Fritz 5140 // Telefonie
go4java
24 Jun 2005
habe mit der 5140 meine alte 7050 abgelöst, WLAN war im Keller nicht notwendig.
Konfiguration war - wie gewohnt - auch kein großes Problem.
Ich habe eine VoIP-Nummer und eine Festnetznummer.
Eine Sache habe ich allerdings (trotz Expertenmodus) nicht in den Einstellungen finden können:
- Rufannahme an allen Telefonen (das ist aber wohl der Standard)
- Rufannahme an dem zugeordneten Telefon, z.B. Festnetz-Rufnummer 06150-festnetz führt ausschließlich zu Analog-Port-1 und VoIP-Nummer 06150-voip führt ausschließlich zu Analog-Port-2.
Wo kann ich das denn einstellen, sofern es denn noch geht. Firmware ist die aktuellste.
Vielen Dank.
Das stellst du bei den telefoniegeräteinstellungen ein. wenn du ein Telefoniegerät anlegst weist du ihm die entsprechende Nummer zu. In der Auswahl findest du die Festnetznummer zweimal aufgeführt, dann nimm die obere der beiden, das müsste das festnetz sein.
...sorry, konnte ich so nicht im Web-UI nachvollziehen.
Wie genau kann ich bestimmen welche Nummer wo klingelt?
Hier unter Telefoniegeräte und dann bearbeiten auswählen....
PROBLEM GELÖST
Ich habe AVM kontaktiert und innert 1 Tag eine kompetente Antwort erhalten.
Der Trick war ab Firmware xx.04.33 (ich habe 43.04.37 auf der 5140) folgender:
1. Telefonie -> Telefoniegeräte
2. Löschen aller auf der Registerkarte "Übersicht" eingetragenen Endgeräte, zur Vermeidung von Konfigurationsfehlern!!!
3. Neues Gerät einrichten klicken und den Anweisungen folgen.
FERTIG!
Kickaha42
