Fritz!Box 4050 - Inhaus/Labor - 8.1x
FRITZ!Box 4050, Laborversion: 8.24-129657, Datum: 27.02.2026
Die Änderungen dazu stehen leider nur in der infolab-en.txt und NICHT in der infolab.txt!!!
# Improvements of FRITZ!OS 08.24-129657/-129742 within FRITZ!Labor
## Wi-Fi: - **Fixed** Various registration problems with wireless devices
## System: - **Improved** Stability
Andere Fehlerbehebungen wie beispielsweise "Root certificate added for DNS over TLS with SSL.com" und "During use of an external modem, interoperability issues arose on the Ethernet layer which could lead to changes in performance" sind hier bereits seit FRITZ!OS 08.24-129346/-129349 mit enthalten.
FRITZ!Box 4050, Laborversion: 8.24-129915, Datum: 05.03.2026
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 08.24-129915/-129918/-129923/-130000
## Heimnetz:
- **Behoben** In der Netzwerkübersicht wurden in bestimmten Szenarien unnötige Einträge für Switches (FA:CE:...) im Abschnitt ungenutzte Verbindungen angezeigt
Reaktionen: GNUMAS
Neue InHaus
Release Cycle:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_4050-08.24-130180-Inhaus.image
Build Datum:
07.03.2026
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 08.24-130182/-185/-190/-269
## Internet:
- **Behoben** Im Online-Monitor wurde der Verbindungsstatus bei Mitbenutzung einer vorhandenen Internetverbindung fälschlicherweise als inaktiv markiert
- **Behoben** Online-Zähler blieb bei Verbindungen über Mobilfunk auf 0
## System:
- **Verbesserung** Stabilität
Reaktionen: GNUMAS
Neue InHaus
Release Cylce:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_4050-08.24-130440-Inhaus.image
Build Datum:
14.03.2026
Die "FRITZ.Box_4050-08.24-130442-LabBETA.image" ist vom 14.03.2026.
# Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 08.24-130442/-130445/-130450/-130529
## System:
- **Verbesserung** Übersetzungen ergänzt
Product=Fritz_Box_HW287 (FRITZ!Box 4050)
Type=LabBETA
Releasecycle=Smart24 P2 NL1
Version=08.24
Build=130442
OEMs=avm avme
Revision=8c435beb2dd05f35045be805b7affb30ccb00db5
Reaktionen: Tuffi
FRITZ!Box 4050, Laborversion: 8.24-130719, Datum: 26.03.2026
Verbesserungen im FRITZ!OS 08.24-130876/-130719/-130722 innerhalb FRITZ!Labor
System:
  • Behoben Durch Änderungen am Zeitserver konnte es zu einem Neustart der FRITZ!Box kommen
  • Behoben Nach Landeswechsel und Zeitzonenänderung wurden die Zeitstempel in der Benutzeroberfläche nicht aktualisiert
Type=LabBETA
Version=08.24
Build=130719
OEMs=avm avme
Revision=5a1894efed6cb073df3aecffef70f9a18f70c18b
Reaktionen: darki2017
Labor
FRITZ!Box 4050
Version: 8.24-130992
Datum: 01.04.2026
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 08.24-130992/-995/131000/131077
## Internet:
- **Behoben** Nach Änderung der Einstellungen des Landes und der Zeitzone konnte der Online-Monitor nicht mehr geöffnet werden
Der Fehler das eine ältere Laborversionen zum Aktualisieren gefunden wird, besteht immer noch.
Installiert ist 8.24-130992 BETA
Angeboten zum aktualisieren auf der FB:
Eine neue FRITZ!OS-Version 8.24-130719 Labor ist verfügbar.
Reaktionen: GNUMAS
Neue InHaus
Release Cylce:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_4050-08.24-131764-Inhaus.image
Build Datum:
17.04.2026
FRITZ!Box 4050, Laborversion: 8.24-131839, Datum: 23.04.2026
Verbesserungen im FRITZ!OS 08.24-131828/-131839 innerhalb FRITZ!Labor
System:
  • Verbesserung Stabilität
Neue InHaus
Release Cylce:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_4050-08.24-131986-Inhaus.image
Build Datum:
24.04.2026
FRITZ!Box 4050, Laborversion: 8.24-132062, Datum: 30.04.2026
Verbesserungen im FRITZ!OS 08.24-132062 innerhalb FRITZ!Labor
WLAN:
- Behoben Bei manuell gesetztem Kanal im 5-GHz-Band wurde nicht immer mit der maximal möglichen Kanalbandbreite übertragen
- Verbesserung Stabilität angehoben
Neue InHaus
Release Cylce:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_4050-08.24-132388-Inhaus
Build Datum:
08.05.2026
FRITZ!Box 4050, Laborversion: 8.24-132714, Datum: 20.05.2026
# Verbesserungen im FRITZ!OS 08.24-132705/-132714/-132716 innerhalb FRITZ!Labor
## System: - **Verbesserung** Stabilität
FRITZ OS 8.25 Verfügbar
FRITZ OS Image Download
ACHTUNG:
Eventuell muss diese manuell eingespielt werden da bei mir diese zuvor eine höherwertige Labor die nicht bei Fritz auf der Labor Homepage steht eingespielt hat und danach jedoch die Finale Version nicht gefunden hat.
  • Internet:
  • Behoben Bei gesperrtem Standardprofil in der Kindersicherung konnte es vorkommen, dass sich berechtigte Geräte nicht mehr automatisch im WLAN anmeldeten
  • Behoben Die Option „Feste Reservierung von Bandbreite für das Heimnetz“ war teilweise unwirksam
  • Behoben Fehlerbehandlung beim Speichern von Priorisierungsregeln war nicht korrekt
  • Behoben Im Online-Monitor war bei den Verbindungsdetails der Status der WAN-Verbindung unter Umständen trotz einer aktiven Internetverbindung inaktiv
  • Behoben In der Zusammenfassung individueller Zugangsprofile der Kindersicherung wurde trotz einschränkender Einstellungen „Keine Beschränkung“ angezeigt
  • Behoben Internetzugriff (Fernzugriff) auf die FRITZ!Box konnte nur eingerichtet werden, während die FRITZ!Box mit dem Internet verbunden war
  • Verbesserung Bedienung von Zeitplänen in der Kindersicherung für kleine Displays (Handy, Tablets) überarbeitet
  • Verbesserung Detailliertere Abbildung des Ausfallschutzes im Online-Monitor
  • Verbesserung Interoperabilität mit neueren Browserversionen verbessert
  • Verbesserung Unterstützung der IPv6-Konfiguration für den Ausfallschutz
  • Verbesserung Unterstützung des Ausfallschutzes auch für primäre Internetverbindungen mit fester IP-Konfiguration
  • Änderung Stammzertifikat für SSL.com für DNS over TLS hinzugefügt
  • Telefonie: Änderung Stammzertifikat für SSL.com für verschlüsseltes VoIP hinzugefügt
  • DECT Version 7.00
  • Heimnetz:
  • Behoben Aktive Geräte mit statischen IP-Adressen wurden unter Umständen als inaktiv angezeigt und umgekehrt
  • Behoben In der Netzwerkübersicht wurden in bestimmten Szenarien unnötige Einträge für Switches (FA:CE:…) im Abschnitt ungenutzte Verbindungen angezeigt
  • Behoben In speziellen Szenarien war es möglich, dass für einen Repeater im Heimnetz statt dessen eigener IP-Adresse die 192.168.178.1 angezeigt wurde
  • Behoben Namen von Heimnetzgeräten wurden unter Umständen falsch zugeordnet
  • Änderung Für Heimnetzgeräte gibt es die Einstellung, selbständig Portfreigaben über UPnP oder TR-064 einzurichten. Diese Einstellung legt nun auch fest, ob das Heimnetzgerät eine Trennung der Internetverbindung auslösen kann
  • System:
  • Behoben Bei sehr langsamer Internetanbindungen konnte es vorkommen, dass ein FRITZ!OS-Update über die Benutzeroberfläche vorzeitig abgebrochen wurde
  • Verbesserung Fehlerbehandlung bei der Updatesuche robuster
  • Verbesserung Vereinfachte Einrichtung: Bei der Einrichtung internationaler Produkte ist kein Neustart nach Auswahl von Land und Sprache mehr nötig
Zoidbergomann
