[Sammlung] Fritz!Box 6670Cable - Fw 8.xx - Labor/Inhaus - Zyklus 'Smart24P1FCS'
FRITZ!Box 6670 Cable, Laborversion: 8.24-129975, Datum: 04.03.2026
Neue InHaus
Release Cycle:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_6670_Cable-08.24-130242-Inhaus.image
Build Datum:
07.03.2026
FRITZ!Box 6670 Cable: Laborversion: 8.24-130244, Datum: 11.03.2026
Neue InHaus
Release Cylce:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_6670_Cable-08.24-130502-Inhaus.image
Build Datum:
14.03.2026
FRITZ!Box 6670 Cable, Laborversion: 8.24-130504, Datum: 20.03.2026
Neue InHaus
Release Cylce:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_6670_Cable-08.24-130763-Inhaus.image
Build Datum:
21.03.2026
FRITZ!Box 6670 Cable, Laborversion: 8.24-130765, Datum: 26.03.2026
Neue InHaus
Release Cycle:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_6670_Cable-08.24-131050-Inhaus.image
Build Datum:
28.03.2026
Mit der aktuellen Labor-Version für die FRITZ!Box 6670 Cable hatte ich folgendes Problem:
Jedes Gerät das sich über den Repeater in meinem Netzwerk angemeldet hatte, wurde bei jeder erneuten Anmeldung als "PC-....." mit im Namen erwähnter MAC-Adresse erneut als Gerät an der FRITZ!Box registriert! Und als ich versucht habe, diese "Blindgänger", denen weder eine IP-Adresse zugewiesen wurde, noch waren diese Geräte aktiv, zu löschen, sind diese nach wenigen Sekunden erneut aufgetaucht! Das Update der Firmware meines FRITZ!Repeater 1700 auf die aktuelle Inhaus-Version schaffte hierbei keine Abhilfe, also habe ich auch die FRITZ!Box 6670 Cable auf die aktuelle Inhaus-Version gebracht, wonach dieses "Phänomen" nicht mehr auftauchte und sich alle so angelegten "Blindgänger" wieder problemlos, aber insgesamt wegen mehr als 50 dieser Teile sehr zeitaufwändig entfernen ließen! Konfiguration jetzt siehe Signatur, vorher war der FRITZ!Repeater 1700 auf der Inhaus-Version 8.24 - 130808 und die Box selbst auf Firmware 8.24 - 130765!
Reaktionen: GNUMAS
FRITZ!Box 6670 Cable, Laborversion: 8.24-131052, Datum: 02.04.2026
Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.24-131052
Internet:
Behoben Nach Änderung der Einstellungen des Landes und der Zeitzone konnte der Online-Monitor nicht mehr geöffnet werden
WLAN:
Behoben Mögliche Probleme beim Anmelden von Wi-Fi-7-Geräten am Access Point mit 2,4 GHz
Behoben WLAN-Access-Points waren nach Deaktivierung des MAC-Filters unter Umständen nicht aktiv
System:
Verbesserung Stabilität
Wie bei meinem FRITZ!Repeater 1700 habe ich bei der FRITZ!Box 6670 Cable den Verdacht, dass die Inhaus-Version mit einer Versionsnummer, die um zwei erhöht wurde, zur Labor mutiert ist! Die oben beschriebenen Fehler treten weder mit der Inhaus, noch mit der Labor wieder auf!
Ist doch so gut wie immer so das die Inhaus zur Labor wird. Die beiden werden sogar meistens immer zur gleichen Zeit erstellt. Für Fritz Intern ist die Inhaus und für Leute wie du und ich die Labor
Neue InHaus
Release Cylce:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_6670_Cable-08.24-131761-Inhaus.image
Build Datum:
17.04.2026
FRITZ!Box 6670 Cable, Laborversion: 8.24-131837, Datum: 23.04.2026
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.24-131837
## Internet:
- **Behoben** Sperrung von Geräten im Gastnetz funktionierte in der Kindersicherung nicht erwartungsgemäß
## WLAN:
- **Behoben** Bei manuell gesetztem Kanal im 5-GHz-Band wurde nicht immer mit der maximal möglichen Kanalbandbreite übertragen
- **Behoben** Unter "WLAN-Verbindung" in den Eigenschaften des Netzwerkgeräts wurden bei Geräten mit Wi-Fi 7 keine Verbindungen mit MLO angezeigt (alle Boxen mit Wi-Fi 7)
- **Behoben** Verminderte Datendurchsätze gegen SONY-PS4-Konsolen behoben
Reaktionen: Starshina
Die Installation lief letztendlich ohne Probleme, interessant war nur, dass über die Update-Suche meiner FRITZ!Box 6670 Cable die neue Labor-Version nicht gefunden wurde, sondern ich über die heruntergeladene Datei updaten musste! Bei meinem FRITZ!Repeater 1700, der mit der Box verbunden ist, klappte das Update dagegen sofort über die Update-Suche der Benutzeroberfläche!
FRITZ!Box 6670 Cable, Laborversion: 8.24-132060, Datum: 28.04.2026
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.24-132060
## WLAN:
- **Behoben** Beschränkung der Kanalbandbreite auf 80 MHz im 5-GHz-Band nach Neustart
Neue InHaus
Release Cylce:
Smart24P2NL1
Build Nummer:
FRITZ.Box_6670_Cable-08.24-132187-Inhaus
Build Datum:
30.04.2026
FRITZ!Box 6670 Cable, Laborversion: 8.24-132256, Datum: 12.05.2026
Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 8.24-132256
System:
- Verbesserung Detailverbesserung
Heiko2026
