Fritbox ( Speedport gemoddet) und AirPort Express via WDS! Problem!
enemenexxx
19 Jun 2009
ich habe folgendes Problem, welches ich leider in dieser Form nirgends gefunde habe.
Ich habe einen gemoddeten Speedport W920V als "Fritzbox". An die will bzw. habe ich heute per AirPort Express eine WDS Erweiterung gehängt. Jedoch funktioniert das Ganze nicht. Folgendes tritt auf:
Ich hab per AirPort Dienstprogramm den AirPort eingestellt, dort eine WEP Verschlüsselung gemacht, diese von Ascii in HEX umgewandelt und diesen HEX Code in die Fritze eingefügt - Verbindung steht, der AirPort wird akzeptiert.
Ich hab nach den überwiegend vorhandenen Anleitungen den AirPort eingestellt, also als WDS Basis die Fritzbox usw. usf.
Der AirPort leuchtet auch grün, das WLAN Signal wird sichtbar (mit Tools ausgemessen) jetzt auch so gepusht, da wo es genau auch hinsoll, mit sehr guter Verbindung. Allerdings, und das ist jetzt das Hauptproblem, erkennen die Laptops (ein 5 Jahre alter ACER Laptop und ein neues MBP 7,1) jeweils den Zugriffspunkt, aber können nicht connecten. Wenn die Passwortabfrage kommt, dann will das WLAN das Kennwort nicht akzeptieren.
Es kommt immer: Passwort falsch!
Ich bin am verzweifeln, ich weiß nämlich nicht mehr, was ich machen soll.
Die Fritzbox und der AirPort Express sind per WEP verschlüsselt und kommunizieren. Die Fritzbox allerdings hat ein ganz normals WPA2 Verschlüsselung mit dem WLAN Key. ICh vermute da liegt irgednwo der Knackpunkt. Rafft der AirPort überhaupt, dass er jetzt den Schlüssel in WPA entgegen nehmen muss?
Hier mal bidllich meine Konfiguration:
Ich hoffe ihr könnt was damit anfangen und ich hoffe ihr kennt eine Lösung ;)
Ich bin echt am verzweifeln. Ich hab auch ne andere Feststellung gemacht: MBP in dem Zimmer mit dem Router angeschaltet - WLAN connected. Ohne Probleme dann ins Wohnzimmer (da hängt der Airport) gegangen und subjektiv deutlich besseren Empfang gehabt (auch Geschwindigkeitstechnisch). Nun Laptop zugeklappt (Standby) und wieder auf, er will sich mit WLAN verbinden, kann es nicht, Passwortabfrage -> Eingabe falsch. Also scheint der Repeater scheinbar seine Arbeit zu verrichten, aber sobald jemand in dem Raum direkt auf ihn zugreift passts nicht.
Weiß jemand Rat?
Ich danke schon mal im Voraus für die Mühe!
EDIT: Wie kann ich die Bilder verlinken?
Problem gelöst
ich habe das gleiche Problem im Zusammenspiel einer FritzBox 7170 und einer Airport Express. Mit etwas Tüftelei habe ich die APE als WDS Netzwerk zum laufen bekommen. Allerdings kann sich zumindest mein iPhone nicht mit der APE verbinden. Es wird immer nach einem Passwort verlangt, wobei das WPA Passwort der FB nicht akzeptiert wird.
Daher meine Frage: Hast du das Problem gelöst bekommen?
Ja, ich hab mein Problem relativ einfach gelöst - für dich wohl aber keine befridigende Lösung:
Ich hab das Teil zurückgeschickt und mir den Fritzrepeater gekauft. Der tut das, was er hauptsächlich auch sollte: Repeaten und ich kann via Toslink auch auf meine Musik zugreifen.
Im großen und ganzen hat das ganze 2min Konfiguration gekostet. Ich lass mir (trotz iPhone und MacBook Pro) von Apple nicht vorschreiben das ich für das Zeug von denen, auch noch den ganzen anderen Netzwerkmist brauche ;)
Das, was wir vorhatten / haben, wird auch nie funktionieren - leider.
