[Info] FRITZ!Box 4040 Fritz!OS 155.07.00 Release vom 08.08.2018
18 Apr 2008
Produkt: FRITZ!Box 4040
Version: FRITZ!OS 7.00
Sprache: DE, EN, IT, FR, ES, PL
Release-Datum: 08.08.2018
**Neue Features:**
- Neue Funktionen und Verbesserungen für Mesh
- Neues für den FRITZ! Hotspot
- MyFRITZ!-Internetzugriff auf FRITZ!Box nun ohne Sicherheitshinweise im Browser
- Geschwindigkeit bei der Nutzung von USB-Datenträgern mit NTFS-Dateisystem gesteigert
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
# Neue Funktionen in FRITZ!OS 7.00
##Internet:
- **NEU** Einfache Anmeldung für regelmäßige Statusinformationen zu Ihrer FRITZ!Box (MyFRITZ!-Bericht)
- **NEU** MyFRITZ!-Internetzugriff auf FRITZ!Box ohne Browserwarnung (SSL-Zertifikate von Let's Encrypt)
##Heimnetz:
- **NEU** Bedienoberfläche mit neuem Menüpunkt Heimnetz -> "Mesh" für alle Einstellungen zum Thema Mesh
- **NEU** Eine per Ethernet verbundene zweite FRITZ!Box in Werkseinstellungen wird per Knopfdruck (WPS auslösen) automatisch zum Mesh-Repeater
- **NEU** Schalter für IP-Client- bzw. Router-Betrieb im Bereich Netzwerkeinstellungen
- **NEU** Schalter für die Funktion der FRITZ!Box im Heimnetz (Mesh Betriebsart) Mesh Master bzw. Mesh Repeater in den Bereichen Heimnetz>Mesh>Mesh Einstellungen und WLAN
- **NEU** Ereignismeldungen um Mesh erweitert
- **NEU** Übernahme der Einstellungen für den Push Service, das Auto-Update und die AVM-Dienste ins gesamte WLAN Mesh
Mehr Informationen zu den Neuerungen für Mesh finden Sie unter "Neues für Mesh"
Weitere Hinweise zur Einrichtung und Nutzung von Mesh finden Sie unter avm.de/mesh-faq
##WLAN:
- **NEU** mittels "FRITZ! Hotspot" jetzt einen besonders komfortablen WLAN-Zugang für WLAN-Gäste an öffentlichen Plätzen wie Bars, Restaurantes, Praxen etc. anbieten. Details siehe WLAN / Gastzugang.
- **NEU** Erhöhung der Sicherheit bei WLAN durch Unterstützung für Protected Management Frames (PMF)
Mit jedem neuen FRITZ!OS-Update aktualisiert AVM auch die Sicherheitsfunktionen und empfiehlt daher grundsätzlich für alle Geräte, das Update durchzuführen.
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.00
## Powerline:
- **Verbesserung** Option zur Prüfung und ggf. Behebung erkannter Störeinflüsse von Powerline auf VDSL
## Internet
- **Verbesserung:** Anzeige für Internetverbindungen auf der Seite Übersicht unter Verbindungen bei WAN-Anschlüssen erweitert
- **Verbesserung:** Anzeige für Internetverbindungen auf der Seite Übersicht unter Verbindungen vereinfacht
- **Verbesserung:** Funktion zum Entfernen der FRITZ!Box aus dem MyFRITZ!-Konto (myfritz.net)
- **Verbesserung:** Optimierungen zum Datendurchsatz
- **Verbesserung:** Optimierungen zur DNS-Auflösung
- **Verbesserung:** Registrierung bei MyFRITZ! (myfritz.net) auch ohne Aktivierung des MyFRITZ!-Internetzugriffs möglich, unter Internet > MyFRITZ!-Konto
- **Verbesserung:** SHA-2 unterstützung für VPN Verbindungen
- **Verbesserung:** Wirksamkeit des Filters für Port 25 (ungesicherter E-Mailversand) erweitert auf den Gastzugang (WLAN/LAN)
- **Änderung:** Verbindungen an 1&1-Anschlüssen nun auch mit Internet-Protokoll Version 6 (IPv6- und IPv4 Dual Stack)
- **Änderung:** Verbindungen an Vodafone-Anschlüssen nun auch mit Internet-Protokoll Version 6 (IPv6- und IPv4 Dual Stack)
- **Änderung:** Internetzugangsart "vorhandener Zugang über WLAN" unterstützt auch unverschlüsseltes WLAN
- **Änderung:** Kindersicherung unterscheidet nicht mehr zwischen Windows-Benutzern
- **Änderung:** In der Kindersicherung für Internetnutzung gesperrte Geräte über VPN erreichbar
- **Änderung:** Internetanbieter "GMX" entfernt
- **Änderung:** Registrierung von FRITZ!Box-Geräten im IP-Client-Mode (etwa bei Anschluss an bestehendem Netzwerk) bei myfritz.net möglich
- **Änderung:** Zertifikat durch letsencrypt.org signiert (für MyFRITZ!-Adressen)
- **Behoben:** Meldung "Default-Benutzer existiert bereits" beim Einrichten der Kindersicherung
- **Behoben:** mögliche Umgehung der Zeitbeschränkung in der Kindersicherung
- **Behoben:** Umgehung der Kindersicherung bei bestimmten gesperrten Seiten
- **Behoben:** Die LAN-Anschlüsse bei der VPN LAN-LAN-Kopplung sind vertauscht
- **Behoben:** VPN Interoperabilität verbessert
- **Behoben:** VPN-User-Verbindungen werden nicht in der Heimnetzübersicht angezeigt
- **Behoben:** MyFRITZ! FTP-Links korrigiert.
- **Behoben:** MyFRITZ!-Freigabe oder Gerät mit MyFRITZ!-Freigabe unter Umständen nicht löschbar
- **Behoben:** Fehler bei Eingabe einer bereits vergebenen IP-Adresse für ein neues Gerät für Portfreigaben
- **Behoben:** Keine IPv4-Portfreigaben für Geräte mit IPv6-Interface-ID beim IPv4-Internetzugang ohne IPv6
- **Behoben:**IPv6 NAS-Freigabelink nicht nutzbar
- **Behoben:** Google DynDNS-Dienst nicht unterstützt
- **Behoben:** Statische IP-Adresse mit /31-Netzmaske nicht möglich.
##Heimnetz:
- **Behoben:** mögliche Fehlermeldung (Fehlercode 1) bei manueller Vergabe einer IP-Adresse in den Geräte-Details
- **Änderung:** Verschiebung des Bereichs Verbindungs-Statistik für das Powerline-Netz aus dem Netzwerkgeräte-Details in den Bereich Inhalt>FRITZ!Box-Support
##WLAN:
- **Verbesserung** Bandsteering für WLAN-Clients, die die Standards 802.11v/k unterstützen
- **Verbesserung** Anzeige der WLAN-Standards 802.11k und 802.11v als "Signaleigenschaften" (bei Bandsteering)
- **Verbesserung** Anzeige des Frequenzbands auf Seite WLAN / Funkkanal in Auflistung der 'anderen Funknetze in ihrer Umgebung"
- **Verbesserung** Ändern der SSID im WLAN-Assistenten der Ersteinrichtung verbessert
- **Behoben** In der Betriebsart Repeater ist die Auswahl der DFS-Kanäle im 5-GHz-Band wieder möglich
- **Behoben** Anzeige von Störquellen auf Seite WLAN / Funkkanal in Auflistung der 'Belegung der WLAN-Kanäle"
- **Behoben** In der Betriebsart Repeater wird die gesamte Netzwerkumgebung der Basisstation angezeigt
##Sicherheit:
- **Änderung** Die nicht empfohlene Option "Kennwortlose Anmeldung" an der FRITZ!Box-Benutzeroberfläche erfordert nun einen Tastendruck an der FRITZ!Box
##Diagnose:
- **Verbesserung** Funktionsdiagnose zeigt Speichermangel für die Ablage von Fax- und Sprachnachrichten bei vollem USB-Speicher
- **Änderung** Anzeige des Ports für Diagnose & Wartung
##System:
- **NEU** Zusätzliche Bestätigung von bestimmten Änderungen können nun auch mit dem google Authenticator vorgenommen werden
- **Verbesserung** Auto-Update-Seite überarbeitet
- **Verbesserung** Ereignisprotokoll auf dem Mesh Master enthält zusätzlich alle Ereignisse der anderen FRITZ!Geräte im WLAN Mesh
- **Verbesserung** Push Service sendet Mail nach dem Update mit zusätzlichen Informationen zu Version und Updateverlauf
- **Verbesserung** Push Service Änderungsnotiz erweitert um die Information zur Anmeldung eines neuen DECT-Gerätes
- **Verbesserung** Push Service Änderungsnotiz zu neuen Geräten im Heimnetz erweitert um Information zu neuen Mesh Repeatern
- **Verbesserung** Push Service-Mail "Neues FRITZ!OS" erweitert um die geplante Updatezeit bei Auto-Update
- **Verbesserung** Zeitsynchronisation (NTP) nach Interneteinwahl optimiert
- **Verbesserung** Zustimmung zu "Wartung und Diagnose" beinhaltet keine Erlaubnis zu Software-Updates
- **Verbesserung** vereinfachte Darstellung für die WLAN-, LAN- und WAN-Einrichtung im Bereich Anschlüsse des Menüs Übersicht
- **Verbesserung** Übersicht der Push Services überarbeitet
- **Änderung** Der voreingestellte Benutzer "ftpuser" kann aus Sicherheitsgründen nicht mehr für den Zugang aus dem Internet freigegeben werden.
- **Änderung** Bei FRITZ!Box Benutzern, denen der Zugang aus dem Internet erlaubt wird, darf das Kennwort nicht dem Benutzernamen entsprechen.
- **Änderung** Die Sicherheit neu vergebener Kennwörter muss mindestens mit "mittel" bewertet werden, um diese setzen zu können.- **Verbesserung** Zusätzliche Bestätigung für das Anlegen von VPN-Verbindungen.
- **Änderung** Zusätzliche Bestätigung für das Anlegen von VPN-Verbindungen.
##USB:
- **Verbesserung** Hinweismeldung auf mögliche Beeinträchtigung von FRITZ!Box Funktionen bei Löschen von Inhalten des FRITZ!Ordners
- **Behoben** Systemordner werden nicht mehr für den FRITZ!Mediaserver indexiert
##USB/UMTS:
- **Behoben** Internet über Mobilfunk in Ersteinrichtung nicht bei allen erkannten Mobilfunk-Sticks angeboten
Checkpoint: r60013
Download: *.image
Download: *recover-image.exe
Reaktionen: cleanie
Es gibt eine neue 7.00 (r60139). Diese wurde bereits vor 5 Wochen gebaut (am 3. August). War die Firmware die AVM am 8. August veröffentlichte (gebaut am 1. August) vielleicht ein Versehen?
Vermutlich wird auch für die 4040 noch eine 7.01 erscheinen. Bei mir läuft die 7.00 auf der 4040 zusammen im Mesh mit einer 7490 auf 7.01 seit gestern ohne Probleme.
Wieso unbedingt 7.0.1?
Da gibt es Spielraum für 7.0.1 bis 7.0.9 Je, nach Umfang der Überarbeitung.
Wäre es Dir lieber gewesen er hätte es 7.00+x genannt? Denke, seine Intention war klar :rolleyes:
Tapiro
