[Erledigt] Fritz 3490 an LAN1 nach IP Rangewechsel auf 192.168.200.1
Kusselin
29 Nov 2011
Hallo Zusammen,
ich brauch mal wieder Eure kompetente Hilfe. Ich wollte aufgrund von VPN mein IP Adressbereich von 192.168.178.xx auf 192.168.200.xx ändern. Ich habe als Hauptrouter die 7490 und dann habe ich noch 3 x 3490 wobei eine 3490 als WLAN Repeater fungiert. Diese konnte ich ohnen Probleme frisch einrichten.
Jetzt mein Problem: bei den beiden anderen 3490ern habe ich mich per LAN Kabel an LAN4 mit dem Läppi verbunden..dann habe ich mich angemeldet...dann bin ich auf Internet und bei Anbieter habe ich "Internetverbindung mit LAN1" ausgewählt...nachdem ich dann auf Übernehmen geklickt habe wurde mir ein Popup Fenster gezeigt wo stand: die fritzbox ist nun über 192.168.188.1 erreichbar......häää stimmt das so?
Dann bin ich unter heimnetz und dort unter Netzwrkeinstellungen ip4 adressen....dort wollte ich der Fritz die IP 192.168.200.2 geben mit DNS 192.168.200.1
dann kommt wieder ein Fenster mit die fritz ist erreichbar nur noch über 192.168.200.2
Wieso kann ich wenn ich die Box über LAN1 auswähle dann noch in den netzwerkeinstellungen nochmal eine IP vergeben kann und muss ich dann da den DHCP Bereich ausschalten??
Wenn ich aber jetzt den läppi abstöpsle und mit Wlan im Browser dei 192.168.200.2 eingebe komme ich nicht mehr auf die 3490.
Ich weiss nicht mehr weiter..ich will einfach das die Fritz 3490 als eine Art Repeater fungiert und ich dann wenn ich in die Netzwerkeisntellungen der Hauptbox gehe und dort die ip der 3490 eingebe auch draufkomme. was mache ich falsch.
Ich muss dazu sagen das ich noch die OS 6.83 drauf habe. aber an dem kanns doch net liegen..oder?
Über Tipps vielen Dank
Du solltest besser die 3490 als IP-Clienten hinter der 7490 einrichten. Unter Internet/Zugangsdaten/Anschluss an externes Modem oder Router/Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)
Dort kannst du die IP Einstellung entweder über das DHCP der 7490 beziehen oder einen eindeutigen Namen für deine Fritzbox wählen und manuell eine IP vergeben.
Reaktionen: Kusselin
Du solltest besser die 3490 als IP-Clienten hinter der 7490 einrichten. .
O.K. und wie habe ich es gemacht? Komisch...vor der IP Umstellung war die 3490 aber auch so eingestellt udn es hat funktioniert....
Unter Zugangsdaten bei der 3490 mit OS 6.83 kann ich bei Internetdienstanbieter "Anderer Internetdienstanbieter" wählen....
Danke Dir schon mal im Voraus chrisulin
### Zusammenführung Doppelpost by stoney ###
ich denke du meinst das ich es so einstellen soll wie im Video hier:
Ist es hier dann besser die clientbox also die 3490 als dhcp zu verwenden oder fest?
Gruss
Moins
DHCP, denn im vorgelagerten Router ( DHCP-Server ) kannste dann immer noch wahlweise eine feste IP zuweisen die in oder auch ausserhalb der DHCP-Range liegen kann.
o.k. aber ändert sich dann nicht immer die IP der clientbox alle 10 tage..ich möchte gerne das der client immer eine feste ip hat....
wenn ich in der clientbox eine feste ip eingebe...dann sehe ich doch im vorgelagerten hauptrouter also der 7490 die IP die ich eingetragen habe in der Clienbox als feste IP und die Box ist auch mit dieser IP im Netzwerk erreichbar..oder?
In der 7490 kannst Du einem Gerät -hier die/eine 3490- eine feste IP zu ihrer MAC-Adresse (immer)zuweisen. Sonst vergibt die 7490 halt eine aus ihrem DHCP-Pool (der bei Standard-Einstellung von 20-200 geht).
LG
Also dann nochmal für mich..ich richte die clientbox wie im video oben ein und vergebe aber in der Client keine feste ip sondern per DHCP und in der Hauptbox der 7490 gehe ich in netzwerkeinstellungen und such da die Client box 3490 und vergeb ihr da eine Feste IP...richtig??
Wenn das richtig ist.....dann hat doch die clientbox nachdem ich ihr in der hauptbox eine feste ip gegeben habe auch wieder ne feste ip und kein DHCP oder verstehe ich da was falsch?
Gruss
Wenn Du die zweite Methode lt. Video nimmst, sollte die 3490 ausser ggfs. einer eigenen IP für das GUI, keinen eigenen DHCP haben. In ersterem Bsp. hat die 3490 neben der 7490 auch einen DHCP-Bereich was schwierig wird, wenn die Bereiche im selben IP-Range liegen.
LG
Du musst in der FB 7490 unter Heimnetz --> Netzwerk --> Netzwerkverbindungen den Eintrag der FB 3490 bearbeiten (Stiftsymbol) und dort den Punkt "Diesem Netzwerkgerät immer die gleiche IPv4-Adresse zuweisen." aktivieren. Die FB 7490 macht trotzdem weiter das DHCP, ordnet der FB 3490 aber anhand ihrer MAC-Adresse immer dieselbe IP zu.
Ansicht auf Erweitert einstellen.
Genau und deshalb ist es besser wenn ich eine feste ip der client box gebe und wenn dann was sich an der clientbox anmeldet bekommt das angemeldete Gerät die ip vom hauptrouter und nicht von der clientbox..richtig?? Wenn fas stimmt hab ichs verstanden
Richtig und zur Not kannst Du dort bzgl. fester IP-Zuweisung gleichfalls verfahren, obschon der "weitere Client" an der 3490 hängt.
LG
Hallo und guten Morgen,
also, ich wollte mitteilen das es so mit dem IP-Client super funktioniert hat. habe der Fritz Client eine feste Ip-gegeben! Jetzt passt alles und die Clientbox ist auch mit der eingestellten festen IP erreichbar aus dem Netz. Thread habe ich auf "ERLEDIGT" gesetzt.
Vielen dank nochmal an alle!!
Gruss
Kussel
Reaktionen: Micha0815
Schön wenn es jetzt so funktioniert wie man es sich vorgestellt hat!
Nik320
