[Info] FRITZ!Box 6490-Cable Fritz!OS 07.01 vom 20.11.2018
keller-s
29 Dez 2017
Produkt: FRITZ!Box 6490 Cable
Version: FRITZ!OS 7.01
Sprache: deutsch
Release-Datum: 20.11.2018
Weitere Verbesserungen mit FRITZ!OS 7.01
System:
  • NEU DVB-C Streaming/Live-TV Feature kann aktiviert- und deaktiviert werden, um die Kanäle alternativ für den Internetzugang zu verwenden
Internet:
  • Behoben Auf der MyFRITZ!-Seite der FRITZ!Box (myfritz.box) wurde die Änderung der Benutzer-Mail-Adresse angeboten, ohne dass ein Benutzer angemeldet war
  • Behoben Import einer VPN-Einstellungsdatei funktionierte nicht bei deaktivierter Bestätigung
  • Behoben Anlegen von VPN-Benutzern mit NAS-Rechten erforderte doppelte Bestätigung
  • Änderung Globale Filtereinstellungen erweitert um Windows Proxy-Erkennung
Heimnetz:
  • Behoben Fehlerhafte Anzeige im Bereich Mesh-Übersicht bei Edge-Browsern
Smart Home:
  • Behoben In der Gruppenkonfiguration wurde nach Neustart eine deaktivierte Sommerschaltung wieder aktiv
System:
  • Behoben Nach Update auf F!OS 7.00 war kein Login mehr an GUI möglich bei bestimmten Sonderzeichen im FRITZ!Box-Kennwort
  • Behoben Google Authenticator: Einrichtung funktionierte nicht bei Leerzeichen im Namen
  • Behoben Falsche und fehlende Anzeigen in der Diagnose bei aktivem UMTS-Fallback
  • Behoben Schwer verständliche Fehlermeldung, wenn ein Heizkörperregler mit leerer Batterie verbunden war
  • Behoben Stabilität verbessert
Telefonie:
  • Behoben Sprachnachrichten auf myfritz.box unter iOS und macOS waren nicht abhörbar
  • Behoben Bei Einrichtung einer Rufumleitung sind u.U. die falschen Optionen ausgegraut
  • Behoben Bei der Rufnummerneinrichtung war nach erfolgloser Prüfung kein "Zurück" möglich
  • Behoben Eingerichtete SIP Rufnummern konnten nachträglich nicht editiert werden
  • Behoben Rufumleitung falsch dargestellt bei per Zeitsteuerung deaktiviertem Parallelruf
  • Behoben Rufumleitungen in Verbindung mit einzelnen Telefonbucheinträgen lassen sich nicht konfigurieren
  • Behoben Nach Update auf FRITZ!OS 7.00 scheiterte mit vereinzelten IP-Telefonen die Registrierung an der FRITZ!Box (Meldung: '422 Session Interval Too Small')
WLAN:
  • Verbesserung Anmeldungen von WLAN-Repeatern bei aktiviertem Protected Management Frames (PMF) verbessert
  • Verbesserung Stabilität angehoben
  • Behoben WLAN Durchsatz gesteigert
  • Behoben Mögliche Probleme bei erneuter Aktivierung des 2,4-GHz Radios behoben
  • Behoben Möglichen Verbindungsabbruch bei Änderung der Verschlüsselung zu Geräten im WLAN-Brückenmodus behoben
  • Behoben Nach Update wurde unter Umständen "Autokanal" gesetzt obwohl WLAN-Kanäle festgelegt waren
  • Behoben Teilweise wurde unter System > Ereignisse eine falsche Datenrate für WLAN-Geräte angezeigt
  • Behoben WLAN-Gastzugang an WLAN Mesh Repeatern nach Deaktivierung/Aktivierung von WLAN am Mesh Master funktionierte nicht
  • Behoben Der MAC-Adress-Filter ließ sich bei leerer Geräteliste, aber verbundenem Gerät im WLAN-Gastzugang nicht aktivieren
  • Behoben Dualband-fähige WLAN-Geräte wurden mit einer doppelten Zeile in der Liste der bekannten WLAN-Geräte angezeig
  • Behoben Wenn ein Gerät aus der Liste der WLAN-Geräte gelöscht wurde, fiel der "Entfernen"-Button für inaktive Geräte weg
Update hat problemlos funktioniert - Danke an Mod fürs verschieben
Okay also genau wie von mir vermutet, DVB-C jetzt auch wie bei der 6590 kpl. abschaltbar.
@jebeyer
Hast Du schon mal getestet, ob unser Problem mit dem wegbrechenden Datendurchsatz zwischen LAN und WLAN behoben wurde? Das Problem scheint ja offensichtlich bei 6490 und 6590 gleichermaßen vorhanden zu sein. Du hast doch die 6590, oder?
Ja. Ich bin noch am testen bei meiner 6590 mit 07.01. Weiteres dann bitte im vorhandenen 6590-07.01 FW-Thread;)
@jebeyer
Weißt Du zufällig, welche der beiden Partitionen bei der Update-Routine akualisiert wird? Die jeweils gerade inaktive oder die, die die niedrigere Firmwareversion beinhaltet?
Ich würde das Update ja wirklich gerne testen auf meiner 6490. Wenn ich allerdings im Notfall nicht mehr zurück zur 6.87 kann, wäre das mehr als nur ärgerlich. Momentan habe ich auf der einen Partition die problematische 7.00 und auf der jetzt wieder aktiv gesetzten die 6.87.
Update gerade auf auf einer debrandeten Unitymedia Fritz!Box 6490 an einem Netcolgone 100M/40M Anschluss durchgeführt. Läuft wieder bisher alles.
Edit:Ahja, das DVB-C Streaming funktioniert auf dem Windows PC (per LAN) wwieder einwandfrei.
Ein Update wird nach inaktiv geflasht - Recovery für die DSL Boxen werden in die aktive geflasht
Vollzitat entfernt by stoney
Danke, die Antwort hatte ich mir erhofft. Dann werde ich die 7.01 wohl mal testen.
Wie bei Version 7.00 gibt es einen Link wo man Version 7.01 manuell runterladen kann.
Ein von meinem 6490 muss ich leider manuell die OS updaten.
Danke wenn jemanden dieser Link hier einstellen kann :)
Reaktionen: Micha0815
Excel herunter laden, die IP Deiner 6490 (in z.B. Zeile 7) eintragen, "Infos der Boxen abfragen" klicken, "Neueste Firmware abfragen" klicken und via angezeigter URL herunter laden
PS: Update unkompliziert. Aber weiterhin Problem mit Zugriff auf GUI via FQDN (400 Bad Request).
Und ebenso werden weiterhin im Formular "Informationen über diese FRITZ!Box per E-Mail erhalten (empfohlen)" keine "geplussten" E-Mail-Adressen akzeptiert.
Reaktionen: europer
Das klingt, als sollte man weiterhin auf die 7.02+ warten...
An andere User der FB 6490 mit 7.01:
Habt ihr auch das Problem, dass WLAN Clients nicht richtig ausgeloggt werden, obwohl sie schon lange nicht mehr in Reichweite sind? Konkret habe ich das bei meinen iPhone und dem Oneplus 6 meiner Freundin. Dadurch erscheinen diese Geräte weiterhin in der Mesh Übersichtsliste.
Ich werte diese Information in meinem Smart Home aus aber so bringt mit dir Info natürlich nichts...
Wäre gut zu wissen ob andere auch davon betroffen sind.
Ozzy
Das Problem ist mir speziell bisher nicht aufgefallen. Ich werde gleich mal einen Test mit einem OP5 und einem OP6T machen und berichten. in welchem Zeitraum werden die Devices weiterhin als verbunden angezeigt? Und nur wenn sie direkt an der 6490 angemeldet sind? Nur in der Meshübersicht, oder auch unter Heimnetz --> Netzwerk?
Allerdings halte ich die 7.01 für die 6490 zumindest als Mesh-Master nicht für rund.
Updates für angeschlossene AVM DECT (200/210/300/...) an Mesh-Boxen werden nicht gefunden, genauso wenig wie für AVM Telefone (C4) oder Mesh Boxen, Mesh-Repeater. Des Weiteren gibt es fehlerhafte Angaben an Temperaturen, Schaltzeiten, etc. von DECT-Geräten, die an anderen Mesh-Boxen angemeldet sind.
Sobald die Geräte einmal im WLAN angemeldet waren verschwinden die nicht mehr aus der Liste, sowohl unter Mesh Übersicht als auch Heimnetzwerk. Ich hab z.B. gerade gesehen, dass das iPhone von meiner Mom noch angemeldet sei (was definitiv nicht der Fall ist). Ein Neustart der Fritzbox setze die Liste wieder zurück.
Es spielt keine Rolle ob die Geräte direkt oder hinter einem Repeater (Fritz 310) angemeldet waren.
Bin Mal gespannt ob du ähnliche Erfahrungen machst
Nein hier keine Probleme. Wobei die 6490 im Keller steht und die Devices in der Regel an einer der beiden 7490 oder dem 1750e angemeldet sind.
07.02 wird via JUIS gefunden
Die auf der Update-Seite verlinke info.txt ist nicht auf dem Server vorhanden...
Gesendet von meinem ONEPLUS A6013 mit Tapatalk
Version: FRITZ!OS 7.02
Sprache: deutsch
Release-Datum: 11.02.2019
**Neue Features in FRITZ!OS 7.00:**
- AVM Mesh für komfortable Heimvernetzung für WLAN, Telefonie, Smart Home und andere FRITZ!Box Funktionen
- DVB-Streaming jetzt mit Unterstützung für SAT>IP
- Neues für den FRITZ! Hotspot
- MyFRITZ!-Internetzugriff auf FRITZ!Box nun ohne Sicherheitshinweise im Browser
- Geschwindigkeit bei der Nutzung von USB-Datenträgern mit NTFS-Dateisystem gesteigert
- Unterstützung des Hersteller-übergreifenden Standards für Smart Home Geräte DECT-ULE/HAN-FUN
- Neue Funktionen für FRITZ!Fon-Geräte
- Zeitschaltung für Rufumleitungen: einmal einrichten - immer erreichbar
- Rufnummern auf weitere FRITZ!Box im Heimnetz übertragen
NEU! AVM FRITZ! Mesh
Allgemeine Informationen zu Mesh finden Sie auf avm.de/mesh
**Aktivieren der Mesh Funktion**
Ob ein FRITZ!-Produkt für Mesh aktiviert ist, können Sie in der Mesh Übersicht der FRITZ!Box (des Mesh Masters) unter "fritz.box -> Heimnetz -> Mesh" überprüfen.
Hier sind Produkte im Mesh mit einem entsprechenden Symbol "Mesh aktiv" gekennzeichnet.
Ein FRITZ!WLAN Repeater oder FRITZ!Powerline-Adapter mit installiertem FRITZ!OS 6.90 oder neuer kann auf verschiedene Wege für Mesh aktiviert werden:
- Ist das Produkt in Werkseinstellungen und wird neu mit der FRITZ!Box verbunden, wird es automatisch für Mesh aktiviert
- Ist das Produkt bereits verbunden, aber nicht für Mesh aktiviert, wird es per Tastendruck am aufzunehmenden Produkt und zusätzlichem Tastendruck an der FRITZ!Box zum Mesh hinzugefügt. An der FRITZ!Box verwenden Sie hierfür die Taste, die WPS auslöst (je nach Modell kurzer Tastendruck bei "Connect" bzw. "WPS" Taste oder langer Knopfdruck (6 Sekunden) bei WLAN/WPS Taste)
Detaillierte Anleitungen, weitere Informationen und die Antworten auf oft gestellte Fragen zum Thema Mesh finden Sie auf avm.de/mesh-faq
Im Folgenden finden Sie die komplette Liste der neuen Funktionen des aktuellen FRITZ!OS, deren Beschreibung im Detail und eine Liste weiterer Verbesserungen in dieser Version.
## DECT
- **NEU** - Erweiterter Anmeldemodus zum (erneuten) Anmelden aller der FRITZ!Box bekannten Geräte, z.B. nach FRITZ!Box Wechsel
- **NEU** - FRITZ!Fon Anzahl der auswählbaren eigenen Klingeltöne auf fünf erhöht
- **NEU** - Separate Lautstärkeregelung für den Wecker-Klingelton
## Heimnetz
- **NEU** - Bedienoberfläche mit neuem Menüpunkt Heimnetz -> "Mesh" für alle Einstellungen zum Thema Mesh
- **NEU** - Die Bedienoberfläche der FRITZ!Box (Startseite sowie Tabelle unterhalb der Mesh-Übersicht) kennzeichnet Mesh Repeater
- **NEU** - Eine per Ethernet verbundene zweite FRITZ!Box in Werkseinstellungen wird per Knopfdruck (WPS auslösen) automatisch zum Mesh-Repeater
- **NEU** - Ereignismeldungen um Mesh erweitert
- **NEU** - Hinzufügen von FRITZ!Powerline zu Mesh und Powerline-Netzwerk mit Auslösen von WPS auf FRITZ!Box (WLAN/WPS-Taste lang drücken)
- **NEU** - Mesh Heimnetzübersicht zeigt auch Telefon- und Smart-Home-Verbindungen mit vollständiger Topologie und Verbindungsqualität an
- **NEU** - Schalter für die Funktion der FRITZ!Box im Heimnetz (Mesh Betriebsart) Mesh Master bzw. Mesh Repeater in den Bereichen Heimnetz>Mesh>Mesh Einstellungen und WLAN
- **NEU** - Übernahme der Einstellungen für den Push Service, das Auto-Update und die AVM-Dienste ins gesamte WLAN Mesh
## Internet
- **NEU** - Anzeige von (VPN-) Fernzugängen zum Beispiel der MyFRITZ!App 2 auf der Übersichtsseite unter Verbindungen
- **NEU** - Einfache Anmeldung für regelmäßige Statusinformationen zu Ihrer FRITZ!Box (MyFRITZ!-Bericht)
- **NEU** - MyFRITZ!-Internetzugriff auf FRITZ!Box ohne Browserwarnung (SSL-Zertifikate von Let's Encrypt)
## Sicherheit
- **NEU** - Die Sicherheitsbewertung muss für neu gesetzte Kennwörter mindestens "Mittel" ergeben.
## Smart Home
- **NEU** - Mit --Vorlagen unterschiedliche Konfigurationen der Smart Home-Geräte für verschiedene Anlässe (z.B.: Feiertag, Arbeitsschicht, Urlaub...) erstellen und bequem per Knopfdruck wechseln
- **NEU** - Unterstützung von externen Temperatursensor zur Bestimmung der Raumtemperatur
- **NEU** - Unterstützung des Hersteller-übergreifenden Standards für Smart Home Geräte DECT-ULE/HAN-FUN
## System
- **NEU** - SAT>IP Server für DVB-Streaming integriert
- **NEU** - Zusätzliche Bestätigung von bestimmten Änderungen können nun auch mit dem Google Authenticator vorgenommen werden.
## Telefonie
- **NEU** - Die FRITZ!Box als Mesh Master überträgt ihre Rufnummern auf eine zusätzliche FRITZ!Box als Mesh Repeater (automatische Einrichtung mit Anbieterprofil "FRITZ!Box im Mesh")
- **NEU** - Die FRITZ!Box als Mesh Master überträgt ihre Rufnummern auf eine zusätzliche FRITZ!Box als Mesh Repeater (manuelle Einrichtung über neues Anbieterprofil "FRITZ!Box im Heimnetz")
- **NEU** - Rufnummern aus Anrufliste direkt zu Rufsperren oder bestimmten Telefonbüchern hinzufügen
- **NEU** - Unterstützung für den SIP-Trunk der Telekom (DeutschlandLAN SIP-Trunk / SIP-Trunk Pooling)
- **NEU** - Zeitsteuerung für Rufumleitungen
## USB
- **NEU** - komplett neu gestaltete Bedienoberfläche für FRITZ!NAS
## WLAN
- **NEU** - mittels "FRITZ! Hotspot" jetzt einen besonders komfortablen WLAN-Zugang für WLAN-Gäste an öffentlichen Plätzen wie Bars, Restaurantes, Praxen etc. anbieten. Details siehe WLAN / Gastzugang.
# Weitere Verbesserungen mit FRITZ!OS 7.02
##Heimnetz
- **Behoben** In seltenen Fällen konnte der 'Green-Mode' nicht aktiviert werden
##Telefonie
- **Behoben** - die 'Art der Rufumleitung' konnte nachträglich nicht geändert werden
##System
- **Verbesserung** Stabilität erhöht
- **Verbesserung** Geschwindigkeit der Internetverbindung von Fast-Ethernet Geräten optimiert
https://avm.de/service/downloads/?product=fritzbox-6490-cable
http://ftp.avm.de/fritzbox/fritzbox-6490-cable/deutschland/fritz.os/info_de.txt
ggf. eröffnet ja jmd einen eigenständigen Thread
Suiram
