Freien Speicherplatz des USB-Sticks auf Fritz anzeigen lassen
Hitman1
5 Nov 2006
im "normalen" Linux gibt es ja folgende Befehle:
Freien Speicherplatz ermitteln: [B]df[/B]
Speicherbedarf von Dateien oder Verzeichnissen ermitteln: [B]du[/B]
Gibt es auch eine Möglichkeit, sowass auf der Fritzbox zu bewerkstelligen? Da ich einen Server auf der Box laufen habe, weiß ich nie, wieviel Platz auf dem USB-Stick noch frei ist.
Klar geht das:
# df
Filesystem           1k-blocks      Used Available Use% Mounted on
rootfs                    6528      6528         0 100% /
/dev/root                 6528      6528         0 100% /
/dev/mtdblock6             320       196       124  61% /data
/dev/sda1              7341767     77865   6844206   1% /var/media/ftp/uStor01
/dev/sda2              5444368     48392   5032907   1% /var/media/ftp/uStor02
Das dachte ich auch, aber ...
# df
-sh: df: not found
df ist bei mir ein Link auf die busybox:
88    1 lrwxrwxrwx    1 root     root            7 Dec 13 10:01 df -> busybox
Was muss ich auf meiner Box machen, damit ich auch "df" nutzen kann?
Vielleicht freetz bauen und installieren.
Hast Du busybox auf deiner Box?
# find / -iname 'busybox'
/bin/busybox
Das geht aufgrund fehlender Linux Umgebung leider nicht. Kannst du mir das executable der df hier im Thread anhängen?
Das soll man hier nicht machen.
Als Linux-Umgebung reicht schon eine Live-CD (z. B. Knoppix oder Ubuntu).
# busybox
BusyBox v1.8.2 (2008-08-19 14:56:32 CEST) multi-call binary
Copyright (C) 1998-2006 Erik Andersen, Rob Landley, and others.
Licensed under GPLv2. See source distribution for full notice.
Usage: busybox [function] [arguments]...
   or: [function] [arguments]...
        BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unix
        utilities into a single executable.  Most people will create a
        link to busybox for each function they wish to use and BusyBox
        will act like whatever it was invoked as!
Currently defined functions:
        [, [[, ash, basename, cat, chmod, clear, cp, date, dd,
        dmesg, echo, egrep, env, ether-wake, false, fgrep, find,
        free, grep, halt, head, hostname, ifconfig, ifdown, ifup,
        inetd, init, insmod, kill, killall, ln, login, ls, lsmod,
        md5sum, mkdir, mknod, modprobe, more, mount, mv, nc, netstat,
        nohup, pidof, ping, poweroff, ps, pwd, realpath, reboot,
        rm, rmdir, rmmod, route, sed, setconsole, sh, sleep, stty,
        tail, tar, tee, telnetd, test, tftp, time, touch, tr,
        traceroute, true, tty, umount, uname, uniq, uptime, vconfig,
        vi, wget
Ja, ist drauf ... Knoppix hät ich. Wenn du mir bitte sagst, was ich machen muss?
Die busybox bei dir hat kein df. Bei mir sieht es so aus:
# busybox
BusyBox v1.12.3 (2008-12-13 09:26:30 CET) multi-call binary
Copyright (C) 1998-2008 Erik Andersen, Rob Landley, Denys Vlasenko
and others. Licensed under GPLv2.
or: function [arguments]...
[, [[, addgroup, adduser, ar, arp, arping, ash, awk, basename, bunzip2, bzcat, cat, chmod, chown, chroot, clear, cmp, cp, crond, crontab,
cryptpw, cut, date, dd, delgroup, deluser, df, diff, dirname, dmesg, dos2unix, du, echo, egrep, env, ether-wake, expr, false, fgrep,
find, free, ftpget, ftpput, getopt, grep, gunzip, gzip, halt, hdparm, head, hexdump, hostid, hostname, httpd, id, ifconfig, ifdown,
ifup, inetd, init, insmod, install, ip, kill, killall, klogd, less, ln, logger, login, logname, logread, losetup, ls, lsmod, makedevs,
md5sum, mdev, mkdir, mkfifo, mknod, mkswap, modprobe, more, mount, mv, nc, netstat, nice, nohup, nslookup, od, passwd, patch, pidof,
ping, pivot_root, poweroff, printf, ps, pwd, rdate, realpath, reboot, reset, rm, rmdir, rmmod, route, run-parts, sed, setconsole, setlogcons,
sh, sha1sum, sleep, sort, start-stop-daemon, strings, stty, swapoff, swapon, sync, sysctl, syslogd, tail, tar, tee, telnet, telnetd,
test, tftp, time, top, touch, tr, traceroute, true, tty, umount, uname, uniq, unix2dos, uptime, usleep, uudecode, uuencode, vconfig,
vi, wc, wget, which, xargs, yes, zcat
Für freetz musst Du dich hier, erst mal einlesen.
Gerade dass will ich ja umgehen, habe meine anderen mods auch alle händisch via USB-Stick eingebunden, die ganze Freetz Geschichte ist mir zu kompliziert und zu aufgeblasen. Gibts noch eine einfacher Lösung, z.B. die busybox austauschen oder auf eine mit Freetz kompilierte verlinken?
Ich weis nicht ob man die busybox einfach so austauschen kann. Denn die müsste ja mit Bibliotheken verlinkt sein. Vielleicht können dir andere Forumteilnehmer helfen, oder Du versuchst mit google Infos über die busybox zu bekommen.
Heiko2026
