: here 2 (bug 63252)
Jun 29 10:06:41: vmx| VUINewControlConnection: after slow ACL gunk (bug 63252).
Jun 29 10:06:41: vmx| VUI: A new VMControl client connected.
Jun 29 10:06:41: vcpu-0| CPU reset: hard
Jun 29 10:06:41: vmx| IPC version negotiation version: VMX returning 2.1 to servercontrol
Jun 29 10:06:41: vmx| VNET: Notification enabled for Ethernet0
Jun 29 10:06:41: vmx| CDROM: Using autodetect backend /dev/cdrom for ide1:0.
Jun 29 10:06:42: vmx| CDROM:  Implementing mediaChange workaround.
Jun 29 10:06:42: vmx| CDROM:  SEND PACKET API Heuristic active.
Jun 29 10:06:42: vmx| CDROM:  Using SG_IO ioctl for pass-through.
Jun 29 10:06:42: vmx| IPC vmcontrol-temp version: VMX returning 11.4 to servercontrol that tried 11.4
Jun 29 10:06:42: vcpu-0| sz=3108832
Jun 29 10:06:42: vcpu-0| vmm32 initialized: Releasebuild-91891. cflags: 0x08000002.01c41000.00000150
Jun 29 10:06:43: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0x0) and 0xec000000(0x0)
Jun 29 10:06:43: vcpu-0| SVGA: Unregistering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xec000000(0xec000000)
Jun 29 10:06:43: vcpu-0| SVGA: Registering MemSpace at 0xf0000000(0xf0000000) and 0xec000000(0xec000000)
Jun 29 10:06:43: vcpu-0| SVGA: Registering IOSpace at 0x1060 (0x0)
Jun 29 10:06:44: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 83886080
Jun 29 10:06:45: vcpu-0| BIOS-UUID is 56 4d 6b 22 15 20 42 22-4f f2 da 7c fc d2 5b 20
Jun 29 10:06:45: vcpu-0| DISKUTIL: ide0:0 : toolsVersion = 6532
Jun 29 10:06:45: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 83886080
Jun 29 10:06:46: vcpu-0| VIDE: Curr CHS info cyls: 17475 heads: 15 sects: 63 lba_cap: 83886080
Jun 29 10:06:52: vcpu-0| Unknown int 10h func 0x0000
Jun 29 10:06:55: vmx| VMXVmdbCbVmVmxExecState: Exec state change requested to state poweredOff without reset
Jun 29 10:06:55: vmx| Stopping VCPU threads...
Jun 29 10:06:55: mks| Async MKS thread is exiting
Jun 29 10:06:55: vmx| DnD rpc already set to 0
Jun 29 10:06:55: vmx| TOOLS received request in VMX to set option 'enableDnD' -> '0'
Jun 29 10:06:55: vmx| MKS local poweroff
Jun 29 10:06:55: vmx| Lock before MKS lock created.  Early poweroff?
Jun 29 10:06:55: vmx| Unlock before MKS lock created.  Early poweroff?
Jun 29 10:06:55: vmx| ide0:0: numIOs = 144 numMergedIOs = 1 numSplitIOs = 0 ( 0.0%)
Jun 29 10:06:55: IO#3| AIOGNRC: thread #3 exiting (18)
Jun 29 10:06:55: IO#0| AIOGNRC: thread #0 exiting (20)
Jun 29 10:06:55: IO#2| AIOGNRC: thread #2 exiting (27)
Jun 29 10:06:55: IO#1| AIOGNRC: thread #1 exiting (25)
Jun 29 10:06:55: vmx| AIOGNRC: asyncOps=88 syncOps=86 maxPending=3 maxCompleted=3
Jun 29 10:06:55: vmx| VMX idle exit
Jun 29 10:06:55: vmx| VMX IPC closed the connection with thread servercontrol (0x84d1360)
Jun 29 10:06:55: vmx| VMX: Remote VMControl client servercontrol disconnected.
Jun 29 10:06:55: vmx| Flushing VMX VMDB connections
Jun 29 10:06:55: vmx| IPC_exit: disconnecting all threads
Jun 29 10:06:55: vmx| VMX exit.
Jun 29 10:06:55: vmx| AIOMGR-S : stat o=3 r=7 w=0 i=0 br=26112 bw=0
Edit frank_m24: Bitte benutzt CODE Tags für so lange Logs. Ist viel übersichtlicher.
gruss walter
Ich denke, das Thema ist bei Freetz eigentlich nicht sonderlich gut aufgehoben. Da du aber ein natives Linux hast/betreibst: Wieso baust du nicht auf dem System? Wozu noch virtualisieren, wenn du eh schon ein "echtes" Linux hast?
hallo,
wollte es ja nur mal testen und keinen grossen aufwand treiben.
AVM treibt mich mit ihren Bugs (dect und Wlan alsauch ntp-client ) zum wahnsinn.
Da die Fritzboxen alle als ntp-client betrieben werden. da wir aber wohl der ntp im multid abgeschaltet..... usw.
und der Support ist ein witz.
gruss walter
ps: sonst mach ich es mit crosscompiler, wenn ich es einsetzten sollte.
Äh - es wird (logischerweise) sowieso mit Crosscompiler gearbeitet. Du kannst das Ganze doch ganz einfach in Deinem Linux-System ausprobieren, indem Du den Tarball entpackst und mal 'make menuconfig' aufrufst. In den meisten Systemen sind die notwendigen Pakete sowieso schon installiert, maximal fehlen Dir 2-3 Pakete, die beim 'make menuconfig' aber direkt angemerkt werden.
vapep43913
