Fritz!Box 6490: Vodafone Kabel 128kbit/s
xXfreshXx
7 Aug 2019
ich habe seit heute morgen das Problem, dass ich keinen Zugang zum Vodafone Kabel Internet mehr bekomme. (nichts seit Monaten verändert und um 9 Uhr ging es noch)
Die Fritz!Box ist debranded bei eBay Kleinanzeigen gekauft (original von Unitymedia) und lief jetzt 1 Jahr ohne Probleme.
Internet über die Vodafone Kabel Box funktioniert.
Ich habe bei Vodafone angerufen: Die können nichts machen, da Gerät von AVM und über die Vodafone Box gehts ja.
Außerdem habe ich bei AVM angerufen: Die können mir aber auch nicht weiterhelfen und ich soll einen Support-Zugang erstellen. Da hab ich aber jetzt ein schlechtes Gewissen (da Box von Unitymedia).
Fritz!OS Update auf 7.10 hab ich gemacht -> keine Besserung.
Leider weiß ich nicht wie genau das Gerät gedebranded wurde.
Da ich gelesen habe, dass die 128kbit bei nicht freigeschalteten Geräten angezeigt wird, habe aber heute per FTP nochmal die firmware_version auf AVM gesetzt -> hat nichts gebracht.
Hat jemand von Euch eine Idee, oder soll ich AVM mal Zugriff geben?
Danke vorab!
Mit freundlichen Grüßen
xXfreshXx
Nachdem just vor ein paar Tagen der Kauf/die Fusion von Unitymedia seitens Vodafone durch die EU-Wettbewerbshüter genehmigt wurde, könnte es sein, dass die Datenbanken (vormals vermietete FB6490) zusammengefügt wurden. An anderer Stelle las man, dass der Anteil bei Vodafone-Kabel bzgl. des Mietmodells stetig abnimmt/abnahm seit Einführung der Routerfreiheit. So gesehen, könnte es durchaus von Vodafone gewollt sein, die lästigen UM-Boxen auszusondieren.
Es wird sich zeigen, ob dies nunmehr verstärkt umsich greift.
LG
Reaktionen: xXfreshXx
Ok, danke für den Hinweis.
Dann noch ne Frage zum technischen Verständnis:
Woher weiß Vodafone, dass ich einen ehemaligen Unitymedia Router nutze? Welche Daten werden an Vodafone übermittelt?
MAC-Adresse, welche Du sicherlich auch angeben musstest, dass diese provisionert wurde.
Ich nehme mal an das die Docsis Certs der kundeneigenen Router von UM zu/an Vodafone/KD übergeben/weitergeleitet werden ?!
Ok danke für die Infos. Also kann ich die FritzBox entsorgen?
AVM wird dann ja sicher auch nichts machen können.
@keller-s
Es reicht die CM-MAC-Adresse welche übergeben/weitergeleitet werden muss, für diese hat ja jede Box auch ein passendes Zertifikat.
Und natürlich muss der KNB die CM-MAC des verwendeten Kabelmodem kennen, sonst kann er sie nicht provisionieren. Daher kann der KNB auch ermitteln, ob die Box früher mal von ihm selbst in den Verkehr gebracht wurde (wenn er eine Datenbank mit den von ihm in Verkehr gebrachten Geräten besitzt).
--- Zusammengeführt ---
Erst einmal abwarten und Tee trinken... Bisher ist es ja nur eine Vermutung, das UM und Vodafone die Datenbank der (ehm.) Geräte zusammengelegt haben könnte (was durchaus vorstellbar ist). Aber eine Erklärung wäre es für das Problem, ja.
Wenn es sich bestätigt (Zusammenführung der UM und Vodafone CM-Datenbank bzgl. Blacklist), als "LAN1-Router" oder DVB-C to IP Gateway kann die 6490 aber dann immer noch verwendet werden, muss also nicht gleich entsorgt werden. Oder man verwendet sie dann weiter an einem anderen Kabelanschluss der weder von UM noch von Vodafone betrieben wird (bspw. PYUR). Also entsorgen wäre imo etwas übertrieben.
Ich behalt das Thema mal im Fokus. Ist spannend für mich, da ich mich bisher nie mit dem Bereich beschäftigt habe.
Was bedeutet denn "LAN1-Router"? WLAN Access Point?
@keller-s: Das würde mich aber sehr wundern, dass das so schnell realisiert worden wäre. Aber mit den Zertifikaten kann es natürlich schon irgendwie zusammenhängen. Es lohnt also wirklich nicht mehr, irgendwelche gebrauchten Kabelboxen zu kaufen, wenn die wenigen verbliebenen Provider auch noch eingemeindet werden sollten.
Jein. Eigentlich Nein. Es bedeutet "stinknormaler WLAN-Router", also ein WLAN-Router ohne eingebautes (bzw. ungenutztes) DOCSIS/DSL-Modem. Der WAN-Port ist also ein E-WAN Port (Ethernet WAN).
Also reiner IP-Client (und somit auch WLAN-AP) kann die 6490 imo bis heute noch nicht (offiziell) konfiguriert werden (wobei ich gerade nicht weiß, wie das mit FRITZ!OS 7.1x aussieht). Aber mit den passenden Einstellungen könnte man sie (inoffiziell) dennoch als WLAN-AP nutzen (so wie auch andere WLAN-Router die nicht offiziell als Client konfiguriert werden können).
Ich glaube auch nicht das es an den Certs oder CM-Mac liegt. Wenn dem so währe wurde sich das Forum bereits überschlagen. Ich betreue selbst eine weiße UM 6490 an einem Vodafon Anschluß , und die läuft noch wunderbar. Andernfalls hätt ich schon Telefonter-or :rolleyes:
Ich bin gerne für Lösungsvorschläge offen und stelle mich als IT-affiner Tester bereit :)
Eine Idee habe ich: Wie alt ist dein Aktivierungscode den du von Vodafone/KD erhalten hast ? Wenn älter als 2-3 Jahre geht es nicht mehr ein Modem zu aktivieren. Dann solltest du dir einen neuen Aktivierungcode zuschicken lassen
Ach du meinst auf Werkseinstellungen und neu aktivieren?
Ich schau mal ob ich den Code noch irgendwo finde und probiere es. Code wäre auf jeden Fall <2 Jahre alt.
Einerseits möchte ich es auch noch nicht recht glauben, aber andererseits, irgendjemand ist immer der Erste... ;)
Kann mir auch vorstellen, wenn man das mit der erweiterten Blacklist (also UM + Vodafone) tatsächlich durchführt, dass man das nicht auf allen CMTS-Stationen gleichzeitig einführt sondern ggf. Schritt für Schritt (so wie es bei vielen Netzbetreibern mit entsprechenden Updates üblich ist). Daher wäre es dann auch erklärlich, dass nicht alle auf einmal davon betroffen sind.
Ich könnte auch noch probieren die MAC meines Vodafone Routers auf meine Fritz!Box zu "flashen".
Scheint ja in der /var/flash/ar7.cfg abgelegt zu sein.
Geht das so einfach? O_o(Bitte mit Quellangabe, wie Du darauf kommst bzw vorgehen willst)
3 Jahre 4 Monate alt dieser Artikel.
Da hat noch niemand über die Certifikate diskutiert.
Eine Suche beschränkt auf das IPPF sollte schon ausreichen um an aktuelle Infos diesbezüglich zu kommen.
kiki_III
