FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90, FRITZ!OS 8.47, Release 02.10.2026
on-line
Aktives Mitglied
6 Dez 2008
Heute hat FRITZ! das Handbuch online gestellt und ein Firmware-Update mit Recover.
Als SoC kommt wohl wie erwartet der IPQ53xx, wohl der IPQ5332 ins Spiel, mit nur 256 MB Flashspeicher. Wenn man so nimmt also eine 76xx mit Glasfaser und 6 GHz-Band..
Server:
Firmware:
Recover:
Daten:
Product=Fritz_Box_HW316 ("FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90")
Type=Release
Releasecycle=MyFRITZOS P1
Version=08.47
Build=136899
OEMs=avm 1und1 avme
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 8.47
## Internet:
- **NEU** Automatische Erkennung und Priorisierung von Videokonferenzen und ähnlich echtzeitrelevanter Kommunikation
- **NEU** DNS-Anfragen aus Heim- und Gastnetz können über angegebene Filterlisten gefiltert werden
- **NEU** Neuer Einrichtungsassistent für einen vereinfachter Wechsel von DSL auf Glasfaser bei dem selben Anbieter
- **NEU** Unterstützung der Priorisierungseinstellungen jetzt auch in Richtung des Heimnetzes
## DECT:
- **NEU** Der neue "Einfache Modus" für das FRITZ!Fon fokussiert Menüs und Funktionen auf die Telefonie und vereinfacht die Bedienung erheblich. Die Anpassungen adressieren vor allem die Einschränkungen älterer Menschen (Barrierefreiheit) und legen ein besonderes Augenmerk auf die Bedürfnisse von weniger technikaffinen Nutzern
- **NEU** Einfacher Modus: Der SOS-Ruf ermöglicht das Hinterlegen von bis zu vier Notfallkontakten, die im Ernstfall automatisch nacheinander angerufen werden. Dauer und die Wiederholung der Anrufsequenz lassen sich individuell einstellen
- **NEU** Einfacher Modus: Zur einfacheren Bedienung für eingeschränkte Benutzer stehen u. a. folgende Funktionen zur Verfügung: Nach Aktivierung können die Softkeys als Schnellwahltasten genutzt werden, wobei jede Taste mit einer Rufnummer oder einer Funktion belegt werden kann
- **NEU** Einfacher Modus: Bei Ziffernwahl erfolgt eine laute Ansage der eingegebenen Wählziffer (abschaltbar)
## Heimnetz:
- **NEU** Der Smart Check zeigt in der MyFRITZ!App den aktuellen Zustand der FRITZ!Box an und gibt Hinweise & Empfehlungen, ab iOS: MyFRITZ!App 2.16.0, Android: MyFRITZ!App 2.29.0.
## Smart Home:
- **NEU** Bei aktivierter Funktion "Abschalten bei Überlast" werden Steckdosen bei Überschreitung einer festgelegten Leistung nach einer festgelegten Dauer ausgeschaltet
- **NEU** Häufig genutzte Smart-Home-Abläufe wie "Haus verlassen", "Nach Hause kommen" oder "Urlaub" können mit wenigen Klicks automatisiert und unter anderem mit Zonen (Geofences), die zuvor in der FRITZ!App Smart Home eingerichtet wurden, ausgelöst werden
- **NEU** Smart-Home-Routinen unterstützen Wenn-Dann-Verknüpfungen mit mehreren Auslösern ? wie etwa auf dem Smartphone definierte Zonen. Dadurch startet eine Routine erst, wenn der letzte Bewohner mit seinem Smartphone das Haus verlassen hat
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 8.47
## Internet:
- **Verbesserung** Bei manueller Konfiguration von WireGuard®-Verbindungen können jetzt auch VPN-Verbindungen für Benutzereinwahl angelegt werden
- **Verbesserung** Die MTU (Maximum Transmission Unit) kann für alle WireGuard®-VPN-Verbindungen eingestellt werden
- **Verbesserung** Ereignismeldung der Kindersicherung zur Sperre von direkten IP-Aufrufen wurde um die Information zum anfragenden Gerät erweitert
- **Verbesserung** Erneuerung des Let's-Encrypt-Zertifikats für die MyFRITZ!Net-Adresse erfolgt nach 2/3 der Gesamtlaufzeit des aktuellen Zertifikats, um Kompatibilität zu gewährleisten
- **Verbesserung** Für VPN-Verbindungen können weitere "entfernte Netzwerke" der Gegenstelle hinzugefügt werden
- **Verbesserung** Für die lokale Namensauflösung (per mDNS) werden unterstützt: fritzbox.local, gateway.local, box.local (nur FRITZ!Box), repeater.local, fritzrepeater.local (nur Repeater/MeshSet) sowie allgemein router.local und gateway.local
- **Verbesserung** Im Online-Monitor werden für die Top-Verbraucher die Upstream- und die Downstream-Werte angezeigt
- **Verbesserung** In der Kindersicherung wird die Funktion zur Verlängerung der Onlinezeit um 45 Minuten jetzt auch bei gemeinsam genutzten Budgets unterstützt
- **Verbesserung** Nach Ausfall einer WireGuard®-Verbindung werden dafür vorgesehene Daten nicht über die Internetverbindung gesendet (Kill-Switch)
- **Verbesserung** Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtrenverlusten
- **Verbesserung** Portfreigaben sind bei Firmenkopplungen auch für WireGuard®-VPN-Verbindungen möglich
- **Verbesserung** WireGuard®-VPN-Verbindungen können ohne MyFRITZ!Net- oder DynDNS-Adresse angelegt werden
- **Behoben** Internetsperren der Kindersicherung funktionierten bei Nutzung einer VPN-Verbindung nicht mehr
- **Behoben** Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
- **Änderung** Die Domain "fritz.box" wird standardmäßig nicht mehr als Domain-Name über DHCP verteilt; daher erfolgt bei DNS-Anfragen für Hostnamen keine automatische Erweiterung
## Telefonie:
- **Verbesserung** Sprachnachrichten können nach einer einstellbaren Wartezeit oder bei Überschreiten einer einstellbaren Anzahl automatisch gelöscht werden
- **Verbesserung** TCP-basierte Rufnummernregistrierung via Mobilfunk mit dem Anbieter Easybell stabilisiert
## DECT:
- **Verbesserung** Bessere Unterstützung für DECT-Telefone anderer Hersteller ohne CAT-iq-2.0-Unterstützung
- **Verbesserung** Rufnummern innerhalb eines Telefonbucheintrags können nun auch nachträglich im FRITZ!Fon sortiert werden
- **Verbesserung** Schnellere Audioverbindung von DECT-Telefonen mit der Einstellung ?HD bevorzugt? zu anderen HD-Telefonen
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Benutzerführung für das Ändern und die Verwaltung von IPv4-Adressen in den Netzwerkgeräte-Details erweitert
- **Änderung** Das DNS-Suffix "fritz.box" wird in den Voreinstellungen nicht mehr per DHCP an Heimnetzgeräte verteilt. Heimnetzgeräte wiederholen fehlgeschlagene Namensanfragen nicht mehr automatisch mit der Endung "fritz.box". Die vorherige Art der Verteilung kann unter "Heimnetz > Netzwerk > Netzwerkeinstellungen > Erweiterte Netzwerkeinstellungen > IPv4 > DHCP" aktiviert werden
- **Behoben** Darstellung von Sonderzeichen in Gerätenamen war teilweise nicht korrekt
- **Behoben** In den erweiterten Netzwerkeinstellungen wurden Einstellungen angeboten, die in der eingestellten Betriebsart nicht unterstützt werden
## Smart Home:
- **Behoben** Kopplung von Zigbee-Temperatursensoren und Heizkörperreglern ging verloren
- **Behoben** Aktuelle Zigbee-Farbeinstellungen wurden nach einem Neustart in der Benutzeroberfläche nicht dargestellt
## Speicher/NAS:
- **Verbesserung** Maximal zulässige Anzahl der Freigaben von 20 auf 250 erhöht
- **Verbesserung** Senderlisten für Internetradio für mehr Länder voreingestellt
## System:
- **Verbesserung** Beim Versand von Supportdaten an FRITZ! wird die Versand-ID bei aktiviertem Push Service per Mail an den Standard-Empfänger gesendet
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Offlinehilfe und Übersetzungen
- **Verbesserung** Detailverbesserungen im Assistenten für das Übertragen der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box
- **Verbesserung** Deutlichere Darstellung der Tarifinformation bei überschrittenem Datenvolumen oder Freistunden in der Mail des Push Services "FRITZ!Box-Info"
- **Verbesserung** Die Liste der Heimnetzgeräte in der Info-Mail des Push Services ist nun nach Namen sortiert
- **Verbesserung** Nutzer können nun einzelne Geräte aus der Liste bekannter Geräte vor der Übertragung der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box löschen und erhalten Hinweise zur Verwaltung nicht erreichbarer Geräte
- **Behoben** In der Info-Mail des Push Services wurde die FRITZ!Box selbst als verbundenes Netzwerkgerät aufgelistet
- **Behoben** Bei abgeschalteten LEDs wurden keine Fehlerzustände mehr angezeigt
Damit wäre auch geklärt das die HWR 316, die bis dato von FRITZ! "FRITZ!Box 7695" genannt wurde, nun offiziell die FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 ist.
Denke so ein Verkaufserfolg wird sie nicht im Vergleich zu 7690 oder 5690 pro. Die meisten hier warten wohl er auf den Repeater 6700 pro. Aber schon erstaunlich wie schnell es diesmal ging im Vergleich zu anderen neuen Geräten
Reaktionen: Bugs Bunny
Der IPQ5300 in der 7690 hat aber nicht nur 256 MB Flashspeicher, ich denke, dass die 7-90 ebenso wie die 7690 ca. 1.8 GB eMMC haben wird.
@MadWorld Cool! Ich wäre dann an einem Screenshot der support-Datei (wie oben von meiner 7690) interessiert zwecks flash- und RAM-Größen Klärung :D
Habe noch keinen Liefertermin, aber sobald verfügbar, steuere ich bei.
Wenn man bedenkt, dass es schon die ersten Router mit WiFi-8 gibt, werde ich erst dann auf eine neue Fritzbox umstellen, wenn diese WiFi-8 kann. Ich rechne mitte 2027 damit...
Das Problem dürfte momentan sein, auch passende WiFi-8-Clients dazu zu finden.
Aber nicht das wieder gejammert wird das die Box bei Updates vernachlässigt wird. War ja bei der 5690pro auch so. ;)
eine neue Box und dann nicht mal 8.5x
Vom Build her auf jeden Fall auf dem aktuellen Stand und angesichts möglicher Quick-Fix-Bedarfe auch clever gemacht. So kann es noch eine .48 und .49 geben, wenn die neue Hardwarezusammenstellung noch Anpassungen braucht.
Ist auf dem gleichen Stand wie die 7690 die ja auch schon die Final hat...
@lepetite Wow! Das wäre ein echter "Knaller" - im negativen Sinne.
Aber du könntest Recht haben, Speicherpreiskrise aka RAMageddon! o_O
Und die ist das Top Modell was neue Router angeht. Es soll wohl noch irgendwann 7-60 und 7-30 geben. Wie viel haben die dann noch? 128 und 64?
Das würde jedoch Fritz widersprechen. In einem Video wurde behauptet, dass mit dieser Box Wi-Fi 7 abgeschlossen ist!
Dann würden 8–30, 60, 90 usw. mehr Sinn ergeben.
dastapferekaiserlein
