Fritz 7050 $ Auerswald 4410USB geht nur teilweise
Lars28
8 Sep 2005
ich habe meine Auerswald 4410 USB an die Fritz!7050 angeschlossen.
4410 hängt bei der Fritz! an FonS0 und der NTBA an analog/ISDN.
Ich kann auch (zum Teil) VoIP nutzen aber nur für Nummern ohne Vorwahl?!?!
Sobald ich einen Vorwahl wähle, schaltet die Fritz! von Internet auf Festnetz um. Wenn ich die Rufnummer (im Ort) ohne Vorwahl wähle kann ich übers Internet telefonieren.
Bei der Auerswald brauche ich eine 0 für Amtsholung.
Was ist einzustellen? Hat jemand auch schon so etwas gehabt?
Das hört sich fast so an, als ob Deine 4410 LCR benutzt und in der 7050 wegen einer Wahlregel (010 -> Festnetz) dann auf das Festnetz schaltet.
Guck mal im Auerswaldbereich, da gibt es prima Vorschläge wie es funktioniert.
jo
@ic240: Vielen Dank für die Hilfe. Das scheint es tatsächlich zu sein.
Werde das LCR an der Auwld deaktivieren und es testen. Komme erst morgen dazu. Denke aber mal das ist der Haken.
Im Log der Fritz steht: Fehler bei der Internettelefonie bei Verbindung mit sip:[email protected]. Fehlergrund: 408
Sieht so aus als ab die Auwld die 01011 dranhängt.
Das mit dem LCR der Auerswald war wirklich das Problem.
Lasse LCR jetzt aus 1 Cent ist eh recht günstig und
die Handys mache ich mit Wahlregeln über die Fritz! Box.
Danke nochmal
Grisu2001
