[Frage] Fritz 7390 - bestimme Telefonnummern über anderen SIP Anbieter routen
nikokausd
20 Jan 2014
Hallo Zusammen,
ich habe eine 7390 und will bestimmte Rufnummern(kreise) also beispielsweise kroatischen Mobilnetz (das immer mit 00385 9 beginnt) nicht über O2 sondern über einen anderen (natürlich billigeren) SIP Anbieter routen. Am liebsten sogar mit der gleichen Telefonnummer, also meine damit, das ich ein- und dasselbe DECT Mobilteil nehme und dann alle Gespräche die nicht in Richtung kroatisches Mobilfunknetz gehen eben über O2 abgewickelt werden, kroatisches Mobilnetz dann aber über den anderen SIP Anbieter abgewickelt werden.
Ich weiß nur nicht wie.
Kann mir jemand helfen?
Niko
Genau dafür sind doch die Wahlregeln da (Telefonie, Rufbehandlung, Reiter Wahlregeln)
Den anderen SIP-Provider musst du zuvor unter Telefonie, Eigene Rufnummern einrichten.
Das hilft mir natürlich extrem viel weiter...;)
Das dies dafür wohl da ist, ist mir schon klar.
Aber wie wird es eingerichtet? Ein Schritt-für-Schritt how-to wäre extrem gut. 8-)
Hierfür sind die Wahlregeln der FritzBox verantwortlich. Einfach den Rufnummernkreis und den zu benutztenden Provider definieren und fertig. Das mit der gleichen gehenden Rufnummer muss der Provider Deiner Wahl leisten. Das heißt, er muss die Konfiguration der übermittelten Rufnummer zulassen. Das ist bei einigen Providern der Fall. Nur über diese Konfiguration geht es. Von der FritzBox aus hast Du da keinen Einfluss auf die übermittelte Nummer.
Gruß Telefonmännchen
bei mir funktioniert das auf einer 7490 so im Tab Telefonie - Rufbehandlung - Wahlregel ("neue Wahlregel" anclicken):
nationale Vorwahl beginnt mit 0: Bereich = Rufnummer, Rufnummer = 0, verbinden über = Nummer des SIP-Providers 1 (bei Dir also O2)
Ausnahmen bei 044 3xx xx xx: Bereich = Rufnummer, Rufnummer = 044 3xx xx xx, verbinden über = Nummer des SIP-Providers 2 (bei Dir SIM-Nummer des kroatischen Mobilnetzes)
zur Erklärung: ich benutze 3 zu einem SIP-Provider portierte Rufnummern. Anrufe dieser Rufnummern untereinander sind kostenlos. Also definiere ich für jede meiner 3 Nummern eine entsprechende Wahlregel. Die übrigen Anrufe gehen über einen Dellmont-Clone als SIP-Provider.
Gruss Max
Ra67
