FRITZ!BOX 6490 Labor-Firmware 7.39/7.5x - Sammelthema
E
Exodus88
Guest
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6490-labor-101216.zip
Download-Informationen:
Sprache: Mehrsprachig
Version: 7.39-101216
Datum: 04.11.2022
# Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 7.39
## Internet:
- **Neu** IP-Sperrliste für einkommende Pakete
- **NEU** Direkte Anbindung an MyFRITZ!Net über USP (TR-369) zur direkten Übermittlung von Parametern - zunächst Anzeige des Verbindungsstatus, der Anschlussparameter sowie Durchführung von Updates auf MyFRITZ!Net
- **Verbesserung** Automatische Priorisierung sorgt für Fairness bei der Bandbreitenverteilung im gesamten FRITZ!Box-Netzwerk (Heim- und Gastnetz) (nur 7590, 7590 AX, 7530, 7530 AX, 7520, 7510)
- **Verbesserung** Darstellung des Datenflusses vom Gastnetz bei IPv6 im "Online-Monitor" (nur 7530)
- **Verbesserung** Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt
- **Verbesserung** Nach einem Neustart aktualisiert die FRITZ!Box ihre IP-Adresse sofort bei MyFRITZ!Net (DynDNS-Aktualisierung)
- **Verbesserung** Der am WAN verwendete IPv6 Interface Identifier wird zufällig gewählt
- **Verbesserung** In der Bedienoberfläche verdeutlicht nun eine Abbildung die unterschiedlichen VPN-Verbindungstypen
- **Verbesserung** Weitere FRITZ!Box-Produkte im Mesh werden im MyFRITZ!-Konto des Mesh Masters automatisch registriert
- **Verbesserung** IPv4-VPN-Verbindungen (IPSec) können über IPv6 getunnelt werden, etwa zur Erreichbarkeit von FRITZ!Box-Produkten an DS-Lite-Anschlüssen (IPv6-Tunnel für IPv4, IPv4-in-IPv6)
- **Verbesserung** IPv6 in der FRITZ!Box standardmäßig an allen Internetzugängen aktiviert
- **Verbesserung** Unterstützung von IPv6 bei der Priorisierung von Netzwerkanwendungen und Priorisierung eines Heimnetzgerätes
- **Verbesserung** Keine Veröffentlichung der IPv4-Adresse zu MyFRITZ!Net an Dual-Stack-Anschlüssen mit Carrier-Grade-NAT; Auflösung der MyFRITZ!-Adresse erfolgt hier immer zur IPv6-Adresse
- **Verbesserung** Erhöhte Downloadgeschwindigkeit für den Gastzugang
- **Verbesserung** Verbesserung von Hinweisen und Fehlermeldungen zu Portfreigaben an PCP-Anschlüssen
- **Änderung** Umstellen der Tabelle zur Anzeige von Verbindungsdaten auf ein allgemein gültiges Format
- **Änderung** Bei Ausfall der DNS-Server des Internetanbieters (oder der angegebenen DNS-Server) wird automatisch auf öffentliche DNS-Server umgeschaltet
- **Änderung** Bei Neuanlegen einer Portfreigabe ist die Anwendung "Emule" nicht mehr vorgesehen
- **Änderung** Vordefinierte Auswahl von DynDNS-Anbietern durch eine allgemeine Einstellmöglichkeit ersetzt
- **Änderung** An IPv6-only-Anschlüssen wird die Registrierkarte IPv6 angezeigt
- **Änderung** Der Reiter "Anbieter-Dienste" wird angezeigt, wenn TR-069 oder USP (TR-369) aktiviert ist
## WLAN:
- **NEU** In der Mesh Betriebsart als Repeater werden nun Verbindungen mit mehreren WLAN-Bändern ermöglicht (7590) <mehr [3]>
- **Verbesserung** Verbessertes dynamisches Smart Repeating ermöglicht höhere Datendurchsätze für Geräte, die mit einer als Mesh-Repeater arbeitenden FRITZ!Box verbunden sind (7590)
- **Verbesserung** Beim Wechsel der Verschlüsselung zu "unverschlüsselt" auf dem Mesh Master Aktivierung des 5 GHz-Funknetzes sichergestellt und WLAN-Geräte ggf. korrekt abgemeldet
- **Verbesserung** Datenraten gegen einige WLAN-Geräte gesteigert
- **Verbesserung** Die Legende unterhalb "Belegung der WLAN-Kanäle" auf der Seite WLAN > Funkkanal jetzt mit einzeiliger Darstellung (Seite: WLAN / Funkkanal)
- **Verbesserung** Die automatische Kanalwahl bei Prüfung auf bevorrechtigte Nutzung im 5 GHz Funknetz optimiert
- **Verbesserung** Kanalwahl durch die Autokanal-Funktion wiederholen, wenn Zielkanal durch Radar blockiert ist
- **Verbesserung** Overlay mit Hinweistext bei der grafischen Darstellung "Auslastung des aktuellen Funkkanals" nun auch bei aktivem VHT160 Modus
- **Verbesserung** Anzeige für Triband-Verbindungen auf der Seite "Übersicht"
- **Verbesserung** Verhalten bei Radar- und Funkstörungen verbessert
- **Verbesserung** Neue Meldung unter "System / Ereignisse" wenn ein neuer Session Key ausgehandelt wurde (Verbindungen nach WPA3/SAE-Standard)
- **Änderung** Bei der Bedienoberfläche haben die Seiten WLAN-Funknetz, -Sicherheit und -Funkkanal eine neue Struktur
- **Änderung** neue Meldung unter System / Ereignisse bei Überschreitung der zulässigen maximalen Anzahl Repeater (nur 7590 AX)
## Mesh:
- **Verbesserung** Anzeige der Heimnetzverbindungen auf der Seite "Mesh" der Benutzeroberfläche reagiert schneller auf Änderungen
- **Verbesserung** Eine Benutzeroberfläche neu verbundener Heimnetzgeräte ist schneller über die Verlinkung der Mesh-Grafik aufrufbar
- **Verbesserung** Geänderte Land- und Spracheneinstellung des Mesh Masters wird automatisch auf den Mesh Repeater übertragen
- **Verbesserung** Neuer Hinweis in den System-Ereignissen, wenn eine Netzwerkschleife durch FRITZ!OS aufgelöst wurde
## Telefonie:
- **NEU** Rufumleitungen und Rufsperren können auf "Nicht im Telefonbuch" enthaltene Anrufer angewendet werden (Telefonbuch als Positivliste)
- **Verbesserung** Rufumleitungen und Rufsperren für einkommende Anrufe lassen sich auf eine einzelne Eigene Rufnummer beschränken
- **Verbesserung** Interoperabilität bei Nutzung von verschlüsselter Telefonie erhöht
- **Verbesserung** Tabellarische Darstellung der eingerichteten Rufumleitungen überarbeitet
- **Verbesserung** Unterstützung von Fotos für Online-Telefonbücher von Apple, Telekom sowie CardDAV-Anbieter
- **Verbesserung** Verschlüsselte Telefonie robuster gegen Verbindungsverluste
- **Verbesserung** Beim Abhören von Nachrichten auf dem internen Anrufbeantworter werden Anrufername oder Ort des Anrufers genannt (erfordert MyFRITZ!-Konto und Telefonbucheintrag)
- **Verbesserung** Unterstützung von Gruppen für Online-Telefonbücher des Anbieters Apple
- **Verbesserung** Optimierungen bei der Einbindung eines Telefonbuchs im Mesh
- **Verbesserung** Option zum Weiterleiten von Anrufen in der Rufphase (Partial rerouting) hinzugefügt (u. a. für SIP-Trunks und "Anderer Anbieter")
- **Verbesserung** Umstellung der Online-Telefonbücher von web.de, gmx.de und 1&1 auf CardDAV
## DECT/FRITZ!Fon:
- **NEU** Anruferansage für Anrufe, Wecker und Termine <mehr [1]>
- **NEU** Terminkalender in FRITZ!Fon
- **Verbesserung** Komfortable Steuerung von DECT-Headsets, die GAP oder CAT-iq 2.x konform sind
- **Verbesserung** Kurzwahlen für die Zifferntasten 2-9 direkt am FRITZ!Fon durch langes Drücken der Ziffer einrichtbar
- **Verbesserung** höhere/optimale Auflösung von Bildern aus dem Google Onlinetelefonbuch
- **Änderung** keine Signalisierung an FRITZ!Fon für entgangene Anrufe, die älter als 28 Tage sind
## Apps
- **NEU** Priorisierungen von Heimnetzgeräten können in der MyFRITZ!App aktiviert werden
## Heimnetz:
- **Verbesserung** Detailseiten der Netzwerkgeräte wurden überarbeitet
- **Verbesserung** FRITZ!Powerline-Geräte können in den Geräte-Details der FRITZ!Box-Bedienoberfläche unter Heimnetz > Netzwerk neu gestartet bzw. per Schaltfläche angemeldet werden
- **Verbesserung** Mehr Flexibilität bei der Vergabe eigener Gerätenamen im Heimnetz für die Anzeige in der Benutzeroberfläche
- **Verbesserung** Hervorheben des eigenen Netzwerkgerätes in den Übersichten der Benutzeroberfläche
- **Verbesserung** Darstellung der "Mesh Übersicht" um LLDP-Switches erweitert
- **Verbesserung** Erweiterung der Darstellung in der Mesh-Übersicht um zwischen geschaltete Netzwerk-Switches oder Access Points in Reihe
- **Verbesserung** Icon für priorisierte Netzwerkgeräte aktualisiert
## Smarthome:
- **NEU** Routinen (Wenn-Dann-Verknüpfung) erstellen und aktivieren/deaktivieren <mehr [5]>
- **NEU** Erweiterung der Vorlage für Heizkörperregler durch Komfort- und Absenktemperatur sowie Frostschutz- und Boost-Funktion
- **NEU** Auswahl einer zusätzlichen Anzeige mit dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsverlauf auf dem FRITZ!DECT 440
- **NEU** Szenarien einrichten und anwenden <mehr [5]>
- **NEU** Natürliche Lichtsequenzen für Gruppen und Vorlagen mit FRITZ!DECT 500
- **NEU** Ergänzung der Vorlagen mit Komfortfunktionen (WLAN-Zugang schalten, WLAN-Gastzugang schalten, Telefonanruf auslösen, Anrufbeantworter schalten, Push-Mail senden, URL aufrufen)
- **NEU** Unterstützung von externen Fenstersensoren für die Fenster-auf-Erkennung
- **Verbesserung** Für Heizkörperregler kann die Funktion "Adaptiver Heizbeginn" deaktiviert werden (Voraussetzung: Firmware 5.00 für FRITZ!DECT 301)
- **Verbesserung** Astronomische Zeitschaltung
- **Änderung** Menü "Smart Home" unterteilt in "Geräte & Gruppen", "Automatisierung" und "Bedienung"
## System:
- **Verbesserung** Bei der Anmeldung an der Bedienoberfläche wurde die Benutzerinteraktion überarbeitet
- **Verbesserung** Bei der Ersteinrichtung gibt die Bedienoberfläche eine Übersicht über den Stand und Fortschritt
- **Verbesserung** die Push Service E-Mail "Kennwort vergessen" wurde erweitert um die Information zum Gerät, auf dem diese Mail angefordert wurde
- **Änderung** Bei der Bedienoberfläche geändertes Bedienkonzept bei Einstellungsänderungen
- **Änderung** Copyright-Angabe in rechtlichen Hinweisen wurde aktualisiert
- **Änderung** Wegfall des Schalters "Ansicht: Erweitert" bzw. "Ansicht: Standard". Die erweiterten Einstellungen sind jetzt permanent verfügbar
- **Änderung** Layout-Überarbeitung der FRITZ!Box-Bedienoberfläche <mehr [4]>
- **Änderung** "Hilfe & Info" am Ende des Menübereiches fasst hilfreiche Informationen zur FRITZ!Box zusammen
- **Änderung** Die Hyperlinks zu Inhalt, Handbuch, Tipps&Tricks, Newsletter, avm.de und Rechtliches befinden sich jetzt im Menübereich "Hilfe & Info"
- **Änderung** Die zusätzliche Bestätigung für das Setzen bestimmter Einstellungen und Funktionen kann nicht mehr abgeschaltet werden
- **Änderung** Inhalte erneuert unter "Hilfe und Info > Mehr Funktionen" kurz erklärt
- **Änderung** Schlagwort-Suche im Menü unter "Hilfe und Info" ergänzt: Ergebnisanzeige in der Hilfe
## USB:
- **NEU** Unterstützung von exFAT-formatierten Speichermedien (noch nicht 7530)
- **Verbesserung** unter Heimnetzfreigabe wird eine Liste der FRITZ!Box-Benutzer mit NAS-Rechten angezeigt
- **Verbesserung** mit "Index aktualisieren" werden Mediadaten komplett neu eingelesen
- **Änderung** Beim Hochladen von Dateien auf fritz.nas wird nun das Erstellungsdatum der jeweiligen Datei angezeigt
- **Änderung** MagentaCloud als Medienquelle im Internet wegen nicht mehr kompatibler API entfernt
Hinweis zu DECT/FRITZ!Fon: Die neuen Leistungsmerkmale sind verfügbar für FRITZ!Fon M2, C4, C5 und C6 mit der jeweils aktuellsten Handgerätefirmware.
Falls WireGuard nicht nachgeliefert wird in einer Release 6.5x, dürfte das das Ende für die beliebte 6490 sein? U.U. bekommt IkeV1 ein Update auf IkeV2, was dann die gewohnten VPN-Clients vereinfacht. Sämtliches "Smarthome" macht ohne Fernzugriff/VPN eher wenig Sinn in meinen Augen?
LG
Für 6.5x wirds wohl schon etwas zu spät sein. :D
Da es aber auch die 6590 betrifft scheint es doch wohl eher ein spezielles "Kabel-Problem" zu sein wo sie noch schrauben müssen, von daher sollte es dann ja bei beiden irgendwann ergänzt werden.
Reaktionen: Flieger
Also ist es ein spezielles Kabelbox-Problem, nur daß sie nicht mehr dran schrauben werden. Sind aber dennoch beide gleichermaßen davon betroffen wie es scheint.
6490 und 6590 mit ihrem Puma6 SoC laufen unter FritzOS 6.29 noch mit einem uuuuralten 2.6er Kernel und uclibc. Da wird seitens Intel die Unterstützung für neuere Kernel längst eingestellt sein und nichts mehr kommen. Da jetzt nachträglich eine glibc reinzuprfiemeln (die für Wireguard bestimmt Voraussetzung wäre) wäre wahrscheinlich ein Höllenaufwand im x Mannjahre-Bereich. Das würde niemand tun wollen, zumal es daran nix zu verdienen gibt.
Nach meiner unmassgeblichen Vorstellung, läuft Wireguard auch auf einer "ähnlich" alten 7490, die lt. boxmatrix auch noch mit uclibc und älterem Kernel wergelt?
Gerade die 6490 war imho der wohl weit verbreiteste Kabelrouter (Kabelmodems mit 1oder 2 FX-Ports aussenvor) in DE und Anrainer? Gerade die ganze Smarthome-Welt lebt doch vom Fernzugriff bzw. VPN.
Womit
nicht ganz richtig ist. Der Absatz von DECT3xx Thermostaten ist aktuell sicherlich grösser, als zu Beginn der Heizperioden in den Vorjahren.
LG
Laut Boxmatrix läuft die 7490 immerhin mit Kernel 3.10, gegenüber 2.6.39 bei 6490/6590. Ob das der oder ein entscheidender Unterschied ist, weiß ich nicht.
Bzgl. Fernzugriff aufs Smarthome: Das geht doch mit jeder Box problemlos über MyFritzApp, oder nicht?
öffentliche IP4 vorausgesetzt, mit der angekündigten IPv6 Unterstützung klappt es nicht. Mindestens hab ich noch nicht zum laufen bekommen. Man kann natürlich über Browser bzw. einen IPv6/IP4 Gateway zugreifen, aber es wäre dann umständlich
Nein. Bei der 7490 (VR9) kommt ein neuerer Kernel zum Einsatz als bei der 6490 (Puma6).
7490/VR9: Linux-Kernel Ver. 3.10.x
6490/Puma6: Linux-Kernel Ver. 2.6.39.x
Und letzterer dürfte wohl hoffnungslos zu alt sein für WireGuard. Und ich vermute mal für einen neueren Kernel bei den Puma6-Modellen müsste wohl auch der Hersteller des SoC (Intel bzw. nun MaxLinear) entspr. mitspielen (und das ist wohl nicht der Fall).
meine 6490 funktioniert nach dem einmeshen nicht mehr richtig sie wird im heimnetz nicht mehr gefunden nur wenn ich sie wieder ausmeshe geht alles wieder
Naja. Laut einer von vielen Quellen
...WireGuard ist ab Linux-Kernel Version 5.6 im Kernel enthalten und wurde auch in die Kernel der Ubuntu-LTS-Versionen Focal Fossa 20.04 (Kernel 5.4) und Bionic Beaver 18.04 (Kernel 4.15) zurück portiert.
bräuchte es wohl doch neuere Kernels und/oder "Backport".
Schaue ich mir die Übersicht an https://boxmatrix.info/wiki/Property:Kernel-Release sehe ich da nirgendwo eine 5 aufscheinen ;) -Btw hat die 7490 wohl noch einen neueren 4.4.60 spendiert bekommen-
Die Quizfrage lautet, wer denn die Arbeit des "Zurückportierens" auf ältere Kernelversionen vollbringt? Chiphersteller, Community, Anwender (hier AVM)?
To Topic: Ein Fernupdate via VPN verlief klaglos und die Mobilfunkverbindung via w1208 baute sich wieder korrekt auf. Wireguard wie angekündigt nicht vorhanden. Ein Test mit einem Android 12-Handy und IkeV2 Fehlanzeige.
LG
wie kommt man von dieser labor wieder zurück zu der 7.29
[Edit Novize: Gelöschten/zerstörten Beitrag wieder hergestellt - Threadvandalismus wird nicht geduldet]
das funktioniert ja nicht dort wird nix angezeigt wenn man auf zurück geht
AVM anrufen/anschreiben
mr.panasonic
