FRITZ!Box 6820 v1,v2,v3 - Laborserie 07.51 – Sammelthema
AMD@OPA
5 Aug 2022
6820 v2 => https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6820v2_lte-labor-103463.zip
6820 v3 => https://avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6820v3_lte-labor-103464.zip
Neue Funktionen und Verbesserungen in FRITZ!OS 7.51-103463/103464
Mobilfunk:
    Verbesserung Neue Software für das Mobilfunk-Modem mit verbesserter Stabilität der Mobilfunkverbindung
    Verbesserung Komplett automatisierte Ersteinrichtung bei Nutzung von SIM-Karten mit inaktiver PIN-Abfrage inkl. automatischer Länder- und Anbietererkennung
    Verbesserung Begleitende Ereignismeldungen während eines Updates der Software des Mobilfunkmodems
    Verbesserung Option zur Einstellung der bevorzugten Mobilfunkart beim initialen Verbindungsaufbau
    Änderung Anbieterprofil "Eplus" entfernt
Internet:
    NEU Unterstützung von WireGuard VPN-Verbindungen [1]
    NEU Direkte Anbindung an MyFRITZ!Net über USP (TR-369) zur direkten Übermittlung von Parametern - zunächst Anzeige des Verbindungsstatus, der Anschlussparameter sowie Durchführung von Updates auf MyFRITZ!Net (nur für FRITZ!OS-Versionen im FRITZ!Labor)
    NEU IP-Sperrliste für einkommende Pakete
    Verbesserung Automatische Priorisierung sorgt für Fairness bei der Bandbreitenverteilung im gesamten FRITZ!Box-Netzwerk (Heim- und Gastnetz) [3]
    Verbesserung Darstellung des Datenflusses vom Gastnetz bei IPv6 im "Online-Monitor"
    Verbesserung Verbesserung Bei automatischer Umschaltung auf öffentliche DNS-Server wird der verwendete öffentliche DNS-Server im Online-Monitor dargestellt
    Verbesserung Beim Aktivieren des Internetzugriffs auf Speichermedien über FTP/FTPS wird die zufällig vorbelegte Portnummer angezeigt
    Verbesserung Nach einem Neustart aktualisiert die FRITZ!Box ihre IP-Adresse sofort bei MyFRITZ!Net (DynDNS-Aktualisierung)
    Verbesserung Der am WAN verwendete IPv6 Interface Identifier wird zufällig gewählt
    Verbesserung In der Bedienoberfläche verdeutlicht nun eine Abbildung die unterschiedlichen VPN-Verbindungstypen
    Verbesserung Weitere FRITZ!Box-Produkte im Mesh werden im MyFRITZ!-Konto des Mesh Masters automatisch registriert
    Verbesserung IPv4-VPN-Verbindungen (IPSec) können über IPv6 getunnelt werden, etwa zur Erreichbarkeit von FRITZ!Box-Produkten an DS-Lite-Anschlüssen (IPv6-Tunnel für IPv4, IPv4-in-IPv6)
    Verbesserung Unterstützung von IPv6 bei der Priorisierung von Netzwerkanwendungen und Priorisierung eines Heimnetzgerätes
    Verbesserung Erhöhte Downloadgeschwindigkeit für den Gastzugang
    Verbesserung VPN-Benutzereinwahl von Android 12 über IPSec IKEv2 unterstützt
    Verbesserung Keine Veröffentlichung der IPv4-Adresse zu MyFRITZ!Net an Dual-Stack-Anschlüssen mit Carrier-Grade-NAT - Auflösung der MyFRITZ!-Adresse erfolgt hier immer zur IPv6-Adresse
    Verbesserung Unterstützung für DynDNS-Anbieter mit optionalem Benutzernamen/Kennwort
    Verbesserung Verbesserung von Hinweisen und Fehlermeldungen zu Portfreigaben an PCP-Anschlüssen
    Änderung Veraltete Einträge aus der Anbieterliste für den Internetzugang entfernt
    Änderung Bei Ausfall der DNS-Server des Internetanbieters (oder der angegebenen DNS-Server) wird automatisch auf öffentliche DNS-Server umgeschaltet
    Änderung Bei Neuanlegen einer Portfreigabe ist die Anwendung "Emule" nicht mehr vorgesehen
    Änderung Vordefinierte Auswahl von DynDNS-Anbietern durch eine allgemeine Einstellmöglichkeit ersetzt
    Änderung Umstellen der Tabelle zur Anzeige von Verbindungsdaten auf ein allgemein gültiges Format
    Änderung An IPv6-only-Anschlüssen wird die Registerkarte IPv6 angezeigt
    Änderung Der Reiter "Anbieter-Dienste" wird angezeigt, wenn TR-069 oder USP (TR-369) aktiviert ist
WLAN:
    Verbesserung Die Legende unterhalb "Belegung der WLAN-Kanäle" auf der Seite WLAN > Funkkanal jetzt mit einzeiliger Darstellung (Seite: WLAN / Funkkanal)
    Verbesserung Neue Meldung unter "System / Ereignisse" wenn ein neuer Session Key ausgehandelt wurde (Verbindungen nach WPA3/SAE-Standard)
    Verbesserung WLAN-Autokanalfunktion verbessert
    Änderung Bei der Bedienoberfläche haben die Seiten WLAN-Funknetz, -Sicherheit und -Funkkanal eine neue Struktur
Mesh:
    Verbesserung Anzeige der Heimnetzverbindungen auf der Seite "Mesh" der Benutzeroberfläche reagiert schneller auf Änderungen
    Verbesserung Eine Benutzeroberfläche neu verbundener Heimnetzgeräte ist schneller über die Verlinkung der Mesh-Grafik aufrufbar
    Verbesserung Geänderte Land- und Spracheneinstellung des Mesh Masters wird automatisch auf den Mesh Repeater übertragen
    Verbesserung Neuer Hinweis in den System-Ereignissen, wenn eine Netzwerkschleife durch FRITZ!OS aufgelöst wurde
Apps
    NEU Priorisierungen von Heimnetzgeräten können in der MyFRITZ!App aktiviert werden
Heimnetz:
    Verbesserung FRITZ!Powerline-Geräte können in den Geräte-Details der FRITZ!Box-Bedienoberfläche unter Heimnetz > Netzwerk neu gestartet bzw. per Schaltfläche angemeldet werden
    Verbesserung Mehr Flexibilität bei der Vergabe eigener Gerätenamen im Heimnetz für die Anzeige in der Benutzeroberfläche
    Verbesserung Hervorheben des eigenen Netzwerkgerätes in den Übersichten der Benutzeroberfläche
    Verbesserung Erweiterung der Darstellung in der Mesh-Übersicht um zwischen geschaltete Netzwerk-Switches oder Access Points in Reihe
    Änderung Überarbeitung der "Detail"-Seiten für FRITZ!Powerline-Geräte
System:
    Verbesserung Die "INFO-LED" (unterste Feldstärke-LED) blinkt während eines laufenden Updates der Software des Mobilfunkmodems
    Verbesserung Bei der Anmeldung an der Bedienoberfläche wurde die Benutzerinteraktion überarbeitet
    Verbesserung Bei der Ersteinrichtung gibt die Bedienoberfläche eine Übersicht über den Stand und Fortschritt
    Verbesserung Die Push Service E-Mail "Kennwort vergessen" wurde erweitert um die Information zum Gerät, auf dem diese Mail angefordert wurde
    Verbesserung Auf der Seite "Übersicht" wurden Informationsbereiche zusammengefasst
    Verbesserung Neue Darstellung der WLAN-Verbindungen zwischen FRITZ!-Produkten
    Verbesserung Neues Design für das FRITZ!Box-Log-in
    Änderung Bei der Bedienoberfläche geändertes Bedienkonzept bei Einstellungsänderungen
    Änderung Copyright-Angabe in rechtlichen Hinweisen wurde aktualisiert
    Änderung Wegfall des Schalters "Ansicht: Erweitert" bzw. "Ansicht: Standard". Die erweiterten Einstellungen sind jetzt permanent verfügbar
    Änderung Layout-Überarbeitung der FRITZ!Box-Bedienoberfläche [2]
    Änderung Die Hyperlinks zu Inhalt, Handbuch, Tipps&Tricks, Newsletter, avm.de und Rechtliches befinden sich jetzt im Menübereich unter Info-Center
    Änderung Die zusätzliche Bestätigung für das Setzen bestimmter Einstellungen und Funktionen kann nicht mehr abgeschaltet werden
    Änderung Inhalte erneuert unter "Hilfe und Info > Mehr Funktionen" kurz erklärt
    Änderung Schlagwort-Suche im Menü unter "Hilfe und Info" ergänzt: Ergebnisanzeige in der Hilfe
Reaktionen: Autis
Upgrade von Inhouse auf Labor hat ohne Probleme geklappt
Reaktionen: AMD@OPA
Habe die 7.51-103464 auf der Box 6820v3 LTE. Soweit so gut. VPN (IPsec) funktioniert. Wenn jedoch WireGuard konfiguriert wird ist sie ausgelastet und stürzt dann ab. Nachdem über neue Powerzufur die Box via Weboberfläche erreichbar ist und dann nochmals die Konfigurationseite von WireGuard aufgerufen wird, ist man schwupp wieder im Anmeldefenster gelandet. Nach erneutem Login zeigt die WireGuard Seite an, dass man die Box bei MyFritz regestrieren soll. Ruft man dann das Menü "MyFritz-Konto" auf, bootet die Box erneut. Übrigens die Box ist schon regestriert.
Fazit, bleib bei VPN(IPsec) bzw. überlege mir, die Box wieder auf die letzte stable Version downzugraden.
Wireguard funktioniert bei mir mit einer 6820v2 seit der 7.51-104104.
Die 7.51-104454 läuft auch sehr gut - sind aber Inhouse Versionen.
Habe aber den Eindruck, dass ich erst IPsec deaktivieren musste um Wireguard ans laufen zu bekommen.
Ist der Versuch auf die letzte Inhouse Version zu gehen, sinnvoll?
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6820v2_lte-labor-105253.zip
avm.de/fileadmin/user_upload/DE/Labor/Download/fritzbox-6820v3_lte-labor-105250.zip
Reaktionen: jools21
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.51-105250/105253
Mobilfunk:
Verbesserung Authentifizierung der Mobilfunkverbindung über CHAP unterstützt (Anderer Anbieter ermöglicht Einstellung PAP oder CHAP)
Weitere Verbesserungen im FRITZ!OS 7.51-105250/105253 (innerhalb FRITZ! Labor)
Mobilfunk:
Verbesserung Stabilität der Mobilfunkverbindung erhöht
Behoben SMS werden ab 70 Zeichen abgeschnitten
Internet:
Verbesserung Fehlerbehandlung für die Bearbeitung von Benutzern mit VPN-Rechten in bestimmten Szenarien
Behoben Beim Abbrechen des Löschvorgangs eines Kindersicherungprofils wurde es trotzdem gelöscht
Behoben Die Option „Gesamten Netzwerkverkehr über die VPN-Verbindung senden” wurde bei WireGuard-VPN-Verbindungen zu Netzwerken nicht angezeigt
Behoben IPv6-Konfiguration über LISP wurde nicht unterstützt
Behoben Nach einem Neustart war Telefonie über eine WireGuard-VPN-Verbindung nicht möglich
WLAN:
Verbesserung Ungültige Zeichen im Namen des WLAN-Funknetzes (SSID) werden besser gefiltert
Behoben Auf der Seite „WLAN / Gastzugang” erzeugte ein Name des WLAN-Funknetzes (SSID) mit dem Zeichen "" eine Fehlermeldung (Fehlercode 1)
Behoben Mögliche Problemsituation nach deaktivieren von WLAN bei fest eingestelltem WLAN-Kanal behoben
Behoben Seite „WLAN / Sicherheit” zeigte noch Einträge an, die nicht mehr vorhanden sind, wenn WLAN über „WLAN-Funknetze dauerhaft ausschalten” deaktiviert wurde
Heimnetz:
Behoben Auf der Seite „Heimnetz /Netzwerkeinstellungen” wurden Einstellungsänderungen über Radiobuttons nicht korrekt dargestellt
Behoben Fehlerhafte Darstellung eines im Heimnetz befindlichen FRITZ!Powerline-Gerätes in der Mesh-Übersicht nach Ausschalten von Powerline
System:
Verbesserung Detailkorrekturen im Assistent für den Wechsel auf eine neue FRITZ!Box
Verbesserung Übersetzung komplettiert
Verbesserung Robustheit des Mailversands vom Push Service verbessert
Behoben Darstellung auf Smartphone und Tablet beim Assistenten für den Wechsel einer FRITZ!Box verbessert
Behoben In speziellen Situationen waren einzelne Seiten der Benutzeroberfläche ohne Inhalt
Servus, welche Labor-Firmware kann ich auf der 6820 v1 installieren? Oder wird die gar nicht mehr mit neuen Versionen beliefert?
Hintergrund der Frage: Aktuell ist 7.29 installiert und ich möchte den Zwerg gerne als Mesh Repeater aufsetzen. Nachdem ich die Einstellung unter Heimnetz -> Mesh -> Mesh Einstellungen gesetzt habe, habe ich allerdings nicht die Möglichkeit einzustellen, wie sie sich mit dem Mesh Master verbinden soll (WLAN/ Kabel), wer der Master ist etc. Die Einstellungen fehlen einfach komplett.
da fehlt doch was!? :(
Oh, danke Dir, die Info hatte ich wohl übersehen. Komisch, dass das Menü dann überhaupt angezeigt wird.
Danke auch an @stoney für's korrkte Einbinden des Screenshots und sorry für's Übersehen dieser Regel.
Passiert mir wohl häufiger, vielleicht sollte ich erst einmal bei mir ansetzen :confused:
Da haben sie wohl die Worte Mesh-Master und Mesh-Repeater vertauscht, als der Lehrling den Text zusammengestellt hat.
Nö, der Text scheint zwar verwirrend zu sein, ist aber korrekt. Die 6820 ist Router und Mesh-Client, eine zweite Fritzbox im Netz ist Mesh-Repeater und gleichzeitig Mesh-Master.
OK, Mesh-Repeater und Mesh-Client sind AVM-Sprech und offenbar austauschbare Begriffe.
Eine Fritzbox als Router ist doch (falls aktiviert) auch Mesh-Master.
Und eine Fritzbox im Mesh-Client Betrieb ist ein Repeater (egal ob über LAN oder WLAN am Master angebunden).
Ich verstehs wohl nicht mehr ...
Normalerweise ja. Aber es geht eben auch anders. Man kann auch eine als Client angeschlossene Fritzbox als Mesh-Master konfigurieren. Das ist gewollt und funktioniert sogar. Aber es darf nur einen Master im Netzwerk geben.
Ok, das ist natürlich möglich, aber doch eine vermutlich sehr seltene Anwendung, schließlich verzichtet man dabei auf das WLAN des Masters bzw. ist das dann recht sinnbefreit außerhalb des Mesh.
Allenfalls wenn der Router wirklich nur ein solcher ist und gar nicht von AVM.
Bezügl. #9:
Vor allem wenn man dann liest "ihres Routers (z.B. Fritzbox)" und man kann einen Fritz-Repeater nehmen dafür.
Genauso kann man auch (eine andere) Fritzbox als Repeater nehmen!
Auch steht ganz am Anfang "der Einsatz der Fritzbox als Repeater" wäre nicht möglich, da sollte dann "DIESER" (FB 6820) stehen und nicht "der", da viele andere es ja sehr wohl können.
Und #12:
Diese FB kann nicht als IP-Client (=Mesh-Repeater) genutzt werden, aber gleichzeitig soll sie als Mesh-Repeater den Zugang zum Internet bereitstellen können?
Wie soll das gehen, ein Repeater kann doch nicht den Internetzugang bereitstellen.
Und dann noch, es wird eine weitere FB benötigt die den IP-Client Modus beherrscht und die soll dann als Mesh-Master fungieren?!?!?
Hier ist doch eindeutig gemeint, daß die 6850 nicht als Mesh-Repeater genutzt werden kann, aber sehr wohl als Mesh-Master.
Und man braucht dann eine weitere FB, die IP-Client kann und als Mesh-Repeater verwendet werden kann.
Somit muß am Anfang zur 6820 anstatt Mesh-Client eben Mesh-Master stehen und im Nebensatz zur "weiteren" FB statt Mesh-Master eben als Mesh-Repeater genutzt wird (im IP-Client Modus).
Und genau das aus #12 verstehe ich eben überhaupt nicht ...
Jetzt kommt man wegen AVM-Sprech völlig durcheinander.
Klar kann eine Fritzbox, so auch die 6820, Router und Mesh-Client zugleich sein. Und auf deren Wlan muß man dabei auch nicht verzichten, das wird dann von der Mesh-Master Box gesteuert, die kann bzw. muß in diesem Fall IP-Client sein, egal ob als Wlan-Repeater oder als Wlan-AP konfiguriert. Die 6820 läßt sich nicht als IP-Client einrichten, aber Mesh-Client kann sie trotzdem sein. Das macht auch Sinn, denn die 6820 hat keinerlei Telefonie-Funktionen, will man also in einem größeren Netz Telefonie-Mesh nutzen oder "Verwendung des Telefonbuches des Mesh-Masters" aktivieren, taugt die 6820 nicht als Master.
Auf die AVM-Begriffe Mesh-Repeater oder Mesh-Router habe ich jetzt mal verzichtet, weil die mehr verwirren als helfen. IP-Client und Mesh-Repeater ist nicht dasselbe, was ein Mesh-Repeater sein soll ist nirgends definiert, ich vermute es handelt sich um einen Wlan-Repeater oder eine diese Funktion unterstützende Fritzbox, die Mesh unterstützen. Das kann die 6820 nicht, IP-Client auch nicht, aber Mesh-Client, dessen Einstellungen von einem Mesh-Master übernommen werden, kann sie sein. Und ein richtiger Hardware-AVM-Repeater kann kein Mesh-Master sein, das läßt sich nicht einrichten.
Jetzt versteh ich nur noch Bahnhof.
Du hast 2 Fritzboxen als Mesh-Master eingerichtet, kommen sich die dann nicht massiv in die Quere?
Wie kann man mehrere Mesh-Master in einem Mesh haben?
Ra67
