[Sammlung] Fritz!Box 6670 Cable Inhaus/Labor - (8.4x) -
Reaktionen: GNUMAS
Wer sich die Firmware einfach einmal herunterlädt, entpackt und anschließend einen Blick hineinwirft, kann viele Fragen bereits selbst beantworten. Dafür muss man die FRITZ!Box nicht einmal besitzen. So lässt sich beispielsweise auch direkt erkennen, ob Matter bereits integriert ist oder eben noch nicht.
Nach dem Entpacken ist außerdem klar zu sehen, dass AVM/Fritz inzwischen auf den Kernel 5.15.198 gewechselt hat. Ein kurzer Blick in die Firmware liefert diese Informationen bereits, ohne dass man auf Vermutungen angewiesen ist.
Reaktionen: FifaheId
FRITZ!Box 6670 Cable, Laborversion: 8.40-134930, Datum: 29.07.2026
Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.40-134930
Internet: - Behoben Im Online-Monitor wurden u. U. keine Werte für den Downstream insgesamt angezeigt
WLAN: - Behoben Fehlerhafte grafische Darstellungen auf der Hauptseite im Repeater-Modus
FRITZ!Box 6670 Cable, Laborversion: 8.40-135106, Datum: 06.08.2026
Dazu sagt die dazugehörige Info-Datei folgendes:
## Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-135106
## Internet:
- **Verbesserung** Im Online-Monitor werden für die Top-Verbraucher die Upstream- und die Downstream-Werte angezeigt
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.40-135106
## WLAN:
- **Behoben** Änderung des WLAN-Netzwerkschlüssels für den primären WLAN-Zugang (AP) wurde vom WLAN-Treiber nicht übernommen
Reaktionen: florianhoffmann
FRITZ!Box 6670 Cable, Laborversion: 8.40-135490, Datum: 12.08.2026
Und auch hier wieder der Inhalt der dazugehörigen Info-Datei:
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.40-135490
## Internet:
- **Behoben** Beim Konfigurationsimport wurden unter Umständen Kommentare nicht ignoriert
- **Behoben** Konfiguration einer WireGuard®-Verbindung war nicht möglich, wenn schon eine WireGuard®-Verbindung mit "gesamten Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung senden" eingerichtet war
Product=FRITZ!Box 6670 Cable
Type=Inhaus
Releasecycle=MyFRITZOS P1
Version=08.40
Build=135724
OEMs=avm
FRITZ!Box 6670 Cable, Laborversion: 8.40-135726, Datum: 20.08.2026
Auch hier wieder das Changelog:
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.40-135726
## Internet:
- **Behoben** Bei aktivierter Paketbeschleunigung konnte es zu Performance-Veränderungen kommen
## DECT:
- **Behoben** Bei aktiver erweiterter Sicherheit konnten sich einige Gigaset-Telefone nach Ausschalten nicht wieder mit der FRITZ!Box verbinden
neue Labor 8.40-136022
# Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-136022
## Internet:
- **Verbesserung** Optimierung der Kommunikation zwischen FRITZ!Box und App verringert die Wahrscheinlichkeit von Nachrichtenverlusten
## DECT:
- **Verbesserung** Schnellere Audioverbindung von DECT-Telefone mit der Einstellung „HD bevorzugt“ zu anderen HD-Telefonen
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.40-136022
## Internet:
- **Behoben** Unter Umständen wurde nach Aktivierung des DNS-Filters eine falsche Fehlermeldung zu nicht ausreichendem Speicher ausgegeben
Type=Inhaus
Version=08.40
Build=136131
OEMs=avm
Seit gestern Abend gibt es eine neue Labor-Version, entweder als Online-Update, oder über die Labor-Seite von FRITZ!
Die Versionsnummer ist die 8.40 - 136133 und die Verbesserungen sind eher marginal ;):
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.40-136133
## System:
- **Verbesserung** Detailverbesserungen
FRITZ!Box 6670 Cable, Laborversion: 8.40-136363, Datum: 10.09.2026
Verbesserungen im FRITZ!OS 8.40-136363
Telefonie:
- Verbesserung TCP-basierte Rufnummernregistrierung via Mobilfunk mit dem Anbieter Easybell stabilisiert
System:
- Behoben Geräte im WLAN-Gastzugang, die u.A. iCloud-Dienste nutzen, konnten Verbindungsabbrüche verursachen
- Verbesserung Detailverbesserungen im Assistenten für das Übertragen der Einstellungen auf eine neue FRITZ!Box
Neue InHaus
FRITZ.Box_6670_Cable-08.40-136556-Inhaus
karubgogo
