FRITZ!Box  6690 Cable, FRITZ!OS 8.51, Release 05.11.2026
Pirelli1
11 Aug 2024
Produkt: FRITZ!Box 6690 Cable
Version: FRITZ!OS 8.51
Sprache: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Niederländisch
Release-Datum: 05.11.2026
**Neue Features:**
- DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden [1]
- Smart Check zeigt in der MyFRITZ!App den aktuellen Zustand der FRITZ!Box an und gibt Hinweise & Empfehlungen [2]
- Überlastschaltung wird für intelligente Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200 und 210 unterstützt
- Smart-Home-Routinen unterstützen ab sofort mehrere Auslöser
- Neuer "Einfacher Modus" für das FRITZ!Fon bringt vereinfachte Bedienung und einen SOS-Ruf
Mit jedem neuen FRITZ!OS-Update aktualisiert FRITZ! auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen.
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 8.51
## Internet:
- **NEU** DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden
## DECT:
- **NEU** Der neue "Einfache Modus" für das FRITZ!Fon fokussiert Menüs und Funktionen auf die Telefonie und vereinfacht die Bedienung erheblich. Die Anpassungen adressieren vor allem die Einschränkungen älterer Menschen (Barrierefreiheit) und legen ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von weniger technikaffinen Nutzern
- **NEU** Einfacher Modus: Der SOS-Ruf ermöglicht das Hinterlegen von bis zu vier Notfallkontakten, die im Ernstfall automatisch nacheinander angerufen werden. Dauer und die Wiederholung der Anrufsequenz lassen sich individuell einstellen
- **NEU** Einfacher Modus: Zur einfacheren Bedienung für eingeschränkte Benutzer stehen u. a. folgende Funktionen zur Verfügung: Nach Aktivierung können die Softkeys als Schnellwahltasten genutzt werden, wobei jede Taste mit einer Rufnummer oder einer Funktion belegt werden kann
- **NEU** Einfacher Modus: Bei Ziffernwahl erfolgt eine laute Ansage der eingegebenen Wählziffer (abschaltbar)
## Heimnetz:
- **NEU** Der Smart Check zeigt in der MyFRITZ!App den aktuellen Zustand der FRITZ!Box an und gibt Hinweise & Empfehlungen, ab iOS: MyFRITZ!App 2.16.0, Android: MyFRITZ!App 2.29.0.
## Smart Home:
- **NEU** Bei aktivierter Funktion "Abschalten bei Überlast" werden Steckdosen bei Überschreitung einer festgelegten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausgeschaltet
- **NEU** Häufig genutzte Smart-Home-Abläufe wie "Haus verlassen", "Nach Hause kommen" oder "Urlaub" können mit wenigen Klicks automatisiert und unter anderem mit Zonen (Geofences), die zuvor in der FRITZ!App Smart Home eingerichtet wurden, ausgelöst werden
- **NEU** Smart-Home-Routinen unterstützen Wenn-Dann-Verknüpfungen mit mehreren Auslösern ? wie etwa auf dem Smartphone definierte Zonen. Dadurch startet eine Routine erst, wenn der letzte Bewohner mit seinem Smartphone das Haus verlassen hat
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.51
## Internet:
- **Verbesserung** Bei manueller Konfiguration von WireGuard®-Verbindungen können jetzt auch VPN-Verbindungen für Benutzereinwahl angelegt werden
- **Verbesserung** Die MTU (Maximum Transmission Unit) kann für alle WireGuard®-VPN-Verbindungen eingestellt werden
- **Verbesserung** Ereignismeldung der Kindersicherung zur Sperre von direkten IP-Aufrufen wurde um die Information zum anfragenden Gerät erweitert
- **Verbesserung** Erneuerung des Let's-Encrypt-Zertifikats für die MyFRITZ!Net-Adresse erfolgt nach 2/3 der Gesamtlaufzeit des aktuellen Zertifikats, um Kompatibilität zu gewährleisten
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können weitere "entfernte Netzwerke" der Gegenstelle hinzugefügt werden
- **Verbesserung** Für die lokale Namensauflösung (per mDNS) werden unterstützt: fritzbox.local, gateway.local, box.local (nur FRITZ!Box), repeater.local, fritzrepeater.local (nur Repeater/MeshSet) sowie allgemein router.local und gateway.local
- **Verbesserung** Im Online-Monitor werden für die Top-Verbraucher die Upstream- und die Downstream-Werte angezeigt
- **Verbesserung** In der Kindersicherung wird die Funktion zur Verlängerung der Onlinezeit um 45 Minuten jetzt auch bei gemeinsam genutzten Budgets unterstützt
- **Verbesserung** Nach Ausfall einer WireGuard®-Verbindung werden dafür vorgesehene Daten nicht über die Internetverbindung gesendet (Kill-Switch)
- **Verbesserung** Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtrenverlusten
- **Verbesserung** Portfreigaben sind bei Firmenkopplungen auch für WireGuard®-VPN-Verbindungen möglich
- **Verbesserung** WireGuard®-VPN-Verbindungen können ohne MyFRITZ!Net- oder DynDNS-Adresse angelegt werden
- **Behoben** Internetsperren der Kindersicherung funktionierten bei Nutzung einer VPN-Verbindung nicht mehr
- **Behoben** Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
- **Änderung** Die Domain "fritz.box" wird standardmäßig nicht mehr als Domain-Name über DHCP verteilt; daher erfolgt bei DNS-Anfragen für Hostnamen keine automatische Erweiterung
## Telefonie:
- **Verbesserung** Sprachnachrichten können nach einer einstellbaren Wartezeit oder bei Überschreiten einer einstellbaren Anzahl automatisch gelöscht werden
- **Verbesserung** TCP-basierte Rufnummernregistrierung via Mobilfunk mit dem Anbieter Easybell stabilisiert
## DECT:
- **Verbesserung** Bessere Unterstützung für DECT-Telefone anderer Hersteller ohne CAT-iq-2.0-Unterstützung
- **Verbesserung** Rufnummern innerhalb eines Telefonbucheintrags können nun auch nachträglich im FRITZ!Fon sortiert werden
- **Verbesserung** Schnellere Audioverbindung von DECT-Telefonen mit der Einstellung ?HD bevorzugt? zu anderen HD-Telefonen
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Benutzerführung für das Ändern und die Verwaltung von IPv4-Adressen in den Netzwerkgeräte-Details erweitert
- **Behoben** Darstellung von Sonderzeichen in Gerätenamen war teilweise nicht korrekt
- **Änderung** Das DNS-Suffix "fritz.box" wird in den Voreinstellungen nicht mehr per DHCP an Heimnetzgeräte verteilt. Heimnetzgeräte wiederholen fehlgeschlagene Namensanfragen nicht mehr automatisch mit der Endung "fritz.box". Die vorherige Art der Verteilung kann unter "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > Erweiterte Netzwerkeinstellungen > IPv4 > DHCP" aktiviert werden
## Speicher/NAS:
- **Verbesserung** Maximal zulässige Anzahl der Freigaben von 20 auf 250 erhöht
- **Verbesserung** Senderlisten für Internetradio für mehr Länder voreingestellt
## System:
- **Verbesserung** Beim Versand von Supportdaten an FRITZ! wird die Versand-ID bei aktiviertem Push Service per Mail an den Standard-Empfänger gesendet
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Offlinehilfe und Übersetzungen
- **Verbesserung** Deutlichere Darstellung der Tarifinformation bei überschrittenem Datenvolumen oder Freistunden in der Mail des Push Services "FRITZ!Box-Info"
- **Verbesserung** Die Liste der Heimnetzgeräte in der Info-Mail des Push Services ist nun nach Namen sortiert
- **Verbesserung** Nutzer können nun einzelne Geräte aus der Liste bekannter Geräte vor der Übertragung der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box löschen und erhalten Hinweise zur Verwaltung nicht erreichbarer Geräte
- **Behoben** Geräte im WLAN-Gastzugang, die u. a. iCloud-Dienste nutzen, konnten Verbindungsabbrüche verursachen
- **Behoben** In der Info-Mail des Push Services wurde die FRITZ!Box selbst als verbundenes Netzwerkgerät aufgelistet
[1] FRITZ!OS DNS-Filter stoppt unerwünschte Inhalte
Mit FRITZ!OS 8.51 ist es möglich, den Zugriff von Heimnetzgeräten wie Smartphones oder Computern auf bestimmte Internetadressen (sogenannte Domains) zu blockieren. Dazu unterstützt die FRITZ!Box gängige Standards, um Listen mit unerwünschten Domainnamen einzulesen und zu verarbeiten. Anwender können auch auf öffentlich verfügbare DNS-Filterlisten zurückgreifen, um beispielsweise Werbung, Tracker und Malware auszufiltern.
Die individuelle Einrichtung erfolgt einfach über die Benutzeroberfläche fritz.box unter Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > Erweiterte Netzwerkeinstellungen ändern > DNS-Filter. Filterlisten können hinzugefügt und periodisch oder manuell aktualisiert werden, was zu einem sichereren Internetzugang beiträgt. Weitere Informationen finden Sie in der Onlinehilfe auf der betreffenden Seite (https://fritzhelp.avm.de/help/de/FRITZ-Box-7590-AX/avm/026p1/hilfe_netzwerk_dns_filterlisten). Die Filterung wirkt auf alle Heimnetzgeräte, sofern sie die IP-Einstellung von der FRITZ!Box übernehmen. Dies ist in der Regel der Fall. Ausnahmen können bei Bedarf konfiguriert werden.
[2] Smart Check zeigt in der MyFRITZ!App den aktuellen Zustand der FRITZ!Box an und gibt Hinweise & Empfehlungen
Mit dem neuen Feature ?Smart Check? zeigt die MyFRITZ!App ihren Nutzerinnen und Nutzern jetzt proaktiv den aktuellen Zustand ihrer FRITZ!Box direkt auf dem Startbildschirm an. In den Kategorien F!OS, Smart Home, Telefonie, USB, Heimnetz, Internet, WLAN, LAN und Sicherheit erhalten sie hilfreiche Empfehlungen, Hinweise und Warnungen ? jeweils mit konkreten Hilfestellungen zur schnellen Umsetzung. So behalten Anwender den Überblick über ihr Heimnetz und können mit wenigen Schritten für optimale Leistung und Sicherheit sorgen (ab iOS: MyFRITZ!App 2.16.0, Android: MyFRITZ!App 2.29.0.). Zugang zur MyFRITZ!App Beta für iOS (https://fritz.com/pages/fritz-labor-fuer-ios) und Android (https://fritz.com/pages/fritz-labor-fuer-android).
Hab erbarmen mit allen anderen Usern, packe das Change-Log in quote-Tags..
Wolle2208
