Fritz 7362 SL mit Eurit 577 Verbinden
albert.m
13 Jan 2018
Ich würde gerne meine Fritz Box 5 SL mit einem Eurit 577 Gerät verbinden.
Jetzt könnte ich leicht das Handgerät mit dier Fritzbox über DECT verbinden, möchte aber den Anrufbeantworter des Eurit (tasten etc.) verwenden.
Kann ich das Eurit 577 so mit der 7362 SL Verbinden
- RJ45 stecker an der Eurit mit der FonSo Buchse (RJ11) ander 7362 SL mittels eines Kabels (RJ45 auf RJ11) verbinden.
Das Moibilteil bleibt mit dem Eurit 577 über DECT verbunden
- Kann ich mittels eines solchen Kabels die beiden Geräter verbinden(RJ45 auf RJ11)?
- lässt sich der Anrufbeantworter des Eurit 577 verwenden
- Habe ich Zugriff mit dem Mobilteil auf das Telefonbuch der Fritz Box über einen solche Verbindung
Ich bedanke mich im voraus für die Hilfe
Albert.M
Leider hat deine FRITZ!Box keinen Fon-S0 Ausgang für ISDN-Telefone sondern nur einen Fon-Ausgang für Analoggeräte..
Somit kannst du die Eurit 577 nicht mit der 7362 per Kabel verbinden, auch nicht mit irgenwelchen Adaptern oder selbstgebastelten Kabeln.
Danke, dann werde ich eben nur das Mobilteil mit der FB verbinden...
Albert.M
...oder die FRITZ!Box austauschen gegen eine mit S0-Ausgang für dein ISDN-Telefon (z.B. 7390, 7490, 7580, 7590)
nikitarajusa
