[Sammlung] Fritz!Box 5690 Pro Inhaus/Labor - ( 8.4x ) -
Kann jemand was über diese automatische Priorisierung sagen? Ist dies schon positiv aufgefallen oder überhaupt aufgefallen?
Sehr schön auch: über Matter werden jetzt auch Temperatur und Beleuchtungsstärke in Lux von den Zigbee HUE Phiips Bewegungsmeldern an Home Assistant weitergegeben.
Ein Periodisierung wird mit einem sten
Eine automatische Priorisierung wird mit einem blauen Stern am jeweiligen Gerät angezeigt, d.h. zum Zeitpunkt, an dem die Priorisierung aktiv ist. Ob tatsächlich stattfindet, kann ich nicht sagen. Aus der Warte funktioniert es also. Was ein wenig schade ist: Die automatische Aktivierung kann nicht deaktiviert werden. D.h. alle Clients werden automatisch priorisiert. Ob ich das möchte oder nicht.
Über 5Ghz besteht das Problem mit dem Geschwindigkeitsbug weiterhin.
Ich habe auch Probleme mit 5 GHz. Werde später mal DNS Filter abschalten.
Könnt ihr mal bitte schreiben was genau und wie und was?? Welche Kanäle welche Konfiguration ?? Leute schreiben hier rein sie haben Probleme.... ja was für Probleme??
und die AlexaApp findet ständig neue Geräte:rolleyes:
  • Sad
Reaktionen: DocMarc
Im HTTP Api und in der Web-Oberfläche sehe ich die Beleuchtungsstärke noch nicht, obwohl man die bei den wenn-dann Bedingungen auswählen kann. Es wäre gut, mal die aktuellen Werte zu sehen, damit man bei den Bedingungen entscheiden kann, welche Werte Sinn ergeben.
Bei den Routinen kann man ja jetzt mehrere Bedingungen für Auslöser erstellen (und/oder). Da man keine Klammern um Ausdrücke setzen kann gehe ich davon aus, es wird in der angegebenen Reihenfolge 1 .. n abgefragt. Z.b. wenn an Bewegungsmelder 1 oder 2 Bewegung erkannt wird und die Beleuchtungsstärke bei (1) ist weniger als x dann schalte das Licht ein. Ich brauche zwei Bewegungsmelder, weil in meinem länglichen Flur mit Bogen in der Mitte die Bewegungserkennung sonst nicht funktioniert. Für die Messung der Lichtstärke reicht mir einer von beiden
Ja, habe ich auch bemerkt, dass die Zigbee Teile diese Entitäten in der GUI nicht anzeigen aber per Matterbridge an HA übergeben. Kommt vielleicht noch...
P.S.: @SnoopyDog :
Versuch mal 10-20 Lux als groben Minimalwert zum Ausprobieren. Finde das so einen Wert, ab dem ich Beleuchtung haben möchte.
Reaktionen: SnoopyDog
Sorry, nehme einen Teil meiner vorherigen Aussage zurück: Unter "Smart Home" - "Bedienung" sieht man die aktuelle Beleuchtungsstärke. Im xml des API fehlt sie noch. Edit: Aktualisierung der Werte ist ein wenig träge.
Reaktionen: DocMarc
Das WLAN Problem besteht weiterhin. Sobald das 5 Ghz Band eingeschaltet ist, geht der upload von ca. 180 MB/s runter auf ca. 23 MB/s. Außerdem zeigt der Videotest im Ookla Speedtest, dass maximal 720p HD möglich sind. Wenn ich 5 Ghz abschalte, gehen ohne Probleme 4K Video. Getestet habe ich mit 8.40-135482. Meine 5690 Pro hängt über den WAN Port ( 1 GB/s ) an einem ONT von der Deutschen Glasfaser (400 down / 200 up)
Ich habe jetzt die DNS Filter abgeschaltet aber das Problem besteht weiterhin. Bei WLAN 5 GHz über Ethernet WAN Port (1GBs) brechen sowohl up und Down Raten ein. Die WLAN Messung selbst mittels Fritz WLAN App ergibt allerdings stabile Werte 400d und 190u.
Auch jetzt noch volle Downloadgeschwindigkeit über den 2.5 Gbit Port, mit der vorherigen Version wäre das Problem längst aufgetreten.
Same here. 26 Stunden nach Update auf die neueste Laborversion ist der Download am 2.5er Port weiterhin stabil bei mindestens 1.020 MBit und der Upload bei um die 500 MBit. Mit der vorherigen Laborversion wäre das undenkbar gewesen, da wäre die geschwindigkeit schon längst vollständig zusammengebrochen.
WLAN Probleme habe ich auch keine.
Soweit bzgl. Netzwerkstabilität also alles fein :)
Was ich vorhin bei Routinen schrieb, funktioniert gar nicht so, wie ich es gerne hätte: Man kann nur mehrere Auslöser für eine Aktion definieren, keine (zusätzlichen) Bedingungen. Und der Operator (Und / Oder) zwischen 1 und 2 ist dann gültig für alle anderen Auslöser.
  • Sad
Reaktionen: DocMarc
Es wird auch Oft was gefixt oder geändert ohne das es in der Changelog auftaucht...
# Verbesserungen im FRITZ!OS -135482
laut Support ist "mein" FTP-Fix noch nicht in dieser Labor. Ich warte dann mal bis zur nächsten ;)
Ich würde das als Grund nehmen von dem völlig veralteten FTP auf SMB umzusteigen, wenn es möglich ist. Aber gut, nicht meine Entscheidung.
Meh... Ein Problem habe ich jetzt dann doch festgestellt, weil ich mich gewundert habe, wieso manche Geräte relativ lahm sind...
Dabei habe ich festgestellt, dass alle Geräte, die mit dem 3000er Repeater per LAN über einen Switch verbunden sind - der Repeater ist wiederum per WLAN Mesh mit der 5690 Pro verbunden - auf max. 50 MBit kommen im Down und ca 25 MBit im Upload. Das betrifft die Switch 2, den Apple TV 4K, den Fernseher und den Sky Q Receiver.
Verbinde ich die Geräte mit dem WLAN, gibt es die gleiche Drosselung, wenn die Geräte mit dem WLAN des 3000er Repeaters verbunden sind. Wenn ich die Geräte vom 3000er Netz entferne und MAC-Blocking aktiviere, sodass die Geräte sich mit der 5 Meter weiter entfernten 5690 Pro verbinden, kommen die Geräte auf über 400-700 MBit.
Der limitierende Faktor ist hier also der 3000er Repeater und das Problem besteht definitiv erst seit dem gestrigen Labor Update der 5690 Pro, welches wohl irgendwie die Verbindung zum Repeater zerschossen hat....
GGT3
