[Problem] Freetzmount mountet ext3 und ext2 nicht
sebi87
26 Mai 2011
ich verusche seit einigen stunden mit freetzmount einen USB-Stick mit ext3 oder ext2 zu mounten.
Das automount erzeugt immer einen Fehler. Wenn der Stick als fat formatiert ist funktioniert alles Problemlos.
Hier der Log:
[INFO] Mounting device /dev/sda1 ...
[FAIL] Partition uStor01 (/dev/sda1): Unsupported filesystem or wrong partition table (ext3)
[FAIL] Partition uStor01 (/dev/sda1): Unsupported filesystem or wrong partition table (ext2)
Ich verwende Freetz 1.2 auf einer FritzBox 3170
Hier die Config:
FREETZ_HAVE_DOT_CONFIG=y
FREETZ_AVM_VERSION_04_57=y
FREETZ_TYPE_WLAN_3170=y
FREETZ_TYPE_LANG_DE=y
FREETZ_TYPE_LANGUAGE="de"
FREETZ_AVM_VERSION_STRING="04.57"
FREETZ_TYPE_PREFIX="3170"
FREETZ_INSTALL_BASE=y
FREETZ_REPLACE_BUSYBOX=y
FREETZ_SHOW_ADVANCED=y
FREETZ_REPLACE_KERNEL_AVAILABLE=y
FREETZ_TARGET_REF_4MB=y
FREETZ_TARGET_REF="4mb"
FREETZ_KERNEL_REF_4MB=y
FREETZ_KERNEL_REF="4mb"
FREETZ_KERNEL_MTD_SIZE=59
FREETZ_HAS_LIBSSL=y
FREETZ_HAS_USB_CLIENT=y
FREETZ_HAS_USB_HOST=y
FREETZ_HAS_USB_HOST_AVM=y
FREETZ_HAS_WLAN=y
FREETZ_LANG_DE=y
FREETZ_LANG_STRING="de"
FREETZ_PATCH_FREETZMOUNT=y
FREETZ_USBSTORAGE_AUTOMOUNT=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT2=y
FREETZ_AUTOMOUNT_EXT3=y
FREETZ_AUTOMOUNT_FAT=y
FREETZ_REMOVE_ASSISTANT=y
FREETZ_REMOVE_AURA_USB=y
FREETZ_REMOVE_USB_MODULE=y
FREETZ_REMOVE_AVM_VPN=y
FREETZ_REMOVE_DSLD=y
FREETZ_REMOVE_FTPD=y
FREETZ_REMOVE_HELP=y
FREETZ_REMOVE_MEDIASRV=y
FREETZ_REMOVE_PRINTSERV=y
FREETZ_REMOVE_SUPPORT=y
FREETZ_REMOVE_UPNP=y
FREETZ_REMOVE_USERMAN=y
FREETZ_REMOVE_WLAN=y
FREETZ_PACKAGE_HASERL=y
FREETZ_PACKAGE_MC=y
FREETZ_PACKAGE_MC_INTERNAL_EDITOR=y
FREETZ_PACKAGE_SYSLOGD_CGI=y
FREETZ_PACKAGE_MOD=y
FREETZ_PACKAGE_MOD_ETCSERVICES=y
FREETZ_PACKAGE_MODCGI=y
FREETZ_DL_KERNEL_SITE="@AVM/develper/opensrc"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE="fritzbox-source-files.04.57.tar.gz"
FREETZ_DL_KERNEL_SOURCE_MD5="702f4adf12638bfa34a6b10c0ede4b55"
FREETZ_DL_SITE="@AVM/fritz.box/fritzbox.wlan_3170/firmware/deutsch"
FREETZ_DL_SOURCE="fritz.box_wlan_3170.49.04.58.image"
FREETZ_DL_SOURCE_MD5="f08942a9679002e21c29bb2cad9ded3e"
FREETZ_VERBOSITY_LEVEL=0
FREETZ_JLEVEL=2
FREETZ_CHECK_CHANGED=y
FREETZ_DL_SITE_USER=""
FREETZ_OPTIONS_ETCSERVICES=y
FREETZ_SECURITY_LEVEL=1
FREETZ_STYLE_COLORED=y
FREETZ_STYLE="colored"
FREETZ_FAVICON_NONE=y
FREETZ_FAVICON_STRING="none"
FREETZ_TAGGING_NONE=y
FREETZ_TAGGING_STRING="none"
FREETZ_SUBVERSION_STRING=y
FREETZ_USER_DEFINED_COMMENT=""
FREETZ_CREATE_SEPARATE_OPTIONS_CFG=y
FREETZ_SQUASHFS_BLOCKSIZE_65536=y
FREETZ_MODULE_ext2=y
FREETZ_MODULE_ext3=y
FREETZ_MODULE_jbd=y
FREETZ_MODULE_mbcache=y
FREETZ_BUSYBOX_BLKID=y
FREETZ_BUSYBOX_BLKID_TYPE=y
FREETZ_BUSYBOX_ETHER_WAKE=y
FREETZ_BUSYBOX_MD5SUM=y
FREETZ_BUSYBOX_REALPATH=y
FREETZ_BUSYBOX_STUN_IP=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_EXT=y
FREETZ_BUSYBOX_VOLUMEID_FAT=y
FREETZ_BUSYBOX_WGET=y
FREETZ_LIB_libglib_2=y
FREETZ_SHARE_terminfo=y
FREETZ_SHARE_terminfo_ansi=y
FREETZ_SHARE_terminfo_gnome=y
FREETZ_SHARE_terminfo_konsole=y
FREETZ_SHARE_terminfo_linux=y
FREETZ_SHARE_terminfo_putty=y
FREETZ_SHARE_terminfo_rxvt=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screen=y
FREETZ_SHARE_terminfo_screenMINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_sun=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt100=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSnsgr=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt102MINUSw=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt200=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt220=y
FREETZ_SHARE_terminfo_vt52=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xterm=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUScolor=y
FREETZ_SHARE_terminfo_xtermMINUSxfree86=y
FREETZ_LIB_ld_uClibc=y
FREETZ_LIB_libcrypt=y
FREETZ_LIB_libdl=y
FREETZ_LIB_libm=y
FREETZ_LIB_libnsl=y
FREETZ_LIB_libpthread=y
FREETZ_LIB_librt=y
FREETZ_LIB_libuClibc=y
FREETZ_LIB_libgcc_s=y
FREETZ_LIB_libfreetz=y
FREETZ_LIB_libiconv=y
FREETZ_LIB_libintl=y
FREETZ_LIB_libpcre=y
FREETZ_TARGET_ARCH_LE=y
FREETZ_TARGET_ARCH="mipsel"
FREETZ_TARGET_CROSS="mipsel-linux-uclibc-"
FREETZ_KERNEL_CROSS="mipsel-unknown-linux-gnu-"
FREETZ_DOWNLOAD_TOOLCHAIN=y
FREETZ_KERNEL_VERSION_2_6_13_1=y
FREETZ_KERNEL_VERSION="2.6.13.1"
FREETZ_KERNEL_LAYOUT_OHIO=y
FREETZ_KERNEL_LAYOUT="ohio"
FREETZ_UCLIBC_0_9_28_BASED_BOX=y
FREETZ_KERNEL_COMPILER_GCC_3_4_6=y
FREETZ_KERNEL_GCC_VERSION="3.4.6"
FREETZ_KERNEL_BINUTILS_VERSION="2.18"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION_0_9_28=y
FREETZ_TARGET_COMPILER_GCC_4_4_6=y
FREETZ_STDCXXLIB_USE_UCLIBCXX=y
FREETZ_TARGET_UCLIBC_VERSION="0.9.28"
FREETZ_TARGET_GCC_VERSION="4.4.6"
FREETZ_GNULIBSTDCXX_VERSION="6.0.13"
FREETZ_STDCXXLIB="uclibcxx"
FREETZ_TARGET_BINUTILS_VERSION="2.21.52.0.2"
FREETZ_TARGET_UCLIBC_REF="mod"
FREETZ_TARGET_CFLAGS="-Os -pipe -Wa,--trap"
FREETZ_TARGET_LFS=y
FREETZ_TOOLCHAIN_MINIMIZE_REQUIRED_GLIBC_VERSION=y
Würde mich freuen wenn jemand sieht was ich falsch mache oder einen Tipp für mich hat.
Sebastian
Poste mal von deiner Box, die Ausgabe von:
lsmod | grep ext
lsmod | grep ext
ergibt keine Ausgabe.
Habe es jedoch geschafft. Es läuft.
Habe den Kernel der Box ersetz und nun geht es.
eigentlich ist es nicht zwingend erforderlich Kernel zu ersetzen, damit ext2 und ext3 erkannt und gemounted werden kann. Du hast aber eine relativ alte Box. Daher kann es schon sein, dass "replace kernel" dich zum Erfolg gebracht hat. Verstehen kann ich es aber trotzdem nicht.
MfG
Bei der 3170 wird mangels Kernel .config die der 7170 verwendet. Hier gibt es Unterschiede bei einigen Optionen (evtl. hat der AVM Kernel kein printk)...
Oliver
figo12
