Gerätedaten
| Merkmal | Wert |
| Produkt | FRITZ!Box 6591 Cable (Fritz_Box_HW233) |
| Hardware | HWRevision 233, HWSubRevision 8 |
| Annex | Kabel |
| Bootloader | 4711.0815 (Platzhalter-Anzeige) |
| Speicher | eMMC, 18 Partitionen (GPT), zusätzlich SPI-Flash (Descriptor/BIOS/ME/Platform Data) |
| Branding | Ursprünglich LGI, selbst auf Retail umgestellt (DMC=RTL=y, firmware_version=avm) |
| Laufende Firmware | 161.08.03, Build 118553 |
| Kernel (funktionierend) | Linux 5.15.153, Build 2024-12-05 |
Symptom
Die Box bootet mit FRITZ!OS 8.03 stabil (Uptime mehrere Tage). Jede getestete Firmware > 8.03 (konkret 8.21 und 8.25) führt zu einem Bootloop. Die Box startet, mountet das Root-Dateisystem, aber die Init-Sequenz hängt und der AVM-Watchdog löst nach ~142s eine Kernel-Panic aus.
Wichtig: Auf Retail-Boxen (nicht debranded) funktionieren 8.21+ normal. Das Problem ist spezifisch für diese debranded Box.
Belegter Fehlerpfad (8.21-Panic-Log)
FW: 08.21
Buildnumber: 126328
Bootloader: 4711.0815
Linux version 5.15.179
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 179:3.
AVM_WATCHDOG: System Init Ueberwachung 120 Sekunden
Kernel panic - not syncing: avm_watchdog_reboot: init sequence hangs!
Der Kernel startet, das RootFS wird gemountet — der Abbruch erfolgt während der Systeminitialisierung nach dem Root-Mount.
Root Cause: DPD/NP-CPU Initialisierung
Was ist dpd_netdev?
dpd_netdev ("Data Pipe Driver for Network Device") ist der Treiber, der die Kommunikation zwischen der APP-CPU (Hauptprozessor, läuft Linux) und der NP-CPU (Network Processor, ARM/Puma7) über eine Hardware-Mailbox herstellt. Ohne diese Verbindung funktioniert kein Netzwerk.Verhalten unter 8.03 (funktioniert)
Aus dem Support-Dump (8.03, Kernel 5.15.153):
[ 13.19s] [DPD ERROR] dpd_netdev_default_appcpu_params_init(4202): HW mailbox hwMbox_sendOpcode failed, peer is not ready.
[ 14.22s] [DPD ERROR] ...
[ 15.62s] [DPD ERROR] ... STATUS = 0xb (11)
[ 15.63s] unload module: dpd_netdev
[ 20.85s] loaded module: dpd_netdev 0x62641919-0x5900a27e
- 124 DPD-Errors von ~13s bis ~138s
- Modul wird bei ~15.63s entladen, bei ~20.85s neu geladen → Erfolg
- System läuft danach stabil (Uptime 2+ Tage)
Verhalten unter 8.21 (bootloop)
Aus dem Panic-Log (8.21, Kernel 5.15.179):
- 123 DPD-Errors von ~14.86s bis ~142.75s
- Kein erfolgreiches
loaded module: dpd_netdev - Init-Watchdog aktiviert bei ~14.46s
- Softwatchdog-Reboot bei ~137.76s
- Panic bei ~142.88s:
Der stärkste belegte Unterschied: Unter 8.03 löst sich der DPD-Fehler nach Retries auf, unter 8.21 nie.
Fehlerdetails
HW_MBOX_KERNEL_ERROR send Opcode to NP_CPU(0) - subject replied with internal error! STATUS = 0xb (11)
Die NP-CPU antwortet auf Mailbox-Anfragen, aber mit
STATUS = 0xb (11) ("internal error") — sie lehnt die Initialisierung ab. Die APP-CPU sendet OpCodes, die die NP-CPU nicht verarbeitet.Untersuchte und ausgeschlossene Ursachen
1. Partition/Dateisystem-Integrität — NICHT die Ursache
- Beide APP-Root-Dateisysteme (
/dev/mmcblk0p3und/dev/mmcblk0p9) lassen sich read-only mounten - tar-Leseprüfung für beide mit Exitcode 0
- Der 8.21-Kernel mountet sein RootFS erfolgreich (
VFS: Mounted root (squashfs) readonly on device 179:3) - → Kein defektes RootFS
2. Environment/Platform-Data — Verdächtig, aber nicht allein erklärend
avm-prom: restore_finalization: Environment data corrupt!erscheint bei beiden Versionen (8.03 und 8.21)- Bei 8.03: Warnung vorhanden, aber System bootet
- Bei 8.21: gleiche Warnung, aber System hängt
- → Die Warnung allein erklärt nicht den Bootloop
3. Bootloader (4711.0815) — Verdächtig
- Anzeige
4711.0815ist offensichtlich ein Platzhalter - Backup-String
bootloaderVersion1.3614(aus mtd3_backup.bin, nicht verifiziert) - Externer Thread auf Digital Eliteboard berichtet gleiche Diskrepanz
- → Unklar ob Bootloader-Version zur neueren Firmware passt
4. Bank-/Partitionszuordnung — Verdächtig
linux_fs_start = 0im Environment- Erfolgreicher 8.03-Boot: Root-Mount auf p9 (APP_CPU_ROOTFS1)
- Fehlgeschlagener 8.21-Boot: Root-Mount auf p3 (APP_CPU_ROOTFS0)
- Diskrepanz zwischen logischer Bankauswahl und physischer Partition
- → Möglicherweise falsche Partition wird unter neuerer Firmware verwendet
Firmware-Analyse (eigene Extraktion)
Ich habe die offiziellen AVM-Images 8.03 und 8.25 heruntergeladen und extrahiert (uimg → unsquashfs):
Partitionen (beide Versionen identisch)
| Partition | Inhalt | Größe 8.03 | Größe 8.25 |
| p2 | APP_CPU_KERNEL | 9.0 MB | 9.0 MB |
| p3 | APP_CPU_ROOTFS | 34.9 MB | 36.7 MB |
| p8 | NP_CPU_KERNEL (ARM) | 3.1 MB | 3.2 MB |
| p9 | NP_CPU_ROOTFS (ARM) | 9.9 MB | 9.9 MB |
| p10 | GWFS | 20 KB | 20 KB |
Kernel-Versionen
- 8.03: Linux 5.15.153 (Build 2024-12-05)
- 8.25: Linux 5.15.179 (Build 2026-03-03)
NP-CPU (ARM) RootFS
- Branding-Dateien in beiden:
default.language.lgi,default.Fritz_Box_HW233a/lgi,default.0.lgi - Kein struktureller Unterschied in der Firmware-Architektur
- Boot-Skripte (
puma_startup.sh,puma_setup.sh) unterscheiden sich nur in Details (Testmode, Build-Datum) - NP-CPU-Kernel-Version konnte nicht aus dem ARM-Kernel extrahiert werden (komprimiert/verschlüsselt)
Schlussfolgerung aus Firmware-Analyse
Die Firmware-Struktur ist zwischen 8.03 und 8.25 identisch. Der Unterschied liegt ausschließlich in der Software-Version (Kernel 5.15.153 vs 5.15.179) und der strengeren Validierung.Meine Hypothese (unabhängig von der Fallakte)
Die debranded Box hat inkonsistente Platform-Daten (TFFS/mtd3), die unter 8.03 toleriert werden, aber unter 8.21+ die NP-CPU-Initialisierung blockieren. Begründung:
- Die Firmware-Struktur ist identisch — kein Hardware/Partition-Problem
- Auf Retail-Boxen funktioniert 8.21+ — das Problem ist debranding-spezifisch
restore_finalization: Environment data corrupt!erscheint bei beiden Versionen, aber nur 8.03 toleriert es- Die NP-CPU antwortet mit
STATUS = 0xb (11)— sie läuft, aber lehnt die APP-CPU-OpCodes ab - Die NP-CPU erhält ihre Konfiguration aus den Platform-Daten (mtd3/SPI-Flash)
- Wenn diese Daten durch das Debranding inkonsistent sind, initialisiert die NP-CPU unter strengerer Validierung (8.21+) nicht → "peer is not ready"
Die NP-CPU-Partitionen (p4, p5, p10, p11) wurden bei der Debranding-Prozedur möglicherweise nicht mit aktualisiert. Die APP-CPU unter 8.21+ prüft strenger, ob APP- und NP-CPU zur selben "Identität" gehören.
Offene Fragen für Experten
- Welche Platform-Daten validiert die NP-CPU unter 8.21+? Die
restore_finalization-Warnung erscheint bei beiden Versionen, aber nur die neuere scheitert. Was genau wird strenger geprüft? - NP-CPU-Kernel-Version: Der ARM-Kernel (p8) konnte nicht extrahiert werden. Welche Version läuft auf der NP-CPU unter 8.03 vs 8.25?
- Bootloader-NP-Initialisierung: Macht der Bootloader (4711.0815) NP-CPU-spezifische Initialisierung, die für neuere Firmware nötig ist?
- Bank-Zuordnung: Warum bootet die Box mit
linux_fs_start=0auf p9 (APP_CPU_ROOTFS1) statt p3 (APP_CPU_ROOTFS0)? Ist das normal für diese Plattform? - TFFS-Bereinigung: Würde eine TFFS-Bereinigung (Environment zurücksetzen) das Problem lösen? Risiko: Box unbootbar.
- Vergleich mit Retail-Box: Gibt es jemanden mit einer Retail-6591, der die NP-CPU-Partitionen (p4, p5, p10, p11) auslesen und mit dieser vergleichen kann?
