FRITZ!Box 6690 Pro (Cable) Release 8.26
...hat übrigens nur noch 1GB RAM und 2GB Flash gegenüber 2GB RAM und 4GB Flash bei dem Vorgängermodell Fritz!Box 6690.
Das merkt man total. Nicht. Die Büchse rennt absolut zufriedenstellend.
In den Support-Daten "memsize" bitte nicht allzu ernst nehmen (das stammt "nur" aus dem Bootloader-Environment). Und BTW, "CONFIG_INSTALL_TYPE" bitte auch nicht zu Rate ziehen. Das ist alles keine zuverlässige Methode um zu überprüfen, welche Komponenten tatsächlich verbaut wurden (u.a. "xilinx" oder "isdn" ist bei der 6690 ebenfalls nicht korrekt, auch wenn im PCB-Layout ggf. noch vorgesehen). Siehe z.B. auch aus der Vergangenheit:
https://www.ip-phone-forum.de/threa...90-ax-fritz-repeater-6000.307555/post-2381544
Ähnlich kann es daher auch bei "CONFIG_ROMSIZE" aussehen. Das sind alles Werte, die offensichtlich nicht immer aus den real installierten Hardwarekomponenten ermittelt wurden sondern vielleicht irgendjemand mal quasi "nur so reingeschrieben" hat.
Um besser abschätzen zu können wie viel RAM tatsächlich installiert ist, besser in den Support-Daten bspw. nach "meminfo" suchen (unterhalb von "slabinfo") und dort dann unter "MemTotal:". Aber Vorsicht, bei Modellen die 2 Systeme enthalten (also bspw. 5590, 6490, 6591, 6690 usw.) gibt es den Abschnitt "meminfo" 2x, also müssen dazu beide Abschnitte herausgesucht werden und die Angabe unter "MemTotal" dann entsprechend addiert werden. Hier als Beispiel von einer 6591 mit tatsächlich 1GiB RAM:
meminfo
MemTotal:         724632 kB
MemFree:          312552 kB
MemAvailable:     366372 kB
Buffers:           30580 kB
Cached:            58908 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            72768 kB
Inactive:          40740 kB
meminfo
MemTotal:         251840 kB
MemFree:           62724 kB
MemAvailable:      62780 kB
Buffers:           10664 kB
Cached:            30876 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            45684 kB
Inactive:          10436 kB
Für das ARM-System (CM-Teil) werden davon also ca. 245MiB genutzt und für das x86-System (hier läuft das "normale" FRITZ!OS) ca. 707MiB von den insg. installierten 1024MiB RAM.
Oder man schaut unter "Processes sorted by CPU time" und addiert dort jeweils die Werte used und free aus der Zeile "Mem:" oder unter "Processes sorted by Memory used" den Wert von "Mem total". Hierbei ebenfalls beide Systeme zu berücksichtigen (falls vorhanden).
Bzgl. eMMC-Flash, die 2GB anstatt 4GB dürften wohl den wenigstens negativ auffallen. Auf die Performance der Box dürfte das keinen Einfluss haben und für die Firmware selbst wurden offenbar die Partitionsgrößen unverändert gelassen gegenüber der 6690 nonPro (daher exakt 2GB weniger "NAS-Speicher"). Wer die FRITZ!Box tatsächlich als NAS nutzt, wird vermutlich sowieso einen geeigneteren Speicher per USB anschließen. Für den Rest (Bilder Telefonbücher, AB, Faxempfang usw.) dürfte der integrierte "NAS-Speicher" jedenfalls immer noch großzügig genug bemessen sein.
6690pro
meminfo
MemTotal:        1753160 kB
MemFree:          999784 kB
MemAvailable:     998496 kB
Buffers:             560 kB
Cached:            85532 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            20660 kB
Inactive:         105780 kB
meminfo
MemTotal:         249392 kB
MemFree:           72696 kB
MemAvailable:      67120 kB
Buffers:            1000 kB
Cached:            31884 kB
SwapCached:            0 kB
Active:             9724 kB
Inactive:          38420 kB
6690
meminfo
MemFree:         1039528 kB
MemAvailable:    1040220 kB
Buffers:            1928 kB
Cached:            86348 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            22860 kB
Inactive:         166304 kB
meminfo
MemTotal:         249408 kB
MemFree:           79516 kB
MemAvailable:      74184 kB
Buffers:            1168 kB
Cached:            31420 kB
SwapCached:            0 kB
Active:            10508 kB
Inactive:          40468 kB
Reaktionen: darki2017
Richtig! tango501 sollte sich zurückhalten mit solchen aussagen, da nur eins klar ist, der Flash wurde halbiert. Beim RAM hat schon die 6690 Cable 0x40000000 gemeldet, obwohl 2 GByte in Form von 4x 512 MByte Modulen verbaut sind. Von daher ist hier auszugehen das es ein Fehler ist und auch die 6690 Pro 2 GByte drauf hat. Die Firmware wird wird von der 6690 Cable sein, nur halt angepasst für das WLAN. Endgültig kann man das nur sagen wenn mal einer die 6690 Pro geöffnet hat.
Mit #23 ist ja nun sowieso geklärt, dass auch die 6690 Pro 2GiB RAM haben muss. Das was in der Summe noch fehlt (92MiB) geht u.a. vermutlich für den Hypervisor drauf.
Ergebnis für        : FRITZ.Box_6690_Pro-08.26.image
Größe               : 69.28 MB
Auf Server seit     : 13:50:45 am 02.09.2026
Erstellt am         : 18:15:31 am 17.07.2026
Produkt             : FRITZ!Box 6690 Pro
Kategorie           : Kabel-Router
HW-Typ              : 308
Typ                 : Release
Release-Zyklus      : Smart24P2NL1
Version             : 08.26
Build               : 135073
OEMs                : avm
Länder              : 049,99,0234,0255,0256,0264,0267,027,030,031,032,033,034,0351,0352,0353,0357,0358,036,0371,0372,0376,0382,0385,0386,0387,0389,039,041,0420,0421,043,044,045,046,047,048,054,061,064,066 und 0972
Sprachen            : de,en,es,it,fr,pl,nl und sl
Install-Typ         : none_57450
CPU                 : x86
CPU Modell          : Intel Atom
CPU Kerne           : 2
SoC                 : Puma 7
ROM-Größe           : 2048 MB
Architektur         : X86
Bootsystem          : Dual-Boot
Startsysteme        : 2
Boot-Auswahl        : linux_fs_start
Boot-Quelle         : Modell-Fallback
Bootloader-Dat.     : Jun 12 2026 14:04:42
Layout              : UIMG3
Partitionen         : mmcblk0p15, rootfs, tffs
Dateisysteme        : ext2
USB                 : 2× USB 3.0
USB-Version         : USB 3.0
USB-Quelle          : FRITZ! / Router-FAQ (extern verifiziert)
USB-Kernel          : USB 3.x-Unterstützung im Image
USB-Module          : cdc_ether, cdc_mbim, cdc_ncm, huawei_cdc_ncm, rndis_host, usbnet, usbserial, usb_wwan, xhci-hcd, xhci-pci
USB-Support-IDs     : 03EB:0030 Atmel Corp., 03EB:2002 Atmel Corp. / Mass Storage Device, 03EE:6906 Mitsumi, 03F0:0107 HP, Inc / CD-Writer Plus, 03F0:070C HP, Inc / Personal Media Drive, 03F0:4002 HP, Inc / PhotoSmart 635/715/720/735/935/E337 (storage), 03F0:421D HP, Inc, 03F0:A31D HP, Inc, 03F3:0001 Adaptec, Inc., 0408:EA02 Quanta Computer, Inc., 0408:EA03 Quanta Computer, Inc., 0408:EA04 Quanta Computer, Inc., 0408:EA05 Quanta Computer, Inc., 0408:EA06 Quanta Computer, Inc., 0408:EA42 Quanta Computer, Inc., 0409:0040 NEC Corp. / Floppy, 040D:6205 VIA Technologies, Inc. / USB 2.0 Card Reader, 0411:001C BUFFALO INC. (formerly MelCo., Inc.) / USB-IDE Bridge: DUB-PxxG, 0419:0100 Samsung Info. Systems America, Inc., 0419:AACE Samsung Info. Systems America, Inc., 0419:AAF5 Samsung Info. Systems America, Inc., 0419:AAF6 Samsung Info. Systems America, Inc., 0420:0001 Chips and Technologies, 0421:0001 Nokia Mobile Phones / E61i (PC Suite mode), 0421:0007 Nokia Mobile Phones, 0421:000E Nokia Mobile Phones, 0421:0019 Nokia Mobile Phones / 6288 GSM Smartphone (imaging mode), 0421:002F Nokia Mobile Phones / 6120 Phone (PC-Suite mode), 0421:003A Nokia Mobile Phones, 0421:0042 Nokia Mobile Phones / E51 (PC Suite mode), 0421:0070 Nokia Mobile Phones / N95 (PC Suite mode), 0421:0071 Nokia Mobile Phones, 0421:007B Nokia Mobile Phones, 0421:0088 Nokia Mobile Phones, 0421:008F Nokia Mobile Phones, 0421:0094 Nokia Mobile Phones, 0421:0099 Nokia Mobile Phones, 0421:00A0 Nokia Mobile Phones, 0421:00AB Nokia Mobile Phones / E71 (PC Suite mode), 0421:00B0 Nokia Mobile Phones
Ethernet/Switch     : 1× 2.5-Gigabit + 3× Gigabit Ethernet
Mobilfunkmodem      : Fibocom sometimes,Quectel-Modul Quectel sometimes
Matter/Thread       : vorbereitet
PCI-Support-IDs     : 168C:003E Qualcomm Atheros / QCA6174 802.11ac Wireless Network Adapter, 168C:ABCD Qualcomm Atheros, 17CB:1101 Qualcomm Technologies, Inc / QCA6390 Wireless Network Adapter, 17CB:1103 Qualcomm Technologies, Inc / QCNFA765 Wireless Network Adapter, 17CB:1104 Qualcomm Technologies, Inc / QCN6024/9024/9074 Wireless Network Adapter, 17CB:1109 Qualcomm Technologies, Inc / QCN62xx/92xx Wireless Network Adapter, 1912:0014 Renesas Electronics Corp. / uPD720201 USB 3.0 Host Controller, 1912:0015 Renesas Electronics Corp. / uPD720202 USB 3.0 Host Controller, BEAF:AA10, BEAF:AA11, BEAF:ABC0, BEAF:ABC1, BEAF:ABC2, BEAF:ABC3
Support-IDs         : vom Kernel unterstützt, nicht zwingend im Gerät verbaut
Bluetooth           : nicht vorhanden
WLAN-Treiber        : Qualcomm im Image
WLAN-Chipsatz       : Nicht eindeutig veröffentlicht (Wi-Fi 7, Tri-Band)
WLAN                : 5 760 + 5 760 + 688 MBit/s (6 + 5 + 2,4 GHz)
WLAN-Module         : ath_pktlog, cfg80211
WLAN-Firmware       : bdwlan_HW308_1.b000c, bdwlan_HW308_1.b1005, QCN9000_i.ini, QCN9000.ini, QCN9224_i.ini, QCN9224.ini
WLAN-FW-Version     : OEM_IMAGE_VERSION_STRING=19.277.1.10-S24P2_kale-RC10, OEM_IMAGE_VERSION_STRING=ip-10-195-202-200, QC_IMAGE_VERSION_STRING=WLAN.WBE.1.4-01734-QCAHKSWPL_SILICONZ-1
DOCSIS              : vorhanden
DOCSIS-Komponente   : puma_lpal
DECT                : avm_dect, dect_io, dect_manager
DECT-Treiber        : avm_dect=5.15.179 SMP preempt mod_unload modversions ATOM, dect_io=5.15.179 SMP preempt mod_unload modversions ATOM
WireGuard           : vorhanden
VPN-Komponenten     : wg, wireguard
Secure Boot         : keine eindeutigen Hinweise
Signaturen          : avm_firmware_public_key1, avm_firmware_public_key2, avm_firmware_public_key3, avm_root_ca.pem, dot_root_ca.pem, root_ca_mnet.pem, root_ca.pem, voip_root_ca.pem
ELF-Hardening       : PIE=nein, RELRO=ja, NX=ja, StackCanary=ja, FORTIFY=ja
Systemaufbau        : Multi-Linux
Teilplattformen     : armp7 + atomp7
Systemaufbau-Quelle : FRITZ! Source-Code
AVM Source-Stand    : armp7 + atomp7 (HW308 und Puma 7 modellbezogen im armp7-Device-Tree belegt)
Dienste             : chronyd, hostapd, wpa_supplicant, wsdd
OpenSSL             : 3.0.20 (from 7 Apr 2026)
GCC                 : 9.4.0
glibc               : 2.32
Kernel              : 5.15.179
Kernel-Konfig.      : nicht vorhanden
Kernelmodule        : 102
Modul-Versionen     : avm_dvbc_drv=1.1, cable_netdev=0.0.3, datapath=1.3.1, directconnect_datapath=2.0.2, dpd_netdev=1.0.0.1, DWC_ETH_QOS_GBE=4.10a-1, exfat=6.0.0, mcs_drv=1.0, puma7_pp_init=1.0, puma_lpal=1.0.0, sgc_drv=1.0, swapi-mod=1.0.5, toe_drv=2.2.3, wifi_proxy_netdev=1.0.0.1, wireguard=1.0.0
Treiber-Version     : cfg80211=5.15.179 SMP preempt mod_unload modversions ATOM, dect_io=5.15.179 SMP preempt mod_unload modversions ATOM
Init-System         : BusyBox init
ZRAM                : nicht vorhanden
ZSwap               : nicht vorhanden
SoC-Quelle          : Firmware
CPU-Quelle          : Verifiziert extern
ROM-Quelle          : Firmware
WLAN-Quelle         : Firmware
WLAN-Kandidat       : QCN9000, QCN9224
Board-Quelle        : Device Tree
Ethernet-Quelle     : FRITZ!
Modem-Quelle        : Firmware
Matter-Quelle       : FRITZ!
ZigBee              : vorhanden
Revision            : 2f163c87659651b3c7d297ae698a2f20df7eb036
SHA256              : 7a5f2418e25cf111a3adcd8ec006f9aa48275e37384ba71da39a9d295cb06f86
MD5                 : 4bea636b09bf52617a32650f96b9a196
Da habt ihr absolut recht, auf den ersten Blick sieht das nach einem Downgrade aus. Aber man muss das differenziert betrachten:
AVM hat bei der 6690 Pro die Prioritäten verschoben. Die angezeigten 1,4 GB beim NAS/Flash-Speicher reichen für das eigentliche FRITZ!OS und alle zukünftigen Updates immer noch mehr als dreimal aus. Der Grund, warum die alte 6690 da größere Werte angezeigt hat, liegt primär am ab Werk reservierten Speicherplatz für das interne FRITZ!NAS. Da die meisten von uns für echtes NAS ohnehin eine externe Platte an den USB-3.0-Port hängen, fällt das im Alltag kaum ins Gewicht.
Auch die 1,75 GB RAM sind für einen Router nach wie vor eine Ansage und dank der effizienteren Speicherverwaltung von FRITZ!OS kein Flaschenhals, selbst wenn das neue Triband Wi-Fi 7 und Zigbee unter Volllast laufen. Die Box spart hier vielleicht ein paar Megabyte auf dem Papier ein, funktional limitiert uns das im Alltag aber nirgends.
Diese 1,4GB werden ausschließlich für den int. NAS-Speicher verwendet und nicht für FRITZ!OS. Die Partitionen bzw. Platz für FRITZ!OS hat sich gegenüber der 6690 nonPro nicht verändert, trotz halbiertem eMMC-Speicher.
Es sind insg. 2GB RAM, du hast das ARM-System vergessen (+ Hypervisor).
Reaktionen: FifaheId
CLP Tutorial hat die Box in seinem Kanal auch vorgestellt. Laut ihm hat die Box 4GB emmc. Ich habe den Chip mal rangezoomt, laut Aufdruck und Datenblatt ist das wirklich so.
Merkwürdig
Wer hat denn nun eine 6690 Pro und was wird genau beim Heimnetz > USB/Speicher als "Interner Speicher" der 6690 Pro angezeigt? Wenn dort 1,4 GB stehen spricht das ja auch für 4 GB Flash-Speicher.
Danke!
Reaktionen: deoide
Das verwirrt mich.
Ich dachte bei 2GB emmc müssten ca. 1,4 GB frei sein.
Bei meiner 6591 habe ich ca 3,4GB frei. Ich denke die hat 4GB verbaut.
Wie viel ist denn nur auf der 6690 Pro verbaut? Oder werden da noch 2GB für andere Sachen reserviert.
Hardware-Revision : 308
SoC : Intel Puma 7
Prozessor : Intel Atom
Kerne : 2
Takt : 2.500 MHz
RAM : 2.048 MB
Speicher (Flash) : 4.096 MB
Maße (BxTxH) : ca. 84 x 277 x 206 mm
Leistungsaufnahme : ca. 14 Watt
Taster/Schalter : Connect, WLAN
Von den physisch verbauten 4.096 MB (4 GB) reserviert die FRITZ!Box den Großteil für das System selbst. Die ca. 1,4 GB, die du siehst, sind der freie Benutzerspeicher, den du aktiv für eigene Daten verwenden kannst.
Also werden 2GB für irgendwas anderes reserviert im Gegensatz zu den Vorgängermodellen.
Das hat drei Hauptgründe:
  • Das Dual-Boot-System (Firmware-Schutz): AVM nutzt ein Sicherheitskonzept mit zwei separaten Systempartitionen. Wenn du ein FRITZ!OS-Update installierst, wird es im Hintergrund auf die inaktive Partition geschrieben. Läuft das Update schief, startet die Box einfach wieder mit dem alten System. Das verbraucht permanent doppelt so viel Platz für das Betriebssystem.
  • System- & Log-Dateien: Ein Teil des Speichers ist für das laufende System reserviert – etwa für Log-Dateien, Energiestatistiken, das Telefonbuch und Sicherheitszertifikate.
  • Smart Home & Apps: Da die 6690 Pro über Matter und Zigbee verfügt, blockt das System intern Speicherplatz für die Smart-Home-Datenbanken und Geräte-Firmwares ab.
Die angezeigten 1,4 GB stehen dir somit exklusiv für den internen Anrufbeantworter, empfangene Faxe oder eigene Klingeltöne zur Verfügung.
  • Sad
Reaktionen: Karl. und Kraehe82
hBrumann
