Fritz!App Fon über OpenVPN: Kein Ton/DTMF ausgehend
ombre33
22 Mai 2020
natürlich funktioniert alles im eigenen Wlan bzw. über den VPN-Zugang direkt über die Fritzbox (ist halt leider nur total langsam).
Direkt an der Fritzbox (bzw. hinter einem Switch, aber das sollte ja keinen Unterschied machen) hängt ein Raspberry der den OpenVPN-Server bereitstellt.
server.conf:
dev tun
proto udp
port 1194
ca xxx
cert xxx
key xxx
dh none
ecdh-curve prime256v1
topology subnet
server 10.8.0.0 255.255.255.0
# Set your primary domain name server address for clients
push "dhcp-option DNS 192.168.123.1"
push "dhcp-option DNS 84.200.69.80"
push "dhcp-option DNS 84.200.70.40"
push "route 192.168.123.0 255.255.255.0"
# Prevent DNS leaks on Windows
push "block-outside-dns"
# Override the Client default gateway by using 0.0.0.0/1 and
# 128.0.0.0/1 rather than 0.0.0.0/0. This has the benefit of
# overriding but not wiping out the original default gateway.
push "redirect-gateway def1"
client-to-client
client-config-dir /etc/openvpn/ccd
keepalive 15 120
remote-cert-tls client
tls-version-min 1.2
tls-crypt /etc/openvpn/easy-rsa/pki/ta.key
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
user openvpn
group openvpn
persist-key
persist-tun
crl-verify /etc/openvpn/crl.pem
status /var/log/openvpn-status.log 20
status-version 3
syslog
verb 3
#DuplicateCNs allow access control on a less-granular, per user basis.
#Remove # if you will manage access by user instead of device.
#duplicate-cn
# Generated for use by PiVPN.io
Das meint Fritz!App Fon zu der ganzen Sache:
06-08 11:29:52.738: E/RtpStreamSender: Failed to send RTP/DTMF
java.io.IOException: connected address and packet address differ
     at org.sipdroid.net.d.b(SourceFile:91)
     at org.sipdroid.media.e.run(SourceFile:524)
caused by: java.lang.IllegalArgumentException: connected address and packet address differ
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen hier? Ist sicher etwas simples, aber ich komme hier einfach nicht weiter.
Vielen Dank!
k3rp
