FRITZ!Box 6690-Cable Labor+Inhaus FW
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 7.90-115502
## Internet:
- **Behoben** Bei Anschluss der FRITZ!Box an ein externes Modem oder einen externen Router wurde bei Mitbenutzung der Internetverbindung (IP-Client-Modus) die Zeile "Portfreigaben" im Online-Monitor nicht ausgeblendet
- **Behoben** Bei Spracheinstellung "Englisch" wurde im Online-Monitor das Datumsformat nicht konsequent angepasst
- **Behoben** In den IPv6-Einstellungen wurde das IPv6-Präfix des Heimnetzes unter "verwendete Präfixe" unter Umständen nicht angezeigt
## Mesh:
- **Behoben** In seltenen Fällen wurde bei der Verbindung eines FRITZ!Repeaters per Tastendruck die Mesh-Funktion nicht aktiviert
Product=Fritz_Box_HW267a (FRITZ!Box 6690 Cable)
Type=LabBETA
Releasecycle=Smart24 P1
Version=07.90
Build=115502
OEMs=avm
Revision=a61bff3e4be676beab099d24163b4fb74c690523
Reaktionen: mainufer
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 7.90-115649
## System:
- **Verbesserung** Detailkorrekturen in der Benutzeroberfläche
- **Verbesserung** Interoperabilität mit der kommenden Chrome-Version verbessert
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=115649
OEMs=avm
Revision=f57f7e745ca39b2003d21c0a41f06e612ee9a92f
# Verbesserungen im FRITZ!OS innerhalb FRITZ!Labor 7.90-115778
## Heimnetz:
- **Behoben** Fehlerhafte Update-Funktion für ein FRITZ!Powerline-Produkt in den Gerätedetails unter "Netzwerkverbindungen"
Type=LabBETA
Version=07.90
Build=115778
OEMs=avm
Revision=e955a317e883305ca2a5326279e17c6cd0b2af87
Hintereinander nur neue Labore, keine Inhaus mehr? Dann muss man jetzt mal wohl ne wesentlich neuere Labor installieren, als es wohl inhaus gibt...
und das ist das Problem wenn Inhaus und Labor gemixt werden...
Es wird immer unübersichtlicher, frag mich echt wer sich das hat einfallen lassen. Wurde heute aber schon mal erwähnt.
  • Wow
Reaktionen: Schattenfuchs
Das ist leider eine grundsätzliche Frage, zu welcher sich @Novize oder @stoney gerne einmal äussern sollten. Bei Nischenprodukten oder wenn die Zeitabstände zwischen Inhaus- und Laborversion relativ lang sind, macht es m.E. keinen Sinn, Inhaus und Laborversionen zu trennen. Ein gutes Beispiel dafür wären LTE Boxen oder Powerline Adapter. Zusätzlist gibt es ja auch mindestens noch "Labplus" oder "Testversionen".
Problematisch ist allerdings aktuell der sehr kurze Zeitabstand zwischen Inhaus- und Laborversionen zusätzlich gepaart mit einer hohen Updatefrequenz. Wenn man sich dann auch noch von Nutzern gepflegte Listen wie beispielsweise die von @Master SaMMy ansieht, dann kommt man fast gar nicht mehr dazu, alle derzeit erscheinenden Updates zu suchen oder gar irgendwo einzupflegen.
Ich kann da keine allgemein gültige Aussage treffen: Es ist halt eine diffuse Trennung es gibt keine klare Trennung - früher (TM) war alles, auch die Differenzierung, besser.
Des Weiteren seid ihr doch erwachsen genug, euch eine vernünftige Regelung auszudenken und bitte auch einzuhalten. ;)
Das ist übrigens meine Meinung als User, als Mod enthalte ich mich
Und ich kann auch nicht mehr machen, als immer wieder auf den ungenutzten Thread zu verweisen:
Bei den derzeit äußerst kurzen Zeiten zwischen Labor und Inhaus - manchmal nur wenige Minuten - desselben Kompilats macht es durchaus Sinn, beide in einem Thread zu führen, da die Files funktional gleich sind; außerdem reicht (derzeit) ein Blick in die InfoLab, um die Verbesserungen auch der Inhaus zu erkennen. Für Inhaus reicht prinzipiell ein Einzeiler mit dem Pfad, der alles Unterschiedliche schon enthält - die Zeiten sind sowieso gleich.
Die können überhaupt nicht gleich sein. Da sind viel zu viele Dateien unterschiedlich. Kleines Beispiel
--- FRITZ.Box_7590-07.90-115814-LabBETA/etc/boot.d/1    2024-09-14 00:02:18.000000000 +0200
+++ FRITZ.Box_7590-07.90-115812-Inhaus/etc/boot.d/1    2024-09-14 00:02:18.000000000 +0200
Binärdateien FRITZ.Box_7590-07.90-115814-LabBETA/etc/htmltext_de.db und FRITZ.Box_7590-07.90-115812-Inhaus/etc/htmltext_de.db sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_7590-07.90-115814-LabBETA/etc/htmltext_en.db und FRITZ.Box_7590-07.90-115812-Inhaus/etc/htmltext_en.db sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_7590-07.90-115814-LabBETA/etc/htmltext_es.db und FRITZ.Box_7590-07.90-115812-Inhaus/etc/htmltext_es.db sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_7590-07.90-115814-LabBETA/etc/htmltext_fr.db und FRITZ.Box_7590-07.90-115812-Inhaus/etc/htmltext_fr.db sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_7590-07.90-115814-LabBETA/etc/htmltext_it.db und FRITZ.Box_7590-07.90-115812-Inhaus/etc/htmltext_it.db sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_7590-07.90-115814-LabBETA/etc/htmltext_nl.db und FRITZ.Box_7590-07.90-115812-Inhaus/etc/htmltext_nl.db sind verschieden.
Binärdateien FRITZ.Box_7590-07.90-115814-LabBETA/etc/htmltext_pl.db und FRITZ.Box_7590-07.90-115812-Inhaus/etc/htmltext_pl.db sind verschieden.
--- FRITZ.Box_7590-07.90-115814-LabBETA/usr/lua/menu_data.lua    2024-09-14 00:02:18.000000000 +0200
+++ FRITZ.Box_7590-07.90-115812-Inhaus/usr/lua/menu_data.lua    2024-09-14 00:02:18.000000000 +0200
@@ -2102,6 +2102,12 @@
         ["lua"] = "internet/fiber_config.lua",
         ["route"] = "/fiberconfig"
       } or nil,
+      ["cloudmsgtest"] = {
+        ["show"] = true,
+        ["dev"] = true,
+        ["js"] = "test/cloudmsgtest.js",
+        ["lua"] = "test/cloudmsgtest.lua"
+      } or nil,
     ["endTag"] = nil
--- FRITZ.Box_7590-07.90-115814-LabBETA/usr/www/avme/test/cloudmsgtest.lua    1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ FRITZ.Box_7590-07.90-115812-Inhaus/usr/www/avme/test/cloudmsgtest.lua    2024-09-14 00:02:18.000000000 +0200
@@ -0,0 +1,29 @@
+<?lua
+dofile("/usr/lua/rdfirst.lua")
+dbg.httpvars()
+local avmutils = require("libavmluautils")
+local function aicmd_push_data_cb(data, arg)
+    gDataRd.response = data
+end
+local function doSave()
+    if box.post.eventid and box.post.payload then
+        local command = "sndmsg custom " .. box.post.eventid .. " " .. string.gsub(box.post.payload, "[\r\n]", "") .. ""
+        avmutils.aicmd("cloudmsgd", command, aicmd_push_data_cb, nil)
+        gDataRd.send = true
+        return 0, ""
+    end
+end
+if box.post.apply then
+    gDataRd = newval.validate_and_save({
+        name = "apply",
+        dosave = doSave,
+        getdata = function()
+            return {
+                send = gDataRd.send,
+                response = gDataRd.response
+        end
+end
+gDataRd.timestamp = box.timestamp_ms() - tonumber(g_luatime)
  • Wow
und mich als einfachen User interessiert es gar nicht, ob gleich oder ungleich. Wenn mache ich nur Labor und wenn man dann ne Frage dazu hat, geht die unter, weil u.U. diese vorher schon irgendwer im Inhaus gehabt hat etc etc. Die Labore kamen beim 7.90 doch erst wesentlich später raus. Bei der 7590 z.B. 1,5 Monate später. Auch kann der normale User doch gar nicht mehr unterscheiden, auf welche Version sich eine Aussage oder Frage bezieht wenn gemixt wird.
Da geht nichts unter, weil
  • Buildnummern stehen grundsätzlich dabei
  • sind mithin sehr gut referenzierbar
  • gilt in diesem Forum sowieso der Grundsatz, dass ohne erläuternden Hinweis immer die Nachricht vorher den Bezug darstellt
  • dürfte im geflashten Zustand das Verhalten zeitgleich erstellter Inhaus und Labor identisch sein
  • und die Labore kommen nahezu zeitgleich raus, werden nur seltener aktiv gesucht
wo soll jetzt explizit das Problem bestehen?
...am Leseverständnis. Du hast gar nicht verstanden was ich geschrieben habe. Du beziehst dich ausschließlich auf deine Posts der Versionen (incl. Nummern). Und so sehen hier auch mittlerweile viele Threads aus.
Nochmals, wenn jemand eine Frage/Problem zu einer Laborversion hat, dieses Problem aber schon 1 Monat vorher in einer Inhaus behandelt wurde, geht dieses u.U. unter. Nur weil im Moment AVM im Endspurt ist und Labore und Inhaus fast zeitgleich rausbringen, heisst dies ja nicht, da es von Anbeginn auch so war (s. meinen obigen Post). Aber genug Off-Topic.
Die ganzen Inhaus-Beiträge entbehren m.E. sowieso jeglicher Sinnhaftigkeit, sobald es zeitnahe Laborversionen gibt.
Niemand sieht sich die Inhaus im Detail an noch gäbe es Erkenntnisgewinne.
Inhaus sind nett wenn sie begonnen werden oder Labor nur in >2 Wochen Rythmen erscheinen.
Die reine Erwähnung von Inhäusern im Endspurt mit der Build-Nummer ohne weitere Diskussion sollte für alle Boxen in einem Sammelthread erfolgen.
mr.panasonic
