FRITZ!Box 6820 v1,v2,v3 - Sammelthema Move 21 (NL1) 7.39 (/ 7.5x-)Inhaus
Daniel Lücking
IPPF-Promi
18 Apr 2008
6820v1
download.avm.de/inhaus/MOVE21/6820LTE/FRITZ.Box_6820_LTE-07.39-101701-Inhaus.image
6820v2
download.avm.de/inhaus/MOVE21/6820LTE/FRITZ.Box_6820_LTE-07.39-101698-Inhaus.image
6820v3
download.avm.de/inhaus/MOVE21/6820v3LTE/FRITZ.Box_6820v3_LTE-07.39-101697-Inhaus.image
Reaktionen: thomasschaefer
Die Box will immernoch eine DECT-Eingabe als Bestätigung für Änderungen. Blöd halt, weil es ja keine DECT-Funktion gibt
Bestätigungsproblem auch beim Setzen des FRITZ!Box-Namens. Da fehlte der Button, damit der Funknetzname nicht angepasst wird.
VPN-Verbindung von 6820 zu einer 5590 bleibt leider nicht dauerhaft bestehen, obwohl so ausgewählt. Offenbar der Grund: Die Neuverbindung mit dem LTE-Netz, nach der die VPN-Verbindung nicht neu gestartet wurde.
:D
Vielen Dank für die Links. Die VPNs konnte ich noch nicht testen. Ich hatte gehofft, dass diese Version auch CLAT (wie in der 6850-5g) bekommen würde. Stattdessen habe ich IPv6-only mit dem Telekom-APN gar nicht zum Laufen bekommen.
Wenn man den Anbieter Telekom auswählt, bekommt man nur IPv4, was kein Fortschritt ist. Nachträgliches Einschalten von IPv6 (soll doch eigentlich default "an" sein in der kommenden 7.50) bringt immerhin wieder Dualstack.
Reaktionen: Hamburger-E65
LAN-LAN über IPv6 mit ipsec geht. Ich habe je eine 6820 aus dem Vodafone und dem O2-Mobilfunknetz mit meiner 7583 (DS-lite, mnet) verbunden. Wireguard wollte auf den 6820igern die von der 7583 generierten Konfigurationsdateien nicht importieren.
Wireguard zwischen 7583 und der 6850-5G(Telekom) läuft hingegen, ebenso wie wg-app auf Android zur 7583.
Bei den ipsec-VPN-Verbindungen habe ich auch Stabilitätsprobleme. Wobei mich irritiert, dass die myfritz-Adressen für die Gegenrichtung ja eigentlich überflüssig sind (Ich lasse vom Mobilfunknetz zum Festnetz aufbauen/halten)
Eine Box trägt da immer noch A-Records ein:
host roe7s9bd5u32qbqg.myfritz.net
roe7s9bd5u32qbqg.myfritz.net has address 10.148.122.190
roe7s9bd5u32qbqg.myfritz.net has IPv6 address 2a02:3033:41c:8ff0:1:0:3eac:dc43
host k4zbz6h6dzdjlgv2.myfritz.net
k4zbz6h6dzdjlgv2.myfritz.net has IPv6 address 2a00:20:c008:8685:38fd:6c32:56be:e863
Die 10-Adressen jedenfalls verlaufen komplett im Sande und IPv6-Adressen werden ohne Kontext gefiltert.
Neuer Versuch. Die Stabilitätsprobleme kamen wahrscheinlich daher, dass ich erst WG-Versuche unternommen und dann ipsec ausgewählt habe. Dabei habe ich den Fehler gemacht, dass das gegenüberliegende LAN in beiden VPN-Varianten eingetragen ist, was natürlich nicht geht. Eine Überprüfung der doppelten Vergabe an der Fritzbox wäre nett gewesen. Jetzt habe ich die WG-Verbindungen gelöscht und schaue, wie lange jetzt ipsec stabil bleibt.
Die IPsec-Verbindungen bleiben instabil. Der Haken "VPN-Verbindung dauerhaft halten" ist zwar jetzt nur auf den LTE-Boxen gesetzt, deren Ziel unzweideutig eine IPv6-Adresse ist, trotzdem muss man nach mehreren Stunden einen manuellen Aufbau durch deaktivieren/aktivieren erzwingen.
6820v2:
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/6820LTE/FRITZ.Box_6820_LTE-07.51-102446-Inhaus.image
6820v3:
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/6820v3LTE/FRITZ.Box_6820v3_LTE-07.51-102448-Inhaus.image
IPsec Verbindungen sind jetzt wesentlich stabiler. (automatischer Wiederaufbau klappt, bisher kein manueller Eingriff notwendig)
Dafür ist mir heute die LAN-Seite abgestürzt, keine RAs kein DHCPv4.
6820v1
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/6820LTE/FRITZ.Box_6820_LTE-07.51-103209-Inhaus.image
6820v2
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/6820LTE/FRITZ.Box_6820_LTE-07.51-103125-Inhaus.image
6820v3
download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/6820v3LTE/FRITZ.Box_6820v3_LTE-07.51-103128-Inhaus.image
Reaktionen: Daniel Lücking
Die ersten 7.51er Labor-Version sind für die 6820v2 und 6820v3 erschienen...
Keine bösen Überraschungen. (3xv3,1xv2 aktualisiert)
Finde es nur schade, dass clat (464xlat) auch in die Beta kein Einzug gehalten hat. Das scheint ein Privileg der 5G-Boxen zu bleiben.
Wozu braucht man das? Die 6820 bekommt von o2 eine IPv6 und darüber verbindet sich ein Client bei mir per VPN.
Man braucht das für Abwärtskompatibilität, wenn auf der WAN-Seite single stack IPv6 only gefahren wird. Das bietet bisher nur die Telekom an. Bei o2 handelt es sich eher um Nachzügler - ich mache hier aber Produkt/Softwaretests lieber auf neue Features. o2 teste ich zwar auch, nur macht es eben wenig Spaß, wenn beispielsweise IPv6 bei GSM/2G/EDGE gar nicht erst angeboten wird.
OK, betrifft also die Zukunft, aber nur, bis irgendwann IPv4 ganz verschwindet. Übrigens, GSM/2G/EDGE beherrscht die 6820v3 gar nicht erst.
Die Zukunft hat aber außerhalb von avm schon begonnen. Smartphones beherrschen das seit 2014 (Android) bzw. 2016 (ios). Die Telekom hat den APN seit 2020! produktiv in Betrieb - das ist kein Test mehr.
Hast Recht 2G ist nur noch ein Problem auf Smartphones, wenn man keinen Schalter zum Deaktivieren hat.
Beim Androiden kann man sich den Schalter auch selber bauen...
v2: download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/6820LTE/FRITZ.Box_6820_LTE-07.51-103950-Inhaus.image
v3: download.avm.de/inhaus/MOVE21NL1/6820v3LTE/FRITZ.Box_6820v3_LTE-07.51-103952-Inhaus.image
die 103950 ist eine 6820v2
Für die V1 soll es auch nichts mehr geben.
