Hallo Forum,
bis Januar 2023 habe ich einen Sendebericht bei meiner 7530 AX (OS 7.57) erhalten.
jetzt nur noch einen Eintrag unter Anrufe (siehe Anlage)
Unter System > Push Service > Faxfunktion kannst du ein- und ausgehende Faxe als .pdf erhalten. Fehler werden dann in der Mail angezeigt: Beim Faxversand ist ein Fehler aufgetreten. Das Fax wurde nicht oder unvollständig übertragen. (0x3314)
Dein Eintrag zeigt m.E. auch nur, dass die Gegenstelle abgehoben hat, nicht, dass dort ein Fax empfangen wurde. @Profanta
Ganz rechts in der Telefonieliste ist dann auch ein Icon zum Fax:
Aber auch unter FAX habe ich nur das gesendete Fax als .pdf, keinen Sendebericht. Nur im Mailversand habe ich den oben angezeigten Hinweis auf einen Fehler...
Keine Ahnung, ob ein Sendebericht erstellt wird, wenn kein Mailversand eingestellt ist...
@Profana
wegen eines (bisherigen) Sendeberichts muss ich Abend mal suchen -
es handelt sich - wie bei einem stationären Fax - um die Kopie des Inhalts als mit Sendezeitstempel -
zu Nachweiszwecken bei Behörden
Einstellungen E-Mail-Versand und Ablage von Fax-PDFs:
Die Einstellungen zum Faxempfang gelten offensichtlich auch für den Versand.
Das ist leider von AVM in der WebGUI recht unglücklich formuliert.
Wenn Push nicht eingerichtet ist bzw. nicht funktioniert und der interne oder USB-Speicher voll ist oder andere Probleme hat, gibt es eben keinen Sendebericht.
wofür würde man sonst ein Fax noch brauchen im Zeitalter von eMail u. ePOST , außer für schnelle u. kostengünstige nachweisbare Zustellungen bei Ämtern Behörden und Firmen,
nur wird das bei AVM wohl nicht mehr so ernst genommen wie es damals mit den internen FritzCards wurde?
Selber könnte ich jetzt nicht mal ein Bild aus dem PC heraus erzeugen, weil der Sendebericht nur beim Ausdrucken entsteht oder über Eintrag > Informationen als Popup-Fentser eingeblendet wird , worin man aber mit Markieren u. Kopieren u. Einfügen den Inhalt heraus übernehmen kann.
Ergo muß er wohl mit der Verbindungsdatenliste arbeiten, was aber keinen Zustellnachweis sicherstellt.
Es steht ja nicht mal mehr die Dauer der Verbindung dabei? Damit kann man das ja eigentlich vergessen, u. wie sah das vorher so aus?
@FlyingToaster Du zeigst den Kopf der ersten Seite... Da gibt es aber keinen Hinweis darauf, ob der Faxversand erfolgreich war...
Ich hatte trotzdem in der Mail den Hinweis: Beim Faxversand ist ein Fehler aufgetreten. Das Fax wurde nicht oder unvollständig übertragen. (0x3314)
Den Hinweis findest du auch nicht mal in der Anrufliste, da sieht alles gut aus. Tatsächlich geht nur aus der Ereignisliste und einigermaßen präsentabel den Fax-Push-Mails der Erfolg oder Nichterfolg des Fax-Versands hervor
jetzt bin fündig geworden
Ich hatte 2022 einen Unterordner .... FaxSend (siehe Anlage) -und
die Sendeberichte landeten - im Format von @FlyingToaster beschrieben - in diesem Ordner.
Und irgendwo sollte ich diesen Ordner in FB Oberfläche definiert haben
Dein Ausschnitt ist (wieder) so unvollständig, es ist nichts zu erkennen. Die Faxverbindungen kannst du ja unkenntlich machen, aber der Seitenaufbau sollte erkennbar sein. Das Icon vorn sieht aber nicht nach interner FB-Liste aus. Hattest du eine Faxsoftware?
Sorry, Ausschnitt war ein Screenshot auf dem Mac - mit der Ordnerstruktur - zum Nachweis dass pdf Dateien mit Zeitstempel angelegt wurden
PS
keine Faxsoftware
So
sieht die Übersicht des Sendeprotokoll der FB aus. Nachdem Du noch nicht gezeigt/bestätigt hast, daß die Detailanzeige #10 entspricht, bezweifle ich stark, daß es sich überhaupt um ein Sendeprotkoll der FB handelt.
@ Profanta , und das soll reichen als Sendebericht? Da steht ja nicht mal die Fax-Kennung der Empfangsstelle , Dauer der Verbindung + Seitenzahl + Übertragungsrate oder der Titel des Faxes (wie Kündigung o.ä.) dabei ....
@Profanta Obwohl bei mir gesendet steht ist in der Mail: Beim Faxversand ist ein Fehler aufgetreten. Das Fax wurde nicht oder unvollständig übertragen. (0x3314)
@Profana - in dieser Fax Ansicht kann ich ein neues Fax versenden - und Fax kommt auch an - es wird aber seit 02-2023 kein Eintrag angelegt.
Und keine Fehlermeldung unter Ereignisse.
Unter Einstellungen hatte ich bisher
intern ablegen
werde testweise ändern
auf beliebigen USB-Speicher unter /FRITZ/faxbox ablegen --
An dem Mac Ventura / Safari kann es nicht liegen ???
