Fritx Box ind CH
djanero
11 Apr 2007
also ich habe Annex A auf die Box geladen, so wie es beschrieben. Ich bekomme auch ein DSL Signal, d.h. die DSL Leuchte an der FB leuchtet. Das Training wird als erfolgreich angezeigt, die Anmeldung beim Internetanbieter wird auch als erfolgreich angezeigt. Im Fenster der FB wird auch eine Internetverbindung angezeigt mit der Zeit wie lange man schon eingeloggt ist.
Doch will ich mit dem IE surfen dann gehts leider nicht. Ich krieg keine Verbindung zum Internet. Auch wenn ich es über andere Porgramme versuche, z.B. Outook oder eine Update Funktion einer anderen Software, dann funzt leider nicht.
Bin für die Hilfe sehr dankbar.
Fritzbox 7050 Box Fon Wlan
Ich beziehe mich hier auf folgenden Beitrag:
Hallöchen
Wollt ihre eure Fritz!Box Fon in der Schweiz zum laufen zu bringen? Ihr habt aber eine Version die nicht für die Schweiz konzipiert wurde? (Deutsche Stecker, Annex B)
Diese Anleitung bezieht sich auf einen Analogen Anschluss, ISDN Anschluss HowTo wäre auch möglich.
Ich habe es genau so gemacht wie ich es hier beschrieben habe. Und zwar an einer deutschen Fritz!Box 5050, es funktioniert 1A! DSL-Signal ist spätestens nach 30 Sekunden da, und ich wohne wirklich in einem SAUKAFF!
Warum diese Anleitung? Antwort: Ich habe mir die Teilinformationen aus diesem Forum geholt, jedoch waren sie überall verstreut, so habe ich mich entschlossen ein HowTo zu schreiben, damits für andere CH-User einfacher wird... Speziell wegen der Kabelbelegung!
1. Fritzbox am PC via LAN-Kabel anschliessen (rotes Kabel)
2. Gebt im Browser Fenster http://fritz.box ein, ihr kommt in das Config-Menu der Fritz!Box. Wählt links den Reiter Internet und da geht ihr auf DSL-Informationen. Unter DSL Version steht entweder Annex A oder Annex B.
Wenn Annex A steht, habt ihr eine Version die für die Schweiz konzipiert oder schon gepatcht wurde.
Wenn Annex B steht, müsst ihr die Fritzbox erst auf Annex A patchen. (In Deutschland läuft Analog & ISDN auf Annex B, in der Schweiz läuft nur ISDN auf Annex B, Analog auf Annex A. Wenn ihr nicht wisst was Annex A & Annex B ist, googeln. Tut aber nichts zur Sache, ist nich von Notwendigkeit das zu wissen
3. (Es steht Annex B) Von hier die Datei fritz_als_avm_annex_A_new.tar besorgen.
4. Klickt in der Fritz!Box Oberfläche auf System, Firmware-Update und dann lädt ihr die Datei fritz_als_avm_annex_A_new.tar rein, drückt auf Update
5. Nun sollte bei den DSL-Informationen Annex-A stehen. Ist dies nicht der Fall, Pech gehabt. (nochmals versuchen)
6. Tragt nun in der Fritz!Box unter Internet --> Zugangsdaten eure Zugangsdaten, die Ihr von bluewin, sunrise etc. bekommen habt ein.
7. Benutzt ein gewöhnliches DSL Kabel (Kabelbelegung 1:1) um die Fritz!Box an eurer Telefondose anschliessen zu können. (Filter/Splitter nicht vergessen!)
8. Nun sollte die Power LED durchgängig leuchten, kann auch sein dass sie blinkt. Nach spätestens 2 minuten sollte die LED DSL leuchten. ist dies nicht der Fall, DSL Kabel an der Fritz!Box ausziehen und nochmals einstecken.
9. Nun könnt ihr im Netz surfen.
10. Anschluss der Telefonleitung: Benutzt das schwarze Kabel mit den blauen Steckern dass bei der Fritz!Box dabei war. Alternativ kann auch ein ungekreuztes Netzwerkkabel benutzt werden. Steckt dieses in die Fritz!Box in den Anschluss Analog/ISDN (Fritz!Box 5050) ein. Das andere Ende steckt ihr in den RJ45/TAE Adapter. Den TAE Adapter steckt ihr wiederum in den TAE/RJ12 Adapter. Hierbei ist zu beachten, dass der TAE/RJ12 Adapter benutzt wird, der nur ein eine TAE Buchse besitzt!
vom RJ12 Steckerchen dieses TAE/RJ12 Adapters geht ihr direkt auf einen RJ12/TT Adapter (gibts im Interdiscount für CHF 9.95) und dann direkt auf den Filter in die TT Buchse
Versucht nicht, das Kabel zu verlängern. Ausser ihr habt einen Doppel-Buchsen-Adapter der wirklich funktioniert.
Ich hatte einen Adapter der für ISDN und RJ12 gedacht war, mit RJ12 hat es aber nicht funktioniert. ISDN war kein Problem.
11. Kabel selber basteln:
Ihr könnt euch auch ein Kabel selber basteln, damit die TAE/RJ12 Adapter nicht gebraucht werden.
2 Möglichkeiten:
1. Möglichkeit:
Ihr braucht: Crimpzange für RJ12 und RJ45, je eine RJ12 und RJ45 Buchse, ein paar Meter 2 Adriges kabel.
Die 2 Litzen müssen im RJ12 Stecker an den Pins 3 & 4 anschlossen werden (die 2 mittleren Pins des Steckers) und am RJ45 an Pin 1 & 8, also die 2 äusseren.
Crimpen, fertig.
2. Möglichkeit
Ihr braucht: Lötkolben, Schrumpfschlauch, Lötzinn, RJ45 Kabel, RJ12 Kabel
Beide Kabel halbieren (oder wie auch immer)
Abisolieren, Schrumpfschlauch über die Litzen ziehen
Die RJ12 Litzen (die beiden mittleren) mit den RJ45 Litzen 1 & 8, also die beiden äusseren) verlöten, Schrumpfschlauch drüber, fertig.
12. Telefon mit einem normalen Telefonkabel an die Fritzbox anschliessen.
13. Nun müsst ihr noch die Nebenstellen konfigurieren sowie die Zugangsdaten eures VoIP Anbieters eingeben. (Erfahrt ihr in der Anleitung)
14. Nun solltet ihr sowohl über Internet & Festnetz telefonieren können.
PS: ATM Werte musste ich nicht von Hand eingeben, funzt prima auf Automatikmode.
2 PS: ISDN Geräte können, in Verbindung mit der Fritz!Box auch am analogen Anschluss verwendet werden (!)
Gruss und viel Erfolg your_ass
Martpacktron
