Fritz 7270 In Ihrer FRITZ!Box wurden vom Hersteller nicht unterstützte Änderungen dur
MILE
21 Okt 2005
Hat jemand einen Tip wie man diese Meldung verschwinden läst?
Der Code in der debug.cfg hilft nicht mehr:
# SIGNED_FIRMWARE Warnhinweis wegen Manipulation entfernen
dst=/var/tmp/signed_firmware
src=/usr/www/all/html/de/home
mkdir -pm 777 $dst
for file in home.js konfig.js; do
if [ -f $src/$file ]; then
sed -e 's,.*var signed =.*,var signed = "1",' $src/$file > $dst/$file
mount -o bind $dst/$file $src/$file
fi
done
Auch der patch mit der signed_firmware.tar geht ebenfalls nicht mehr.
hmm andere frage... hat es nachteile diese meldung im WI stehen zu haben? is doch eig egal obs da steht ^^oda meinste net :P
die Suchfunktion im Forum ist doch nicht defekt :confused: oder
Das Thema hatten wir doch schon so oft.
Guckst du hier.
Im Beitrag 6 ist es schön erklärt.
[Edit frank_m24: Sinnfreies Fullquote vom Beitrag direkt darüber gelöscht. Lies noch mal die Forumregeln.]
@bin-wech: Kannst tolle Sprüche machen, mehr auch nicht. Ich brauche meine Box nicht recovern oder entbranden, da sie die rote vertragsfreie ist.
Ist doch ganz einfach.
Entweder du machst ein Recover dan ist die Box wieder jungfräulich und du hast keine Portfreigben mehr
oder du behältst deine Freigaben und dann stimmt die Meldung im WebIF, denn du hast die Box ja verändert..
Klingt komisch, ist aber so :wink:
ich habe damit die Meldung wegbekommen:
echo clear_id 87 > /proc/tffs
So hab' ich es gemacht
... dann stimmt die Meldung im WebIF, denn du hast die Box ja verändert..
Naja, das Starten des telnetd (#96*7*) und Einloggen ist ausreichend, so dass diese Meldung dauerhaft angezeigt wird. Dabei hat man noch gar nichts an der Firmware bzw. Konfiguration geändert.
Wegbekommen habe ich das ganz mittels
wie in http://wiki.ip-phone-forum.de/software:ds-mod:development:manipulation_erkennung?s=änderung beschrieben. Das hält natürlich nur bis zum nächsten Einloggen.
@MILE:
Ändere dein Script in der debug.cfg mal so ab:
src=/usr/www/html/html/de/home
mkdir -pm 777 $dst
fi
done
Das sollte es gewesen sein. ;) :D :D :D ;)
Joe
Der Sinn eines Forums sollte auf Gegenseitigkeit beruhen, solche Beiträge nutzen niemanden.
Allen anderen danke ich für die vielen Anworten, gelöst habe ich es mit dem Tool FritzRePass.
http://svsload.com/tools/FritzRePass.html
OK, wenn du das meinst.
Der Sinn ist aber auch anderen zu zeigen, das manchmal mehr dahinter steckt als nur irgendwelche Scripte auszuführen.
Aber seis drum.
BTT
Ich verstehe nur nicht so ganz das Problem des roten Schriftzuges im WebIF.
Ist das nur wegen der Optik oder weshalb?
Mit den oben genannten Scripten schaltest du IMO nur die Anzeige aus.
Wenn AVM auf die Box schaut, sehen die trotzdem, das da was verändert wurde.
Also wieso der Aufwand?
Beruht der Sinn eines Forums denn auch darauf, sich Lösungen auf dem Silbertablett präsentieren zu lassen, oder kann man sich auch mal an die eigene Nase fassen und vielleicht Links folgen, die ein Mitschreiber als Lösungsvorschlag geposted hat?
Nein, da ist das zurückpoltern doch erheblich einfacher.
Gut dann haben wir das auch geklärt und kommen zurück zum eigentlichen Thema. ;-)
B16811
